zamiezam sam tynkowa dom od wewnatrz.dajcie kilka wskazówek jak powinno odbywa sie tynkowanie .od czego zacząc.chciałbym poprostu spróbowac.jak przygotowc sciane jak narzucac tynk itp.albo dajcie linki do stron gdzie moge znalezc takie porady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw to wypadałoby określić czym chcesz tynkowac bo to nie Uganda,że jest jeden rodzaj tynku....
Dwa, znajdź sobie jakąś stodołed o poćwiczenia bo od razu "miszczem" nie zostaniesz.
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnajprosciej mówiąc i w miare przystępnym językiem -jeżeli pytanie dotyczy tynku cementowo wapiennego kat III narzucanego ręcznie to:
-wykonananie obrzutki pod tynk z zaprawy cementowej (bez dodatku plastyfikatora, piasek tzw.ostry)
-zamocowanie listew prowadzących (w piwnicy nie konieczne)
-wykonanie warstwy narzutu z zaprawy cementowo wapiennej -wypelnienie nierówności
- no i trzecia warstwa końcowa z zaprawy najlepiej wapiennej na drobnym piasku zatarta na gładko packa styropianową
Przestrzegam raczej przed samodzielnymi próbami wykonywania tynków - najlepiej podpatrzeć jak to robia fachowcy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjutro zaczynam albo dzis po południu dam znac. w niekturych miejscach miedzy pustakami wystaje zaprawa.trzeba to wyrównac.tak.jak przygotowac sciane do tynkowania czy cos trzeba znią zrobic .a jeszcze sa miejsca gzie murarzom przesunoł sie szalunek chyba. przy suficie i troche odstaje czym to wyrównac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże podaj te kruczki - też najprawdopodobniej będę tynkował sam - i najprawdopodobniej też zacznę od pomieszczenia gospodarczegoNapisał kapusta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. obrzucac od dołu do góry - uwaga na kołnierz - pierwsze próby nie beda przyjemne dla ciala
2. Nie dopuszczac do calkowitego wyschnięcia wartwy poprzedzającej (a jeżlei już do takiego czgoś dojdzie) warstwe poprzedzającą solidnie zwilżyc
3 prowadnice możnazatynkowac lub też wyjąć. Ja zatynkowalem.
4. zacierac dopiero po przystygnięciu zwilżając sciane delikatnie szcoztka moczona w wodzie z wapnem. delikatnie jak z kobietą wszystko9 z wyczyciem. nie podnoście na ścieną tego co zostaje z zacierania. wszystko co na podłodze do ponownego przerobu - ale nie wcierac w ścianę. Po zatarciu można całośc przefilcować (czyli packa z filcem woda i delikatna przecierka)
Sebo8877
Już niedługo już niebawem u siebie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdybys decydował się na gipsowe to tu jest instrukcja :
http://www.nowa-dolina.pl/main.php/p...canych_recznie
gipsowy jest chyba łatwiejszy do roboty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzebuję dość stary temat ale też mam zamiar tynkować sam garaż i kotłownię.
W zadzie wiem na czym polega tynkowanie i widziałem jak to robi tynkarz ale czy mógłby mi ktoś napisać jak "krowie na miedzy" jak się tynkuje.
Tynkowanie tradycyjne z wapnem hydro, albo może wygodniej kupić gotowe mieszanki.
Mam jeszcze pytanie odnośnie listw w narożnikach, jak mam ścianę szerokości 50 cm z jednej strony sa drzwi a z drugiej narożnik z drugą ścianą to jak przymocować listwy?
Proszę zapiszczcie jakie proporcje piasku wapna i cementu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam gutekgg ja najpierw zaczynałem od założenia listew tynkowych są różnej grubości od 0.5 cm do 1,5cm jak dobrze pamiętam, ja tynkowałem trochę inaczej brałem pace styropianową o szer. 50cm na nią nakładałem zaprawę przykładając pacę do ściany ruchem zygzakowatym nakładałem, na początku trochę nie wychodziło mi ale później szło jak burza. Zawsze zaprawy trzeba dać więcej później jak miałem nałożoną zapr.między listwami to brałem szer. poziomice i ściągałem nadmiar zaprawy i następnie zacierałem pacą. Zaprawę robiłem: 2 łopaty cementu 5 łopat wapna i później piach. wszystko w zależności jaka jest betoniarka w moim przypadku mam jakąs o poj. 60l taka mała i robiłem w takich proporcjach. Pozdrawiam[/b]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz jest nie odpowiednia temperatura na tynkowanie ale wczoraj nie mogłem wytrzymać i kupiłem gotową zaprawę Atlas do ręcznego tynkowania.
Jak się zrobi cieplej to ją wyprobuję.
Widziałem też gips do ręcznego tynkowania, nakłada się go raz i powierzchnia jak lustro. Zastanawiam się czy takim gipsem nie jest taniej i szybciej.
W zasadzie to mam tynkować tylko garaż ale czy w garażu nie mozna zrobić gipsu .
Czytałem że pod gips ścianę trzeba zagruntować specjalną emulsją, moje ściany są z betonu komórkowego. A czy nie można zrobić obrzutki rzadką mocna zaprawą.
Obrzutka pod tynk tradycyjny wapienny to podstawa ale zastanawiam się jak to jest z tynkiem z gipsu.
Zastanawiam się też nad listwami. Tynk wapienny zawiera wapno czy te listwy nie będą korodować.
Widziałem w sklepie dwa rodzaje listew na rogi, zwykły kątownik ocynkowany z dziurkami i kątownik z metalową siatką też ocynkowany. Który się stosuje do tynku z gipsu a który do wapiennego. Czy to nie ma znaczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak czytałem ten opis jest dobrze napisany w zasadzie to wszystko jest jasne tylko zastanawiam się jak to jest w praktyce.
Widziałem jeszcze u jakiegoś faceta na budowie taki bardzo drobny połyskujący piasek robił on nim tynki i mówił że to tynki kwarcowe.
Słyszał ktoś z was o takim rodzaju tynku, Wspomniał też że w przeciwieństwie do gipsu czy tradycyjnego ściana po zatarciu ma inna powierzchnię nie taką śliska jak gips i nie chropowatą jak wapienny tylko coś pomiędzy.
