Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    Domyślnie strop - {betonowy (wylewany), terriva, akerman} czy {drewno?
    witam,
    bylem wczoraj u swojego arch od adaptacji proj, - dom parterowy, chcialem zmienic strop z betonowego (w projekcie jest akerman) na drewniany.
    - arch odradza z nastepujacych powodow:
    - bezpieczenstwo (jak sie zapali to zostana mi tylko mury... a tak jeszcze zdazy siie zawsze wiecej uratowac...
    - halas
    - izolacyjnosc
    - zerowy(!!!) zysk na koscie (bo przeprojektowany dach = grubsze belki, wiecej tego drewna, itd, ciesla tez wezmie wiecej wtedy
    - podbie mi cene za adaptacje o 400zl
    - brak mozliwosci zaadaptowania poddasza na mieszkalny (tzn wiem ze na drewnianym tez mozna ale bylem na takim stropie i chodzilem i traca mi to totalnym bublem)
    - ja sie napalilem na drewniany z nastepujacego powodu:
    - po pierwsze myslalem ze bedzie taniej !
    - po drugie, moge sobie rozprowadzic tam latwo rury od DGP, rekuperacje itd
    - po trzecie nie zalezy mi na poddaszu bo juz mam dom w blizniaku pietrowy i wcale nie uwazam pietrowek za super rozwiazanie (nie chce sie chodzic z gory na dol, rodzina sie lozlazi / izoluje itd) wiec i po co mi na sile betonowy
    - po czwarte ciezar takiego stropu, po co oslabiac mury, przesilac fundamenty niepotrzebnym obciazeniem - po co mi to jak i tak nie potrzebuje gory mieszkalnej
    Jaka jest wasza opinia. Powiem szczerze - podstawowym argumentem to koszt - ale niby jestem totalnie w bledzie wg arch-adaptatora.
    powierzchnia stropu - wg projektu: 195m2
    ilosc drewna na dach wg projektu: 11.32m3
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.251
    Domyślnie Re: strop - {betonowy (wylewany), terriva, akerman} czy {dre
    Cytat Napisał bonart1
    A ty chcesz mieć stro i wieżbe czy może myslisz o drewninych dźwigarach kratowych?
    Ja mam dźwigar kratowy pow. domu 169+zadaszony taras ~30m2=200m2 dachu w rzucie -poszło na to 7,7m3 drewna do tego osobno łaty.
    Czy sie to opłaci ? wg mnie tak. Jak widzisz na strop i dach zużyłem mniej drewna niż masz na sam dach.
    Jeżeli chodzi o wady zalety to minusem jest pękanie płyt g-k ale to wina złego wykonania sufitu podwieszanego a nie konstrukcji dachu.
    dzieki za komentarz...
    ta wartosc jaka podalem co do ilosci drewna to aktualna ilosc drewna dla niezmienionego projektu - czyli strop jest betonowy i na sam dach pojdzie tyle drewna
    nie, nie musze miec z tego drewna rzeczywistego stropu. Nikt po tym nie bedzie chodzil, nie mam zamiaru robic mieszkalnego poddasza.
    wybierz drewno - nie będziesz żałował
    nie ma nic piękniejszego niż drewniany strop
    Sławomir Hałaczkiewicz
    budowanie polega głównie na transporcie
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Ale to już byś musiał na etapie projektowania planować. Bo jak Ci projektant da belki wpoprzek to przez nie rury od DGP nie pójdą
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Jeżeli nie planujesz wykorzystywać tego poddasza, to za dużo na nim nie stracisz. No bo co może spłąnąć razem z tym stropem drewnianym? stare pudła i świerszczyki?
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Ja u siebie będę miał strop drewniany. I już czekam aż zacznie delikatnie skrzypieć. Do będzie dopiero klimat
    A poza tym koszty może i są takie same, jak Ci wszystko robią fachowcy. Jeżeli sam zamierzasz wykańczać, to wyjdzie Ci taniej bo:
    - wełnę międzylegary włożysz sam
    - OSB na górę nabijesz sam - nie masz wylewki
    - sufit od spodu wyłożysz rigipsami i pomalujesz sam - nie masz tynkowania
    podejrzewam, że architektowi nie chce się. Woli skasować swoje za minimalną ilość roboty
    zastanów się nad stropem i więźbą dachową "prefabrykowaną" - możesz dać do wyliczenia firmie, która się tym zajmuje i porównać z tym co masz w projekcie
    P.S. Ja będę miał strop monolit, ale i tak myślę czy w salonie nie wykończyć go od spodu deskami
    tak się zaczyna każda misja
    znaleźć człowieka, swoją przystań
    urządzić po swojemu kawałek świata
    zbratać się z nim
    Cytat Napisał Trociu
    Nie rób tego!
