Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    IrekB
    Feb 2008
    Domyślnie Co wybrać: gaz czy paliwo stałe
    witam,
    aktualnie stoję przed wyborem kotła do ogrzania mojego domu pow 150 m2 sciany z pustaka U-220 gr 25 + 12 cm styr. poddasze docieplone wełną ISOVER Unimata 15cm+Supermata 10 cm. Instalacja c.o w większości grzejnikowa podłogówki ok 25m2. Od instalatora dostałem ofertę na kodensacyjnego Viesmana Vitopend 200, ale alternatywnie proponuje mi także kocioł z podajnikem ślimakowym z firmy KOSTRZEWA. Będę wdzięczny za pomoc oraz ewentualne koszty ogrzewania gazem i ekogroszkiem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    http://forum.muratordom.pl/ile-gazu-...nie,t60961.htm tu masz ceny grzania gazem, o groszkach też jest wątek i też czytania ogrom troszeczke poszperaj na forum
    IrekB
    Feb 2008
    Cytat Napisał jajmar
    dzięki za poradę,
    byłem wcześniej na tym forum ale interesują mnie w miarę świeże dane.
    tam są wpisy z 2003-2004 roku
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    Cytat Napisał IrekB
    dzięki za poradę,
    Chyba nawet tam nie zagladnołes w linka którego podałem, bo wątek zaczyna sie 20 grudnia 2005 i twra do dzis, gwarantuje Ci ze na 12 stronie sa wpisy z przed góra 2 tygodni. NO ale to trzeba troszke wysiłku i kliknąc z 3 razy a tu moze ktos napisze gotowaca, ech............
    Domyślnie Re: Co wybrać: gaz czy paliwo stałe
    Cytat Napisał IrekB
    witam,
    gwoli scislosci: vitopend 200 nie jest kotlem kondensacyjnym, kondensacyjny jest vitodens 200.
    wg mnie za maly dom i zabyt malo podlogowki dla kondensata, ale inni beda mieli inne zdanie.
    co dla ciebie jest topowym kryterium ? koszt grzania ? latwosc obslugi ? naklad czasu ? miejsce ? pamietaj, ze nie wszystko sprowadza sie do pieniedzy !
    Przy alternatywie kocoł retortowy na groszek - gaz; zdecydowanie polecam gaz.
    wegiel:gaz
    roznica w kosztach 2:3
    pracochlonnosc 10:1
    twoj wybor
    gaz ziemny - zdecydowanie gaz
    jeżeli gaz płynny to koszt powyżej 6000 rocznie
    Asia
    SYMPATYK FORUM (min. 10) FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNI
    iwaila
    Feb 2008
    Domyślnie gaz groszek
    mam dom 160 m kocioł gazowy broetje wbc 22 kw 1 f koszt ogrzewania styczeń 412 zł pozdrawiam iwanek
    IrekB
    Feb 2008
    Cytat Napisał jacekp71
    Cytat Napisał IrekB
    witam,
    witam,
    oczywiście kryterium podst to kasa, ale od poniedziałku do piątku będę poza domem w godzinach 7-18 więc jezeli kocioł na paliwo stałe to tylko z dobrą automatyką zmniejszający do minimum uciążliwość obsługi. z miejscem nie ma problemu bo jest kotłownia w piwnicy.
