Wysłane na priv
ISOVER
ISO ROCK
ROCKWOOL
KNAUF
URSA
PAROCK
STYROPIAN
Olsen,
Szukam dobrej oferty na zakup wełny (na ściany zewn. 3W oraz dach) i styropianu (podłogi oraz docieplenia) - transport w okolice Warszawa Białołęka.
Poproszę o ceny na:
ściana - Rockwool Rockton lub ekwiwalent: gr. 20 cm (200m2)
dach - Rockwool Toprock lub ekwiwalent: gr 10 cm
dach - Rockwool Superrock lub ekwiwalent: gr 20 cm
podłoga - styro EPS 100 lub EPS 200: gr 15 cm (w 2 warstwach - ok 100m2)
podłoga - styro EPS 100: gr 2 cm (ok 100m2)
docieplenia - styro srebrny (np. Platinum) 5 i 10 cm
Proszę o ofertę na priv lub [email protected].
Pozdrawiam,
Blanka
EPS 70 to nie jest dobry pomysł na fundamenty... chyba że ktoś chce żeby było jak najtaniej, to jasne, ale trzeba jeszcze ten EPS 70 jakoś dodatkowo zabezpieczyć siatką z klejem a na to jeszcze ABIZOL.
Znacznie lepiej postawić na spokój i jakość i kupić sobie styrodur.
Witam!
Proszę o wycenę:
I zestaw
megarock 160mm - 200m2
rockmin 50mm - 175m2
rockton 100mm - 25m2 (ścianki działowe poddasza)
II zestaw
toprock - 160mm - 200m2
superrock - 50mm - 175m2
lub inne zestawienia atrakcyjnej cenowo wełny (krokwie 180mm, wełna 160mm + 50mm)
[email protected]
Transport do Rudy Śląskiej
aka
Witam i zapraszam do skorzystania z oferty
Pł woda 2,6mb w cenie 29.90zł
pł zwykła 2,6mb w cenie 19.70zł
pł osb 18mm w cenie 60zł za 1szt.
pł osb 22mm w cenie 72zł za 1szt.
pł osb 25mm w cenie 82zł za 1szt.
UNI MATA 5CM W CENIE 6.00ZŁ
UNI MATA 10CM W CENIE 11.80ZŁ
UNI MATA 15CM W CENIE 17.40ZŁ
UNI MATA 18CM W CENIE 20.00ZŁ
UNI MATA 20CM W CENIE 23.00ZŁ
Styropian FS 20 ( EPS 100 ) 170.00zł za 1m3
Styropian FS 15 ( EPS 70 ) 106.00zł za 1m3 Frez.
Styropian FS 15 ( EPS 70 ) 101.00zł za 1m3
TOPROCK 15CM W CENIE 21.40ZŁ ZA 1M2
ROCKTON 5CM W CENIE 7.00ZŁ ZA 1M2
ROCKMIN 5CM W CENIE 5.50ZŁ ZA 1M2
ROCKMIN 7CM W CENIE 10.00ZŁ ZA 1M2
SUPERROCK 5CM W CENIE 7.00ZŁ ZA 1M2
zapraszam![]()
Witam Serdecznie mam do sprzedania-
HYDROMAX 5cm , 8cm i 10cm
W CENIE 341.00ZŁ ZA 1M3 BRUTTO
Do wyczerpania zapasów !!!
Wodoodporne to taki rodzaj styropianów, którego odporność na działanie wody jest dużo większa niż standardowych.
Płyty Hydromax wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami izolacji termicznej w warunkach trwałego występowania wody. Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu, długotrwała (mierzona po 28 dniach) wynosi zaledwie 0,8%!
To podstawowa cecha, która predysponuje tego rodzaju płyty do szeregu zastosowań na dachach i w przyziemiach budynków. Przeznaczone do stosowania w bezpośrednim kontakcie z gruntem, dają proste i w efekcie tańsze rozwiązanie termoizolacji fundamentów.
http://www.styropol.pl/styropol_wodo...e_hydromax.htm