    Masz szansę mieć piękny drewniany strop!
    Cytat Napisał PL-PROJEKT
    Widziałem cos piekniejszego.Np.Everest.
    c126 vis a vis
    Cytat Napisał alpejczyk
    moja żona też jest piękniejsza
    zbratać się z nim
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    my mamy 3 poziomy i 2 stropy teriva
    uwazamy to za dobre, szybkie, praktyczne i tanie rozwiazanie
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
    ta wypowiedź jest tu trochę nie na temat
    to tak jakby napisać:
    a w katedrach są sklepienia krzyżowe i są estytyczne i na lata
    zbratać się z nim
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał enickman
    podobnie jak ta choc oczywiscie wierze koledze
    to tak jakby kociol przyganial garnkowi choc w sumie chyba moja wypowiedz jest jednak bardziej w temacie niz Twoja, patrzac zwlaszcza na temat posta
    pisac jest latwo - myslec juz nie zawsze
    tyle, że z mojej wypowiedzi nie można wyciągnąć złych wniosków odnośnie najlepszego rodzaju stropu w domu parterowym bez poddasza użytkowego
    Twoja nieuważnego czytelnika może wprowadzić w błąd
    zbratać się z nim
    Nie rób tego!
    Nie do końca rozumiem Pana rozwiązania. Wedle powyższego rozwiązania belki stropowe mają być widoczne? Co w takim wypadku z ociepleniem itp.
    Pozdrawiam.
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    widze ze kolega lubi miec ostatnie zdanie i dorabiac filozofie do wypowiedzianych zdan
    z mojej wypowiedzi mozna wywnioskowac to co jest wyraznie napisane, nie trzeba nawet myslec. wystarczy przeczytac ze zrozumieniem a slowa zawarte sa raczej proste i wykladnia jezykowa nie ma najmniejszego sensu . nie ma tu takze zwrotow semantycznie niedookreslonych czy innych ktore prosza o glebsza analize znaczeniowa
    zakladam, ze ludzie ktorzy tu pisza/czytaja maja chocby przecietny IQ, sa w zasadzie normalni i z uwaga czytaja tematy, ktore ich interesuja
    EOT czyli spadam z tematu
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał akapap
    Nie rób tego!
    Pozdrawiam.
    Masz dwie możliwości.
    Tak jak moja propozycja - wtedy władasz ocieplenie między krokwie i zamykasz wszystko od dołu rigipsami
    Zostawić odkryte belki - zrobić drewnianą zabudowę na nich tak aby całe belki były widoczne od spodu i dopiero na tej zabudowie dać ocieplenie. W szczególności, że piszesz iż nie chcesz mieć użytkowego poddasza.
    Co do istotnych powodów, które wymieniłeś (twórca wątku) to:
    1. hałas - drewno mniej przenosi dźwięki niż beton
    2. izolacyjność - tutaj drewniany wygrywa prostotą i naturalnością ocieplenia (ułożone belki są przygotowane do ocieplenia)
    3. kasa; drewniany jest tańszy, przeliczenia tylko i wyłączenie bloczków jest słabe, należy również pomyśleć o stali, betonie itp.
    4. adaptacyjność - jest drewniany to poddasze nieużytkowe - strych
    5. wentylacja/dgp - będzie łatwiej
    6. ciężar - zgadza się, lepiej nie przeciążać niepotrzebnie konstrukcji zwłaszcza kiedy masz pod fundamentami np. glinę
    Poza tym jeśli zrezygnujesz z stropu ,,betonowego'' to możesz ściany konstrukcyjne na parterze zamienić na nośne.
    Pozdrawiam.
    Pozdrawiam.
    A jakaż to różnica między tymi ścianami ?
Strona 1 z 2
