Po rozchyleniu trawy zauważyłem mech na ziemi. Czy powinienem poczekać aż ziemia podeschnie i mech zniknie czy też czymś go "potraktować". Co on może spowodować? Dodam, że gleba jest czarna ale gliniasta.
Czy aearacja by pomogła?
1. wertykulacja, albo choc aearacja na pewno pomoże
2. potem posyp piaskiem, to też dobrze robi
3. można też potraktowac trawnik wapnem, albo chociaż nawozem z antymchem (nie pamiętam jak to się nazywa, chyba "antymech").
4. poszukaj na forum wpisując w searcza "mech", albo "trawnik", tematów o tym jest bardzo dużo i warto je przeczytac![]()
To takie nieważne...
To zależy od tego, jaką masz ziemię. I nie tylko tę wierzchnią warstwę 10-15 cm, ale też to, co głębiej. Jeśli to piach, to każda ilośc wody i tak wsiąknie, ale jeśli masz nieprzepuszczalną glinę, to woda stoi i wtedy warto posypac trawnik piaskiek i dopiero aerowac czy ponownie wertykulowac. A może też posymac wapnem, mech tego nie lubi.
I jeszcze jedno, jeśli masz trawnik w cieniu, to wilgoc trzyma się na nim o wiele dłużej, wtedy 1. powinieneś miec odpowiedni gatunek trawy, i 2. tnij trawę dośc krótko, żeby łatwiej przesychała.
Winowajcą jest woda/wilgoć i kwaśny odczyn gleby.
Zlikwiduj to![]()
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
A cień? Tego to już nie tak łatwo zlikwidowaćNapisał NOTO
. W takim wypadku można spróbować jakiejś miesznki cienioodpornej.
A doraźnie na mech radzę w kolejności:
1. Intensywną wertykulację (nawet kilkukrotną z przerwami 2-3 tygodniowymi);
2. Zmierzenie kwasowości gleby i ewentualne wapnowanie;
3. Piaskowanie gruntu jeśli zbyt mokro;
4. Nawozy i preparaty przeciwko mchowi.
Pozdrawiam.
Zamiast wertykulacji która rozwali trawnik w szybkim tempie przejechać się cześciej grabiami.
Tomasz
<NOTO>
Wertykulacja - nacinanie dani, murawy, czy jak zwał, razem z górną warstwą ziemi
Aeracja - nakłuwanie darni, murawy czy jw.
Grabienie - czesanie trawy grzebieniem np. wygrabianie opadłych liści jesienią![]()
Dla mchu (a właściwie w walce z mchem) ważne jest, żeby "przewietrzyć" trawnik, a więc grabieniem możesz, owszem, usunąć (wydrapać) mech, ale to tylko leczenie objawowe, za tydzień, czy miesiąc będziesz miał mech znowu w świetnej kondycji. Chyba lepiej powalczyć z przyczynami, prawda?![]()
Widzę, że trafiłem na prawdziwych fachowców. Wertykulację zrobiłem około miesiąc temu, potem posypałem nawozem. Teraz chciałem zrobić aerację tylko nie wiem czy trawę przed tym trzeba skosić na krótko czy też nie. Bo w tej chwili za namową ogrodnika koszę trawę na najwyższym ustawieniu kosiarki. Ponoć tak trzeba przy upałach a u mnie jest "patelnia".
Z punktem 2 bym się nie zgodził. To właśnie w cieniu trawa powinna być koszona wyżej, nawet jeśli będzie wolniej przesychała. Generalnie mieszanki w cień nie są "cieniolubne"; tylko bardziej odporne na niedobory światła. W trawie rosnącej w cienu koszonej na krótko ze względu na małą powierzchnię chłonięcia światła proces fotosyntezy odbywa się wolniej. Taka trawa słabo rośnie, wolniej się rozkrzewia i powoli wypiera ją mech! Dlatego trawę rosnącą w cieniu radzę kosić wyżej.Napisał Nalewka
Pozdrawiam.
A jeśli w cieniu wilgoć się utrzymuje a w dodatku gleba jest gliniasta ino piaskowanie pozostaje(w razie zastojów wody melioracja). U siebie miałem podobny problem. Od strony południowej mam płot lamelowy 1,8m wysokości i cień nieraz na kilka metrów. Pomogło piaskowanie (wcześniej porządna wertykulacja ostrymi grabiami tak by wysypywany piasek częściowo wnikał pod wzruszoną darń).
Pozdrawiam.
Głównie do tego się odnosiłem. Robiłem u siebie wertykulacje, niejednokrotnie. Ale kilkukrotna w terminie co 2-3 tygodnie to moim zdaniem zbyt wiele dla trawy - dlatego zaproponowałem grabienie, aby trawnik miał z czego odrosnąć.Napisał BeenPL20
Samej wertykulacji nie krytykuję ... ale w takiej ilości ?
Tomasz
<NOTO>
Tja, kilkukotna wertykulacja może nadwątplić wygląd trawnika, ale gdy się chce zlikwidować nadmierną wilgotność piaskując podłoże jest raczej nieunikniona. Ewentualnie noże wertykulatora można ustawić wyżej. Samo grabiedało by raczej tylko powierzchowne rezultaty. Ale wszystko zależy od sytuacji i ciężko jest coś poradzić tak na oko![]()
Pozdrawiam.
Można , ale będzie ciężej i więcej zielska zostanie wyrwane.
Tomasz
<NOTO>
