Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mymysteryy
    Sep 2007
    Jaworzno
    101
    Domyślnie popękana płyta, jaka przyczyna? i co teraz robić?
    Opisując w wielkim skrócie, sprawa wygląda następująco:
    Zostały wykonane ławy fundamentowe, na to chudziak, potem ściany fundamentowe (120cm) ..... i zaczęły się komplikacje. Ściany fundamentowe wewnętrzne pękły w trzech miejscach W obawie, żeby pęknięcie nie poszło w górę po ścianach zamiast zwykłej płyty, która była w projekcie postanowiliśmy ją zazbroić. Po dokładnie wykonanej izolacji poziomej (papa, folia, papa) ekipa zrobiła siatkę, wylano beton (B20 z gruchy) i ..... wczoraj po przyjeździe na budowę zobaczyłam, że cała płyta jest popękana (cała powierzchnia pokryta gęstym pajączkiem)
    Beton był wylany w piątek 2 maja i aż do wtorku (6 V) nie był podlewany (fachowców nie było w tych dniach na budowie). Wykonawca twierdzi, że przy takiej temperaturze i fakcie, że woda nie uciekała w podłoże, bo pod płytą jest izolacja, nie było takiej potrzeby i to wina betonu. Fakt, nie było w tych dniach gorąco, raz spadł drobny deszcz....ale czy to wystarczyło ????
    Jak myślicie? Po czyjej stronie leży wina? Betoniarnia dała kiepski beton?
    I druga sprawa. Co teraz z tym robić? Wykonawca chce zalać pęknięcia Atlasem.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    mógłbyś jakiś rysunek może zrobić
    z zaznaczonymi tymi wszystkimi warstwami
    bo ja osobiście nie bardzo mogę sobie wyobrazić konstrukcję
    Twego domku:
    Sep 2007
    Jaworzno
    101
    nie za bardzo wiem jak się tu dodaje rysunki
    może trochę zaciemnił obraz wypisany przeze mnie chudziak na ławach fundamentowych ? ..... to pomysł wykonawcy, by dodatkowo zabezpieczyć się przed bardzo wysokimi na działce wodami gruntowymi. Przed zrobieniem ścian fundamentowych wylał na ławach fundamentowych warstwę chudego betonu. Ale to akurat nie jest przedmiotem mojej wątpliwości i zmartwień.
    Proszę o radę w sprawie tej popękanej płyty
    Z góry dziękuję
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.251
    Cytat Napisał mymysteryy
    Piszesz po raz drugi że chudziak jest NA ławach.........to wielka bzdura Jeżeli tak jest to może to jest przyczyną dalszych pęknięć.
    Co do betonu to pękniecia prawdopodobnie sa wynikiem braku pielęgnacji betonu. Diwne masz te warstwy, może faktycznie jakiś szkic albo fotki z budowy.
    Sep 2007
    Jaworzno
    101
    ława fundamentowa
    ława zalana chudym betonem i część szalunków na ściany fundamentowe
    ściany fundamentowe
    zasypane ściany fundamentowe
    pęknięcia na wewnętrznej ścianie fundamentowej
    izolacja i zbrojenie na które zostało wylane 20 cm betonu
    zdjęć popękanej płyty jeszcze nie mam
    Ja obstawiam,że to rysy skurczowe.
    Niemniej jednak będzie pękać nad ścianami bo zbrojenie ma tylko jedną siatkę.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Ze zdjęć wynika, choć to może dysponujemy za małą liczbą informacji, że zasypane fundamenty nie zostały zagęszczone, przynajmniej tak się wydaje patrząc na ten piach.
    Druga sprawa to brak pielęgnacji świeżego betonu.
    od niezagęszczonego piachu tak szybko by nie popękało raczej... stawiam na brak polewania - beton przez pierwsze dni potrzebuje bardzo dużo wody
    Sep 2007
    Jaworzno
    101
    po wykonaniu zdjęcia piach był jeszcze dosyć porządnie zagęszczany, wiec to moim zdaniem nie ta przyczyna.
    Czy przy takiej temperaturze jaka panowała podczas długiego weekendu majowego podlewanie było konieczne? Nie znam się na tym. Wykonawca twierdzi, że nie trzeba było podlewać ...
    No i co teraz robić z tymi pęknięciami? Jakie mogą być tego konsekwencje??
    Jak są temp. w dzień około 15' to powinno się pielęgnować, 7 dni w tym przypadku.
    Jeśli to rysy skurczowe to wypełnić je mleczkiem cementowym i zatrzeć ewentualnie.
    Jeśli tego nie zrobisz z czasem może wystąpić korozja choć w tym przypadku ze względu na to,że siatka jest tylko dolna czas może być bardzo długi.
    aedifico
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    A po co ten chudziak na poziomie ław, skoro nie ma piwnicy?
    dla lepszego samopoczucia szeryfa chyba...
    Cytat Napisał Aedifico
    Co ma pękać i nad jakimi ścianami? Chudziak, do tego zbrojony ? To nie jest strop nad piwnicą!
    a rysy oczywiście skurczowe.
    A ja bym powiesił wykonawcę i nadzorcę (KB) za to wykonanie .
    Kto to widział żeby dwa razy robić podkład na całej powierzchni .
    Po cholerę papa na piasek jak ją i tak podziurawili - izolację i tak trzeba będzie robić po wylaniu tego zazbrojonego podkładu . Oj naciągneli troche inwestora , bo pewnie on płaci za materiał i wykonanie .
    Te pękniecia zalej mleczkiem cementowym i po sprawie , to tylko zazbrojony podkład .
    Cytat Napisał budulec1
    Proponuję przyjrzeć się zdjęciom - płyta jest na całości i nad ścianami również, pomiędzy ścianami jest chudy beton.
    aedifico
    No i co z tego?
    Proponuję przyjrzeć się zdjęciom.
    Na zdjęciach to widać, że wykonawca wykonał dwa "chudziaki" nie wiadomo po co?
    No ten drugi chudziak to ciekawy zazbrojony ?
    Faktycznie pomysł cudaczny i drogi
    Lepiej by było i wystarczyło zrobić dobrą izolację (jeśli już koniecznie to podwójną) nad scianą fundamentową i chudziakiem
    M. Lenart
    To tak jak piekarze i ciastkarze biorą sie za budowe udając budowlańców, a KB robi na odległość i telefon.
    Wystarczy poczytac byle poradnik majstra budowlanego lub stare numery muratora o fundamentach , ale fachofcy to fachofcy oni wiedzą lepiej.
    Za 2 lata jak piasek siądzie między tymi stropami-chudziakami to dopiero będzie "Bonanza" i smród stęchlizny.
    No i co z tego?
    Oczywiście nic z tego. Płyty nad podciągiem też się przeciez nie zbroi, choć przyznam,że obciążenia zupełnie nie te ale wariant osiadania podłoża jest mozliwy i wtedy spękania pewne.
    aedifico
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Domyślnie Re: popękana płyta, jaka przyczyna? i co teraz robić?
    ściany f. wewn mogły popękać od - jednostronnego zagęszczania (napór wypełnienia) lub od podmycia ław f. (ta stojąca woda w ławach mogła doprowadzić grunt do rozluźnienia)
    płyta żelbetowa nie jest lekarstwem na pęknięcia ścian, prędzej dodatkowy wieniec
    błędem było nie pielęgnowanie betonu
    błąd po stronie wykonawstwa
    jak już zauważono wcześniej, prawdopodobnie rysy skurczowe, tyle, czy przypadkiem nie pokrywają sie z siatką zbrojenia ?
    mariankossy
    wypraszam sobie
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Strona 1 z 2
