Mam dylemat, zamierzam zbudowac kominek w salonie, gdzie jest podloga na gruncie i pytanie:
Czy pod wylewką w miejscu, gdzie bedzie stał kominek dawac styropian czy lepiej zrobic lity beton. Kominek bedzie stal na srodku salonu a nie przy ścianie zewnętrznej. Jeden z potencjalnych wykonawców mówi, zeby nie dawac styropianu pod kominek i jego zdanie trafia mi do przekonania, a inny znów przekonuje ze lepiej zrobic ciaglą izolację cieplną a wylewkę wystarczy mocno zazbroic zeby nie miec problemów (nie do konca jestem przekonany). A co na to Wy szanowni forumowicze.
To pytałem ja (Jarząbek ) Cypel
Jeszcze raz prosze o Wasze opinie
Mam identyczną sytuację jak Ty: kominek na środku salonu. Jestem już po 2 rozmowach z wykonawcami: obaj mówią, żeby bezpośrednio pod kominkiem nie dawać styropianu. Tak też zamierzam zrobić.
Nie dawać styropianu.
pzdr,
A.
w moim przypadku, gdzie w projekcie jest 6cm styropianu i 4cm wylewka, wykonawca zaproponował, aby bezpośrednio pod kominkiem dać 2cm styropianu i 8cm wylewki.
Wydaje mi sie ze dawanie cienkiego styropianu to kompromis, ktory niewiele rozwiązuje, bo jezeli pod obciazeniem sie ugnie to ugnie sie niezaleznie od grubosci warstwy (choc cienki ugnie sie mniej). Ale pekniecia moga sie pokazac.
Ale z praktyki, czy ktos ma rozwiązanie bez ocieplenia?
Czy zimą ciagnie do kominka chłodem, gdy sie w nim nie pali?
Lity beton i zazbroić porządnie!
Witam-pytałem o to samo mojego kierownika.Poradził, żeby się nie przejmować. Wylewka 5 cm, zbrojona siatką spokojnie wytrzyma.Zresztą w styropianie pod kominkiem mam zamiar wstawić kanał świeżego powietrza do kominka, który będzie wychodził przez ścianę salonu na zewnątrz.
Ja zrobiłem u siebie zbrojenie w pierwszej warstwie, bezpośrednio pod mią ułożyłem bloczki fundamentowe na płask. W warstwie przeznaczonej na styropian mam zamiar doprowadzić świeże powietrze do kominka, rurą PVC100MM, ponieważ mam zamiar zastosować turbinę. Na razie jestem po wylaniu pierwszej warstwy betonu więc też wszystko przede mną.
A może jeszcze inne rozwiązanie. Może by tak zrobic izolacje ze stytropianu, w niej wyciac 4-5 otworów powiedzmy fi 10cm ktore po zalaniu betonem beda dzialac jak stopy oparte pod warstwą ocieplenia. Pomysl mi sie podoba, bo jednak bedzie izolacja i nie bedzie ciągneló chłodem od kominka wygaszonego, a bedzie solidnie i stabilnie oparty na czyms twardym a nie na styropianie. Czy ktos moze to kontruktywnie skrytykowac.
Też się nad podobnym rozwiązaniem zastanawiałem. Jeśli zrobimy przelicznie zgrubne, zakładając np. że 1 tona leży na powierzchni 1 m2, to wychodzi nam nacisk 1000kg:10000 cm2=0.1 kg na 1 cm2 na styropian utwardzony wylewką.Czy to jest dużo? Choćbym się pomylił lekko w obliczeniach, czy to jest duży nacisk?Może pozostawić spokojnie leżącą, zazbrojoną siatką zgrzewaną wylewkę na styropianie?
Znam rozwiązania bez styropianu i nie jest to odczuwalna uciążliwość. Właszcza jeżeli kominek jest w środku domu chłodzenie od grunktu nie jest w takich przypadkach dotkliwe.
Oczywiście wariant z mniejszą ilośćią styropianu i mocniejszą lepiej uzbrojoną wylewką również zasługuje na zainteresowanie. Jeżeli boimy się pęknięć oddzielmy wylewkę pod kominkiem od pozostałej szczeliną delatacyjną (niech sobie spokojenie pracuje).
A może pod kominkiem styropian FS30 ( stosuje się go pod hale przemysłowe ), a grubość tak jak w pozostałej części pokoju.
Zazbroić siatką i wylać posadzkę.
Co inni na to?
Peter
Lider FORUM (min. 2800)
Ja mam w projekcie FS30 w garażu i jak mi trochę zostanie to położę pod kominek. na pewno będzie OK.
Pomysł mi sie podoba, dzieki za sugestie.
Opowiem Wam jak się pali jak skończe.
