Witam.
Jest jakiś sposób na cięcie płyty meblowej ręczną piłą tarczową bez odprysków okleiny z jednej strony? Mam piłę fi tarczy 185 mm, 60 ząbków widiowych. Po przecięciu z jednej strony jest idealnie, a z drugiej mam odpryski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProste, (chyba) zaznacz linię cięcia z drugiej strony płyty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMontażyści mojej kuchni jak wycinali w blacie otwory na zlew i płytę, to naklejali taśmę malarską, trochę pomogło, ale żeb y było całkiem bez odprysków to nie powiem (choc w tym wypadku nie miało to znaczenia)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCięcie bez odprysków w warunkach domowych to chyba nie do końca wykonalne, w warsztatach mają specjalne stoły z dwiema piłami (jedna nacina powierzchnię od spodu a druga dokonuje właściwego cięcia z góry albo jakoś tak).
Chyba czytałem kiedyś na forum o metodzie polegającej na płytkim nacięciu jednej z powierzchi prowadząc piłę w drugą stronę (tak jakby do tyłu). Czyli ustawiamy piłę na głębokość kilku milimetrów (np. 5 mm) i przy prowadnicy nacinamy płytę "do tyłu" - tak aby zęby tarczy atakowały ciętą powierzchnię z góry. Następnie ustawiamy prawidłową głębokość (dla płyty osiemnastki to pewnie z 2,5 cm) i wykonujemy cięcie właściwe "do przodu" - zęby atakują płytę od spodu a wychodząc górą trafiają w naciętą wcześniej szczelinę, nie powodując odprysków.
Osobiście nigdy tego nie stosowałem i nie wiem czy zadziała.
Pzdr
Dawid
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiesytety musze Cie zmartwic ,tą piła nie uzyskasz idealnej krawedzi z obu stron na nic przyklejanie tasm zawsze wyrwie ale jest i na to sposób a mianowicie bedzie potrzebna Ci frezarkaNapisał leodom
jest to narzedzie nie zastapione do obróbki drewna ,płyt i nie kosztuje duzo Gdy bedziesz wycinał formatke z płyty to zawsze tnij z zapasem około 2 - 3 mm(na strone ) a potem musisz ten zapas sfrezowac frezarka na łożysku niestety jest troszkie z tym zabawy ale koncowy wynik wyjdzie rewelacyjnie .Zazwyczaj takie formatki ciete sa na pilarkach z podcinaczem od dołu ,ale z braku takiej maszyny pozostaje ci frezarka a efekt równie dobry .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte tarcze faktycznie się sprawdzają
np. coś takiego
http://allegro.pl/bosch-tarcza-pila-...049139249.html
