Ściany kartonowo-gipsowe (styropian zamiast waty szklanej)
Czy jest możliwość użycia styropianu zamiast waty szklanej. lub czy w ogóle można nie wypełniać przestrzeni między płytami. Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo w/w metody (i nie chodzi mi tu o akustykę)?
Niebezpieczeństwa raczej nie będzie. No chyba, że ktoś przejdzie przez taką ścianę.
Użycie styro - tez pewnie można, tylko jak będziesz wpasowywał styropian w profile, które mają zagięcia.
wszystko pieknie ladnie ale taka przestrzen miedzy plytami to bardzofajne miejsce dla myszy, szczorow i insektow zreszta stropian tez nie jest przeszkoda dla gryzoni;]
innych przeszkod nie widze ;]
Możesz nic nie dawać do środka jeśli nie potrzebujesz wygłuszenia czy ocieplenia
