Fakt klamry nie sa drogie. I skoro Ci sie chce to na pewno nie zaszkodzi.Napisał roofdach
Pisałeś wcześniej
myślałem po prostu że masz jakieś wytyczne których nie znam.z tego co wiem mocujemy nie rzadziej niż co czwartą dachówkę...
[quote="statek"]Miałem na myśli wilgoć pozostałą w dachówkach po opadach deszczu. Mozna powiedzieć że bliską zera nasiakliwość ma dachówka ceramiczna glazurowana, a powierzchnia dachówki cementowej nie jest idealnie szczelna i przyjmuje odrobinę wody.Napisał Andrzej Wilhelmi
Chodziłem po różnych dachach i powiem szczerze najłatwiej i najpewniej chodziło mi się po blachodachówce.[/quote
Z tym chodzeniem po blachodachówce mnie rozwaliłeś zupełnie, jeszcze napisz, że dach miał ponad 45stopni a Ty na Red Bullu lub w trampkach z elektromagnesem śmigałeś![]()
Nie w trampkach tylko w REEBOKACHZ tym chodzeniem po blachodachówce mnie rozwaliłeś zupełnie, jeszcze napisz, że dach miał ponad 45stopni a Ty na Red Bullu lub w trampkach z elektromagnesem śmigałeś![]()
Chodziłem po różnych dachach i najpewniej czyłem się na blachodachówce.
Może REEBOK powinien wypuścić linię dla dekarzy....
Teoretycznie silikonowe środki do impregnacji betonu się nadajączy dachówkę cementową można zaimpregnować jakimś środkiem silikonowym?? coś na żywicy jak np sarsil??
_________________
Gosia, Sławek, Dominika i Jakub
Znalazłem całkiem dobre opracowanie tematu --->
http://www.muratordom.pl/budowa-i-re...,6331_2153.htm
Nie powinno się chodzić po żadnym pokryciu a już po blachodachówce z całą pewnością nie! Wejście na dach powinno być ostatecznością. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Trudno rozsądzać która lepsza. Hestii nie znam, ale z tego co zauważyłem to profil podobny do Regenta i z blachy powlekanej SSAB, więc OK. można tez zapytać sie wykonawcy czy robił HESTIĄ i czy dobrze sie składa.Napisał sylwia1891
Plannja tez jest SSAB tylko w innej powłoce bo Hard Coat Satyna 25 mikrometrów(bardziej odporna na zarysowanie od zwykłego poliestru).
Z tego co wiem to REGENT składa sie bez problemów.
Gwarancja 10 lat na obie.
Plannja ma dobrą markę i dba o to np. żeby do blachodachówki były sprzedawane w zestawie z zalecanymi przez firmę odpowiedniej jakości wkrętami szwedzkimi ATLAS B&S.
Trzeba sie tez kierować oczywiście własnymi odczuciami i wybrać to co sie bardziej podoba. cena tez ma oczywiście znaczenie.
Ja bym dał porządną folię. Jest kilka za i przeciw, ale folia ma więcej na +.
1. Nie trzeba stosować szczeliny wentylacyjnej pod folią co skutkuje lepszym wykorzystaniem miejsca miedzy krokwiami na ocieplenie.
2. Nie pojawia się problem gromadzenia wilgoci w wełnie. Tzn. przy naszych realiach wykonawstwa paroizolacja nie jest dobrze uszczelniana (klejona
) od strony pomieszczeń i para wodna przedostanie sie do wełny i wykropli w sezonie grzewczym. Poza sezonem grzewczym ta wilgoć musi "wyparować" i umożliwia to jej folia. Żeby wierzch folii był dobrze wentylowany należy zapewnić odpowiednią wentylacje połaci dachowej poprzez zachowanie drożności przestrzeni między kontrłatami pod pokryciem. Należy zastosować grzebień okapowy z kratką wentylacyjną na okapie, a w kalenicy wentylacje nalezy umożliwić poprzez taśme kalenicowa wentylacyjną.
Przy papie należy zapewnić podwójną wentylację (połaci i wełny). Czesto wykonawcy nie rozszczelniają kalenicy i wilgoć po paru latach pojawia sie od drugiej strony w postaci zacieków na płytach GK. Mówi się wtedy że dach jest zamknięty jak "konserwa".
Przy folii częst zdarzają się dwa błedy wykonawcze
-"worki" zbierające wodę ze skroplin i nieszczelności dachu na skutek fałd przy okapie. W instrukcjach okładania folii narysowane są kliny po których folia spod kontrłat "wchodzi" na pierwszą łatę i na pas nadrynnowy. Wykonawcy nie bawia się w kliny i nie kleją folii do pasa nadrynnowego.
