niezly: dlaczego nie jestes zwolennikiem systemu hepworth. myslalem o nim na podlogowke. chcialem to sam rozwinac. tymczasem 2 instalatorow odradzalo cos krecac nosami. dziwie sie i sam nie wiem co teraz robic. moze troche rozjasnisz sprawe.
dzieki
Odp. Dla RYSZARDA 1
Oczywiście ze złączki PE można wielokrotnie rozłączać może nawet bardziej są wytrzymałe na rozkręcanie niż śrubunek mosiężny oba sposoby sa poprawne.
Uwaga co do rodzaju gwintu, dla osoby bez doświadczenia mogą wystąpić problemy z wkręceniem plastikowego gwintu w metalową złączkę co do pozostawienia wody na zimę w rurach PE to lepiej tego unikać choć woda bez ciśnienia większych szkód rurze nie wyrządzi
Nowe hydrofory mogą stać nie przymocowane do podłoża zwłaszcza że jest on raczej niewielki
hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
Odp. Dla Człowieka
Co do systemu hepworth to wcale nie jestem przeciwnikiem nie jestem tylko gorącym zwolennikiem w systemie tym nie udało mi się znaleźć jakichś wad tylko uważam ze jest to dobry system do samodzielnego montażu ja jako fachowiec używam innych systemów trudniejszych w montażu i wymagających specjalistycznych narzędzi Na dzień dzisiejszy uważam za najlepszy system do podłogówek system rur wielowarstwowych np. Uponor Purmo lub Herz
Co do wanien z tworzywa to zdarza mi się montować różne ostatnio montowałem z hydromasazem i rzeczywiście niektóre nóżki były wyłamane ale tak normalnie jeżeli wannę się przymocuje dobrze do ściany to będzie stała i na cegłach![]()
Jeżeli chodzi o uginanie się wanny to niestety jest to tworzywo i w czasie korzystania lekko się odkształca ale potem wraca do normy Jeżeli chodzi o firmy to do żadnej nie mam sentymentu i żadna mi nie podpadła
Napisał niezły
Niezly z wlasnego doswiadczenia (moze niebyt dlugiego) to wiem ze zlaczki plastikowe to sie montuje z gwintem zewnetrznym.Zeby w przypadku dokrecania na ksztaltke -stalowa na przyklad- i uzycia za duzej sily nie nastapilo pekniecie ksztaltki plastikowej wlasnie.Trzeba miec wyczucie przy dokrecaniu ale latwiej to kontrolowac jak jest zlaczka PE z gwintem zewnetrznym.No o tym ze trzeba dobrze "trafic" z gwintem to nawet nie wspominam
Twoje odpowiedzi brzmią bardzo sensownie - może i moje wątpliwości uda Ci się rozwiać?
Czy to normalne, że piec do ogrzewania (i ciepłej wody - konkretnie niedźwiadek duval'a) włącza się i wyłącza się kilka razy w czasie 1 godziny? Nawet w nocy (ustawiony jakis tryb oszczędnościowy)?
Instalator powiedział, że "musi się uleżeć i sam się doreguluje"-SAM?Po jakim czasie (na razie chodzi ze 2 tygodnie.
I drugie pytanie - jaką temperaturę wody mu "zadać" czy 44 stopnie to OK?
Przepraszam za zwłokę ale ostatnio sporo pracuje w terenie
Ja jestem tylko instalatorem a to pytanie powinno być do serwisanta ale w/g mnie włącza się rzeczywiście trochę za często ale może to być spowodowane kilkoma przyczynami np. rzeczywiście samo się doreguluje a raczej może odpowietrzy poza tym takie zachowanie może mieć miejsce przy dodatnich temperaturach na zewnątrz i przy małej instalacji (kilka grzejników)
Co temperatury wody to myślę że można by ją podnieść o kilka stopni ale jeszcze raz powtarzam to sprawa raczej dla serwisanta a ja bez obejrzenia takiej inst. trudno mi coś powiedzieć a raczej napisać
Witam serdecznie jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli się komuś "wtryniłem w posta" , ale do rzeczy:
Chcę w moim remontowanym domku zrobić instalację tzw. niskotemperaturową systemu otwartego a więc na wyjściu z pieca około 50-60st. Zakupiłem już piec na paliwo stałe DOMINO II z Pleszewa 9kw sterowany prostą automatyką , nadmuchem, pompą c.o. oraz odpowiednio wieksze grzejniki panelowe 5szt. Poradzcie mi proszę czy warto zakładać do takiego typu instalacji zawór mieszający( jaki),czy nie będzie występowało gotowanie sie wody (5 grzejników na piętrze + podgrzewacz c.w około 100-140l może większy )ewentualnie doradzcie co w takiej instalacji powinno sie znalezdz prócz pompy i zaworu różnicowego . Pytam bo cięzko mi znależ dobrego fachowca , który wiedziłby albo doradził konkretnie a nie tylko lutował miedz.
p.s. jak zwykle na początku musiałem namieszać w innym wątku zanim znalazłem ten![]()
(P)Olewaniem zarabiam na życie
Osobiście uważam że do tak małego pieca nadmuch jest zbędny wystarczył by termostat regulujący dopływ powietrza ale skoro jest to niech będzie jako zabezpieczenie temperatury na powrocie zastosował bym zawór 3 drogowy termostatyczny Jako wyposażenie dodatkowe kotłowni oczywiście pompka naczynie wzbiorcze systemu otwartego i zawór różnicowy Do grzania ciepłej wody kupił bym zasobnik zamiast bojlera i podłączył w taki sposób by latem grzać ciepła wodę bez potrzeby grzania grzejników
Pytanie do niezły :
1. Czy mozesz konkretnie polecić mi jakiś zawór 3 drogowy termostatyczny ,
2. czy mógłbyś mi narysować i przesłać mailem jak powinno się rozłożyc instalacje z prawidłowo umiejcowanym oprzyżądowaniem ( pompka , zawór różnicowy , zawór 3 drożny i zasobnik ciepłej wody) aż do wyprowadzenia pionu (z pionu do grzejników nie mam problemu )tak abym wiedział czy proponowane przez jakiegokolwiek instalatora rozwiazanie jest dobre .
z góry dziękuje
Pytanie do niezły :
z góry dziękuje
poproszę o adres
O qrcze zapomniałem o adresie![]()
[email protected]
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zaworu 3drogowego termostatycznego w sklepie pokazano mi zawory tródrogowe temperaturowe TV , czy jest to to samo ? i ewentualnie dla temperatury na wyjściu z pieca 55-60st jaka powinna być temperatura otwarcia tegoż zaworu TV( 45 st, 55st, 60st)
Właśnie o te zawory mi chodzi firmy chyba ESBE myślę ze powinien wystarczyć Ci na 45°C
Schemat wysyłam
Siebie![]()
