Jaki kabel koncentryczny do TV
Na co zwracac uwage i jaki kupić kabel koncentryczny do TV.
Chce pociagnąc z każdego pokoju kabel TV na poddasze i musze wybrac kabel a trochje tego bedzie i nie chcial bym kupic dziadostwa ale nie chcialbym tez przepłacić.
Puszka
zalezy czy tv sat czy zwykly odbior z "dachowca"
Lider FORUM (min. 2800)
Zastosuj kabel do satelity ok 1,2-1,5zł/mb Do TV będzie OK a i spełni swoje zadanie jak będziesz chciał przesłać nim sygnał z satelity.
ten lub ten w zależności od zasobności portfela. To mają być podłączone kable prosto od anteny naziemnej do gniazd czy od satelity do gniazd?
satelita bedzie pewnie ale niewiem kiedy. Chce sie jednak na to przygotowac.
Bede montowal gniazda TV w kazdym pokoju i potrzebuje wyprowadzic kable do jednego punktu aby potem podlaczyc pod to TV.
Jak przymocowac takie kable do sciany?? Beda przykryte tynkiem.
Możesz punktowo przykleić klejem na gorąco, następnie tynk. Jeżeli planujesz w przyszłości rozbudować instalację, proponuję wszystkie kable ciągnąć w jedno miejsce najlepiej na poddasze, umożliwi Ci to w przyszłości zainstalowanie np multiswitcha, monitoringu, wzmacniaczy itp.
Kładłem Triset-113 w całym domu. Na klej z pistoletu raczej nie przykleisz. Przewód jest ciężki i będzie odpadał. Do mocowania użyłem plastikowych "flopów" z gwoździkiem. Znajdziesz w sklepie elektrycznym. Mam ściany z silikatów i dawało się wbić.
Puszka, kup i kładź Triset 113.
Ja montowałem to w taki sposób: sciany z BK, "wykute" rowki w ścianach, kabel przylapany punktowo najpierw gwoździkami, potem puktowo gipsem.. Jak gips wysechł to gwoździki wyjąłem, a reszte roboty zrobili tynkarze...