Niezłym rozwiazaniem jest puszczenie folii pod kontrłatami do końca na pas podrynnowy, przyklejenie i i zakrycie rynną.\
Drugim błędem jest wypuchanie folii do góry od środka przy ocieplaniu. Może to powodować przecieki, zatory, gromadzenie sie wody na folii i zawilgocenie drewna. Jeżeli krokwie są 18 cm to należy dać wełnę 18m itd. Od spodu nalezy uzupełnić ocieplenie do planowanej grubości.
3. Cena - oszczędza się sporo na materiale i robociźnie. Warto część tych oszczędnośći zainwestować w porządna folię i w dobrego dekarza. Przy dachu najważniejsza jest jakość i fachowość roboty!!!
Ja przeważnie oferuję klientom folię TYVEK PRO. Technologia sprawdzona od kilkudziesięciu lat, 30-to letnia gwarancja, firma Du Pont istnieje od ponad 100 lat, wysoka paroprzepuszczalbność połączona z wytrzymałością na rozerwanie
Deskowanie stęża cały dach. Przy dachach kopertowych nie ma to takiego znaczenia - dach rozpiera się w czterech kierunkach na murłatach a łaty też stężają konstrukcję. Przy dachach dwuspadowych gdy stosuje sie folie mozna stęzyć całą konstrukcję specjalnymi tasmami stalowymi - po skosie. Takie stężenia z nabitych ukośnie łat lub z taśmy nazywa sie wiatrownicami. Mają one głównie za zadanie stężenie konstrukcji przed łaceniem i pokryciem właściwym.
Jak sobie coś przypomnę to dopisze a temat rozwine jeszcze za jakiś czas.
Deski lub OSB i papa + profesjonalne wykonawstwo to gwarantowany sukces. Pozdrawiam.
miłego dnia
Zamierzam pokryć dach blachodachówką z posypką - ahi roofing - to się chyba nazywa. Na krokwiach chcę przybic deskowanie a na wierzch papa - ale jaka ? Później łaty i na to blachy. Czy o czymś zapomniałem ? Może ktoś mógłby wskazać jakiś link do rysunków przedstawiających warstwy na dachu w przypadku blachodachówki i gontu bitumicznego.
Tak dla ścisłości to nie "mocowana" tylko montowana. Pozdrawiam.
miłego dnia
Proponuję dodać -płytki włóknocementowe, marzył mi się łupek, ale to finansowo nierealne, natomiast te płytki spełniają takie walory estetyczne, ułożone na sposób francuski dają efekt niesamowity poza tym mają wiele innych zalet, dach z takich płytek robi wrażenie lekkiego, a nie topornego założonego grubymi, "lukrowanymi" dachówami. Mają niedużą wagę, można też tymi płytkami ułożyć kosz dachowy - efekt rewelacyjny w innych dachówkach niedostepny. Zamierzam u siebie położyć płytki z Euronitu, może ktoś ma już doświadczenie z takim materiałym ?Napisał statek
Pokrycia z małoformatowych płytek dachówkowych należą z pewnością do najbardziej atrakcyjnych wśród wykonywanych obecnie pokryć dachowych. Mają one wieloletnią tradycję w budownictwie. Ułożone na dachach zabytkowych budynków sprawiają naturalne wrażenie. Na dachach nowych budynków przyczyniają się do przełamywania monotonii zabudowy. Płytki dachówkowe stosuje się w przypadku konieczności zachowania istniejącej konstrukcji nośnej dachu lub podczas dokonywania nadbudowy budynku, przy wymaganym niewielkim ciężarze konstrukcji dachu.
Firma Euronit oferuje pokrycie dachowe o prawie nieograniczonych możliwościach architektonicznego zastosowania. Jest to materiał budowlany niezawodny pod względem technicznym i spełniający zarazem najwyższe wymagania estetyczne. Płytki wykonane są z włóknocementu, a ich powierzchnia do złudzenia przypomina łupek naturalny. Do produkcji włóknocementu wykorzystywane są neutralne dla środowiska surowce: cement, woda, powietrze, mączka wapienna i włókna celulozowe. Płytki włóknocementowe charakteryzują się wytrzymałością, trwałością i odpornością na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych oraz łatwością obróbki, ekonomicznością i ekologicznością. Jest to niepalny i bezpieczny materiał, który nadaje się do stosowania w budynkach każdego rodzaju na dowolnej wysokości. Do produkcji płytek dachówkowych firmy Euronit używane są wyłącznie nieorganiczne pigmenty. Gwarantują one odporność na promieniowanie ultrafioletowe.
