To tak. wiercić w rurze od kanalizacji szlamówką dobry pomysł ale nie do końca . kanalizacyjna ma cienką ścianke (wybierasz szlamówką żwir a rure należy popychać w dół może w tym czasie pękać) Najlepsze byłyby rury stalowe. jeżeli uda ci sie zejść z tą rurą osłonową ze 3-4 metry poniżej lustra wody i będziesz wybierał piasek lub żwirek to możesz spróbować to zafiltrować. Kupujesz rure pe 40 (niebieska do wodociągów średnica cal i ćwierć czyli 40mm) wiercisz dość gęsto otwory co ok 1,5cm otwór od otworu wiertło np16 na długości 1m - 1,5m (ważne żeby góra filtra była min 2m poniżej poziomu wody żeby ci powietrza pompa nie zasysała) i tak podziurawioną rure owiajsz siatką tzw nylonową czyli studniarską reszta tak jak na allegro. Rure z filtrem (w jednym odcinku najlepiej) wkładasz w otwór, osłonowe wyciągasz no i próbujesz... tyle z grubsza. Oj dawno nie wierciłem takim sposobem cięzka sprawa ale powodzenia!!
