http://www.j-p.pl/produkty/view/pust...wy-isomur-plus
Cena takiego bloczka o szerokości 24cm to 75zł za mb
Czy zna ktoś podobny produkt ale tańszy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmierzam (w tygodniu wypowie się projektant) wymurować ściany fundamentowe z bloczków keramzytowych (klik) i ocieplić styropianem.
Takie rozwiązanie jest chyba najtańsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro jego parametry izolacyjne są gorsze od bk 600 to stosowanie go w takiej ścianie nie miałoby sensu.
Zastanawiałem się nad tymi pustakami, ale właśnie ich kiepskie parametry zniechęciły mnie do nich. Bo cena nawet nie jest odstraszająca. W domu w którym mieszkam od 3,5 lat mam mostek ograniczony przez zastosowanie bloczków z bk400 (parametry izolacyjne dużo lepsze niż isomur). W domu który buduję zdecydowałem się na bardzo izolacyjne pustaki ceramiczne zasypywane dodatkowo perlitem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem, czy do konca bez sensu. Isomur/Novomur ma jeszcze wlasnosci izolacyjne od wilgoci, b.k. nie. Nie wiem tez jak z nosnoscia b.k. - ja np. mam 3 stropy nad Novomurem (max dla niego to 5 stropow).Napisał Jezier
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWsypanie jednego worka 125 litrów zajmuje ok. 5 minut. Wchodzi niecałe 10 litrów w pustak. Z jednego worka mam 4 metry bieżące. Zasypanie całej pierwszej warstwy to czas ok. 1,5 godziny. Nie jest to ani czasochłonne ani męczące zajęcie. Sądzę, że daje, na pewno w kierunku pionowym polepsza izolacyjność pustaków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy nie jest to raczej obliczeniowo niż praktycznie?
czy powietrze zamknięte w przestrzeni jest gorszym izolatorem niż ta sama przestrzeń wypchana izolatorem?
nie występuje raczej konwekcja, promieniowanie raczej też nie, więc w jaki sposób te powietrze transportuje ciepło?
(zakładam, że parametry wilgotnościowe są w normie)
czy ciepło w takim przypadku nie "podróżuje" sobie ceramiką?
albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNp tutaj http://www.heluz.pl/pdf/nizkoen_pl.pdf można zobaczyćrozwiązanie z zasypywaniem pustaków ceramicznych perlitem expandowanym. Producent podaje że jego pustaki w osi pionowej nie zasypane perlitem maja lamba 0,677 a zasypane perlitem maja 0,162.
A jeszcze co do ISOMUR i BetonKomurkowy - BK termiczne jest bardzo dobry jak jest suchy a w wybudowanym domu nie jest suchy tylko wilgotny. ISOMUR to BK jakoś tam zbrojony i impregnowany i jeszcze wypełniony styropianem expandowanym. Z całą pewnością będzie ciepleszy niż BK. Do domków stosuje się ISOMUR light który ma w osi pionowej labda = 0,2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety muszę się nie zgodzić. Powietrze zamknięte w pustakach tego typu jest na pewno gorszym izolatorem niż zamknięte w dużo mniejszych porach jak w izolacji. Promieniowanie jak najbardziej występuje i konwekcja również bo niby dlaczego nie? Oczywiście ciepło nadal podróżuje sobie ceramiką, ale to tylko część izolacji. Co do różnicy w parametrach się nie wypowiadam, gdyż bez badań laboratoryjnych to nie sposób ocenić, ale kilkukrotna różnica też wydaje mi się podejrzana, ale nie twierdzę, że niemożliwa.Napisał Barbossa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże zacznijmy od tego (skopiowane z programu TERMIKA):
Wartości współczynnikow przewodności cieplnej Lambda
i przepuszczalności pary wodnej Delta niektórych materiałów:
Niewentylowana warstwa powietrzna (wg PN-91/B-02020)
Szerokość warstwy Lambda Delta
(m) (W/(m·K)) (g/(m·h·hPa))
warstwy warstwy poziome
pionowe przepływ ciepła
z dołu z góry
do góry na dół
0,005 0,04545 0,05 0,04545 0,004412
0,01 0,07143 0,0769 0,06667 0,01123
0,02 0,125 0,14286 0,11111 0,025668
0,03 0,17647 0,2 0,15 0,0409091
0,04 0,23529 0,26667 0,19048 0,054545
0,05 0,29412 0,33333 0,22727 0,068182
0,07 0,41176 0,46667 0,31818 0,095455
0,1 0,58824 0,66667 0,43478 0,136364
0,15 0,88235 1,0 0,65217 0,204545
0,2 1,17647 1,33333 0,83333 0,272727
Niewentylowana warstwa powietrzna (wg PN-EN ISO 6946:1999)
(m) (W/(m·K))
kierunek strumienia cieplnego
w górę poziomy w dół
0,005 0,04545 0,04545 0,04545
0,007 0,03846 0,03846 0,03846
0,01 0,06667 0,06667 0,06667
0,015 0,09375 0,0882 0,0882
0,025 0,15625 0,13889 0,13158
0,05 0,3125 0,27778 0,2381
0,1 0,625 0,55556 0,4545
0,3 1,875 1,66667 1,30435
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostalem wlasne takiego maila nt. tej dyskusji:
Tomasz do mnie
pokaż szczegóły 11:38 (13 minut temu) Odpowiedz
Witam . dostałem od kogoś dyskusję z muratora na temat mostków ( moje komputery z firmy murator blokuje)
Jezier napisał:
... W domu który buduję zdecydowałem się na bardzo izolacyjne pustaki ceramiczne zasypywane dodatkowo perlitem.
Jezier powoli uczy się fizyki, ale opornie. Materiały typu perlit , pokruszony styropian czy poliuretan mają tak niski opór cieplny, że nie będzie to miało większego wpływu na izolacyjność. Zwłaszcza, że znakomicie granulki chłoną zachowają wilgoć. Jeżeli w domu będzie 40% ww i temperatura 23 stC to w pierwszej warstwie pustaków wypełnionych granulatem będzie piękny magazyn wody! Jeżeli Jezier nie zamierza grzać fundamentu to będzie on miał temperaturę gruntu zimą, więc na styku fundamentu ze ścianą będzie "basenik"
