witam,
będę wdzięczny za praktyczne uwagi ws grubości deskowania szalunku pod strpo żelbetowy lany. Czy wystarczy 2,5 cm czy bezwzględne minimu to 3,2 cm?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie robili z 2.5, ale to zapewne zależy od ekipy i technik przez nie stosowanych.
Musisz to uzgodnić z ekipą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzałóż jeszcze oddzielne wątki/tematyNapisał wolf2008
np w rozróznieniu na gatunki drewna, czy cięte na wymiar od lewej czy prawej, układane przed świtem w ciągu dnia i po zmroku, a także ze względu na jajeczkowanie reprezentatywnej grupy kobiet w okolicy
weż się ... raz a dobrze
w jednym temacie oczywiście
albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdalej Cię swędzi?Napisał revalidon
zmień lekarza
Twoje "uznanie", z powodu Świąt, przyjmę jako Twoje zdanie
a Autor tematu niech sprokuruje wszelkie swe potrzeby w jednym poście, a nie w kilku, które może się uzupełnią
grubość "deskowania" jest wypadkową podparcia tego deskowania ("pasów" i stemplowania) oraz OBCIĄŻENIA tegoż szalunku,
pytanie o grubość deskowania nic tu nie da
tak jak i nie da pytanie w innym temacie o "gęstość" stemplowania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz wbije się na jakieś forum samochodowe z tematem:Napisał Krzysztofik
"Mam auto.Jaki olej?"
Zobaczymy jak mnie szybko zniszczą
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU Mnie dechy 2,5 cm. strop lany gr. 12 cm. największa pomieszczenie o wymiarach 5,5 m na 7,5 . Stemple ustawiane co 60-70 cm.
I najwazniejsze : stemple ustawione na chudziaku a nie ubitym piachu - bo bez chudziaka będzie piękna katastrofa...a na pewno "doliny" w stropie
"Wszystko w życiu jest bardzo proste, problem tylko w tym by wiedzieć jak to zrobić..."
