Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie IKEA - przycinanie mebli z serii LACK
    Posiadam stolik pod TV z IKEA z serii LACK (taki jak na zdjęciu poniżej):
    Zastanawiam się (rozważam) przerobienie tego stolika.
    Interesuje mnie:
    1. Usunięcie dolnego blatu (tu raczej nie będzie problemu)
    2. Usunięcie bocznych ścianek (między górnym, a dolnym blatem - tu też nie przewiduje problemów)
    3. Zamocowanie nóżek do górnego blatu (również bez problemów)
    W efekcie uzyskam bardzo niski stoliczek.
    Teraz meritum sprawy. Stolik jest głęboki na 55 cm. Ja chce go przyciąć tak, aby miał 45 cm głębokości. Wiem, że te blaty (półki, regały) z serii LACK, to pusta przestrzeń w środku wypełniona listewkami czy nawet kartonem. Powiedzmy, że udam się do OBI, lub innego sklepu gdzie mi to ładnie przytną, ale pytanie czy w ogóle jest to możliwe z tymi meblami?
    Czy przycięcie spowoduje jakieś problemy, że coś się będzie działo z tym blatem, o czym nie wiem?
    Czy ktoś już dokonał kiedyś takiego zabiegu ?
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i inne sugestie.
    Poniat
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Idź do stolarza z tą fotką.
    Pokaż mu, a on Ci zrobi mebelek na Twoje wymiary.
    Ten się trzyma i wygląda tak tylko dlatego, że jest swego rodzaju kratownicą, gdzie jedna ścianka wzmacnia drugą.
    Bardzo skutecznie usiłujesz to popsuć!
    Jeżeli zrobisz tak, jak piszesz, to przestanie wytrzymywać ciężar szklanki z herbatą, tylko się wygnie i rozłoży łapki...
    Adam M.
    groomek
    Sep 2007
    358
    17
    nie sądzę aby opisana zmiana miała sens
    po prostu nie uda się ładnie poprzecinać tak cienkich płyt HDF
    musiałbyś mieć dostęp do o wiele lepszych sprzetów niż marketowe pilarki
    (ładnie w sesnie estetycznie - bez wystrzępień na krawędziach)
    zwróć też uwagę że na tylniej części między półką a górnym blatem masz dwa wsporniki
    ich sens jest taki że górny blat i półka pracują razem i razem przenoszą obciążenia, dzięki czemu wogóle można coś na tym postawić
    jak zlikwidujesz dolną półkę to górną też możesz wyrzucić
    genralnie seria lack, besta z ikea nie nadaje się do przeróbek - moim zdaniem
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Adam ma rację. Kiedyś musiałem przyciąć podobnie wykonaną półkę i można było na niej postawić kwiatek w małym wazoniku. Pod większym ciężarem wyginała się.
    Tego typu meble są sztywne póki mają wszystkie ścianki.