Ładny dach, to dach którego kolor i kształt pokrycia, jego struktura i materiał tworzą harmonijną całość. Dach pokryty małoformatowymi płytkami dachówkowymi spełnia te wszystkie wymagania. Dach z płytek dachówkowych ze swoimi tradycyjnymi wzorami krycia i kolorystyką, rozstrzyga w dużym stopniu o architektonicznym wyrazie budynku. Pełna elegancji i rozmachu architektura dachów opiera się na proporcjach połaci dachowych i umieszczonych w nich rozłożystych nadbudówek i okien dachowych. Niewielkie wymiary płytek pozwalają dopasować je każdorazowo do wymaganego kształtu dachu: do rozłożystych powierzchni lub krzywizn o małym promieniu, do ukośnie przebiegających połaci i do powierzchni pionowych. Pokrycia dachowe z płytek włóknocementowych nadają dachom spójność. Przyczyniają się one zarówno do integracji rozczłonkowanych powierzchni dachów poszczególnych budynków jak i do zespolenia w jedną całość kompleksów. Dwie właściwości, niewielki format płytek oraz niepalność materiału, która pozwala na stosowanie płytek również jako okładzin kominowych, umożliwiają wykonanie całego dachu wraz z detalami z jednego wyłącznie materiału.
Małoformatowe płytki dachówkowe firmy Euronit dają możliwość dowolnego architektonicznego kształtowania dachów: przez zastosowanie różnorodnych wzorów krycia, przez gładkie lub posiadające wyrazistą strukturę powierzchnie licowe, przez ciemną tradycyjną i nowoczesną jasną pastelową kolorystykę. Różnorodność odcieni pozwala na ich uniwersalne zastosowanie: zarówno na powierzchni połaci dachowej, jak i na jej obrzeżach, w obszarach szczytów nadbudówek. Pokryte nimi powierzchnie mogą być harmonijnie wyważone pod względem kolorystycznym lub też zestawione na zasadzie kontrastu. Zmienna gra świateł, padających na ich wyrazistą strukturę powierzchni nadaje im atrakcyjny wygląd. Zróżnicowane pod względem kolorów, bez trudu dają się dopasować do typowej dla danego regionu kolorystyki.
Firma Euronit oferuje płytki charakteryzujące się gładką powierzchnią - płytki Euronit lub strukturalną (przypominającą łupek naturalny) - płytki Struktonit. Do najpopularniejszych formatów należą płytki do krycia niemieckiego, które charakteryzują się łukowatym ścięciem prawego lub lewego naroża. Rozróżnia się płytki z prawostronnym łukowatym wycięciem do krycia lewego i płytki z lewostronnym łukowatym wycięciem do krycia prawego. Są one dostępne w kolorach odpowiadających dachówkom Euronit- czerwonym, grafitowym, brązowym oraz dodatkowo białym. Najczęściej wykorzystywane są dwa wymiary płytek. Płytki elewacyjne o wymiarach 20x20 cm stosowane są przez wykonawców jako element wykończeniowy okładzin dachowych, mansard, okapów, okien dachowych, krokwi szczytowych i szczytów. Płytki o wymiarach 30x30 cm są płytkami dachowymi i pozwalają na ekonomiczne wykonanie całych połaci dachu. Uzupełnieniem systemu są płytki okapowe i koszowe o wymiarach 60x30 cm, 40x20 cm czy 30x20 cm z których wycina się pożądane kształty. Wszystkie płytki małoformatowe zaopatrzone są w gotowe otwory ułatwiające mocowanie i mają zawsze ten sam wymiar. Atutem płytek włóknocementowych jest ich niewielki ciężar, który zarówno ułatwia transport, jak i również sprawia że gotowe pokrycie charakteryzuje się lekkością. Ciężar gotowego pokrycia wynosi ok.18-21 kg/m2.
Dachy z płytek firmy Euronit doskonale harmonizują z kolorami naturalnego otoczenia. Swoimi "ekologicznymi" barwami doskonale wpisują się w wiejską i miejską zabudowę, wzbogacając architekturę krajobrazu i podkreślając indywidualność mieszkańców domu.
Krycie niemieckie daje jeszcze lepszy efekt! Kosze powinny być wykonane na nokach. Więźba praktycznie musi być wykonana idealnie. Pozdrawiam.
miłego dnia
