Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.139
    To i ja się dorzucę do zdjęć SURE:
    - te balkony.. tragedia z tym chudym betonem.. zawsze mam dylemat, ze jak zostawie takie okno w powietrzu lub na takich pustakach.. idealnie byłoby je postawic na czymś naprawdę twardym
    - te kotwy - trochę daleko od narożnika, bo ogolnie mowi sie ok 15cm (a tu wyglada na wiecje niz 20cm), ale bardziej martwi mnie że poza jedną kotwą w narożniku nie widać na oknach następnej.. a powinna być by była nie dalej niż 60-80cm.. Albo ta kotwa tam jest, albo to są super okna, a może montazystom nie zapracowało jeszcze drewno... Moi Panowie na tym materiale nie oszczędzają i dają pewnie średnio co 50cm - nawet do sztywnych, drewnianych okien. Baaa! ja powiem więcej - nawet przy montażu Jezierskiego zużywają praktycznie wszystko co daje Producent (a innym ekipom zawsze duuużo zostawało - i stosowali je do drewna, bo tu prwdziwą kotwę trzeba sobie kupić.
    - Jareko - przy drewnianych oknach często jest używany parapet grubszy niż 4cm (u mnie np. najpoluraniejszy to 64mm). Stąd często potrzebne są duże luzy dolne..
    Jareko.. i kliny PCW do drewnianych okien? To się naturalnie gryzie
    Tą logiką dojdziemy do wniosku ze tam powinny być i całe okna z PCW.
  2. #42
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał finlandia
    ...Jareko.. i kliny PCW do drewnianych okien? To się naturalnie gryzie .....
    a niech się gryzie Spójrz na te kliny, zwykły kawałek dechy cięty, niczym nie zabezpieczony, jak znam życie zostaną pod parapetem i gnić będą
    a jak podpierać - masz na mej stronie zdjęcia - dobra, sprawdzona metoda
  3. #43
    jareko, mam pytanko, na swojej stronie, dokladnie tu: http://www.jar-eko.home.pl/tymczasowa1.htm
    na górnych zdjęciach widać podparcie okan balkonowego kątownikami stalowymi, czy takie podparcie jest tylko tymczasowe (do wykonania wylewki) czy tez może ono zostać na stałe? czy takie okno musi swój ciężar opierać na wylewce (która przeciez jest warstwą pływająca, czy nie grozi to zbytnią praca okna?) czy też może lepej oprzeć je kątownikami na stabinym stropie?
  4. #44
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał edde
    zostawić - jest to wystarczające podparcie na lata a wylewka nie zawsze podchodzi pod balkon - wszystko zależy od warstwy wykończeniowej
  5. #45
    ok, tak też zrobię, dzięki za poradę,
    pozdr
  6. #46
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pigeon
    May 2007
    243
    22
    Cytat Napisał jareko
    widzisz
    zasada montażu powinna uwzględniać sposob w jaki pracuje okno
    PVC rozszerza sie pod wpływem temperatury - różnica 40 stopni powoduje przyrost ok 1-1,2 mm na metrze w przypadku okien białych - w kolorze drugie tyle
    Zamontowanie za sztywno okna powoduje powstawanie naprężeń w obrębie zgrzewów jak i wyginanie sie samych ościeżnic
    Później powracają one do swych pierwotnych kształtów ale tu nie o to chodzi
    Realnie jeśli jedna krawędź masz usztywniona - wszystkie inne powinny mieć możliwość swobodnego ruchu
    kotwa trzyma okno tylko w pionie
    zastosowane kątowniki są po prostu za sztywne
    Reszta - wybacz - moje doświadczenie
    to co powiedziałem powinno pomoc montażyście zrozumieć gdzie popełnił błąd
    jareko - moje pytanie
    czy kotwy tzw dynamiczne z SFS intec
    Wspornik boczny JB-D do osadzania w ścianie wewnętrznej
    moga byc mocowane jako boczne
    mam ytak i jak sie n ato patrzy to wyglada za solidnie i jakosc nie widze mozliwosci pracy w zakresie 5mm przy np oknie 2,5m dlugosci?
    druga sprawa - jak sie ma mocowanie np 3mx2m fixa dzieklonego na pol - na dyble (z kazdej strony + listwa podokienna i pod nia plastikowe podkladki jako podparcie)
    do pracy takiego OKNA - tu juz bedzie min 6 mm przy pracy (-20 + 20 stC)
    no i czy slupek dzielacy te dwie tafkle szkla - moze byc krzywo - z jakiegos powodu (u mnie na 1/3 wysokosci u dolu ma odchylenie jakies 3-4 mm)
  7. #47
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    sa dwa rodzaje kotew systemu JB-D
    dolne i boczne montowane także jako górne
    Dolnych realnie niczym nie zamienisz przy dużym odsadzeniu okna od muru, boczne i górne możesz zastąpić zwykłymi kotwami ale.... ale monter musi mieć kotwy przedłużane a takich nikt nie dodaje do okien tylko trzeba samemu je zamówić i tez nie wszędzie chcą je wykonać
    koniec porad w tym temacie gdyż reszta jest płatna przy montażu
  8. #48
    Cytat Napisał edde
    a co sądzisz o tym:
  9. #49
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    dobry patent jak każdy inny z tym tylko ze mały błąd popełniony - odległość od naroża zbyt duza - i jesli poki co pod ciężarem całego okna sie nie wygina to OK - przyjdzie wylewka to dodatkowo podeprze ale jeśli już się gnie to trzeba przesunac tak by podparcie bylo jak najbliżej pionowej części ościeżnicy - najlepiej na jej przedłużeniu
Strona 3 z 3
