to prowokacja?Napisał jan_z_podwarszawy
czy naprawdę tak myślisz?![]()
idea pomocy dzieciom jest słuszna, jak nie zamieszkają to sprzedadzą i będą mieć spory wkład na życie, pewnie taki domek z ziemią w Milanówku to przynajmniej z 600tyś. Ziemie kupił kilka lat temu więc pewnie za 1/5 dzisiejszej wartości, teraz postawi dom i jego wkład wzrośnie dwukrotnie. Więc Janek chyba ma trochę racji, w gruncie rzeczy da im prezenty po 600tyś zł. Buduje dwa, więc jeszcze taniej, w dodatku myśli już na etapie projektowania.........
Czytam z ciekawością ten temat o fundamencie na płycie, gdyż jako developer widzę tu jakąś szansę na tańsze budowanie, a więc tańszy produkt finalny, zwłaszcza jeśli to ma być nie gorsze
są jakieś gotowe projekty tanich budynków na płycie ?
zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
gościu chce tani fundament,a ceny z kosmosu wymyśla
i bardzo dobrze że myśli przed zaczęciem budowy, na konstrucji i dobrych wyborach sposobu budowy domku itd. itp. można zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych![]()
an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
Raczej nie ma. Może Lipińscy zaczną robić energooszczędne ale na razie są na to "namawiani" i się broniąNapisał mdzalewscy
Nie ma projektantów, nie ma tradycji. Bo tak sie nie robi i już![]()
Nasz Dziennik
Projekt Murator M04a Wspaniały: http://projekty.muratordom.pl/projek...a&x=0&y=0&nr=0
Zakres:
- usunięcie humusu
- wytyczenie budynku
- wykopy ręczne
- zbrojenie ław
- ławy w gruncie w folii (beton B10 pod ławę, ława B20 - wszystko z pompy)
- ściana fundamentowa z bloczków (1 m wysokości)
- izolacje: papa, dysperbit, styropian hydromax 10cm, folia kubełkowa
- zasypanie i zagęszczenie (17 wywrotek)
- podkład z betonu B15 z pompy
- izolacja pod ściany z papy
Robocizna: 13005 zł
Materiały: 25354 zł
Sprzęt: 2964 zł
Razem: 41323 zł
Zero wkładu pracy własnej - jedynie koordynacja prac i zakup materiałów.
Pod Wrocławiem - wrzesień/październik 2008
Ja przymierzam się do budowy domu Projekt chyba APS 105+P.Napisał DAWID S
Zastanawiam się jaki fundament wybrać czy monolityczny czy bloczki betonowe ?? A może Piwnice zrobić z bloczków a resztę fundamentów z Monolitu ??
Czy piwnica z bloczków grubości 25cm będzio OK ?? Czy na ścianie z bloczków należy wylać wieniec ze zbrojeniem??
DAWID S 3000x3zł to chyba daje 9tyś ??
Musisz sobie przeliczyć co Cię taniej wyjdzie bloczki czy monolit.Napisał fenix2
Niektórzy "wylewają" od razu do wykopu, ale potem trudno sie ociepla (trzeba odkopać, wyrównać) - no chyba, że bez ocieplenia.
Monolit w szalunkach z desek albo systemowych. Jak deski poźniej wykorzystasz to mozna sie bawić w szalowanie i wylewanie.
Bloczki murujesz, jak trzeba robisz rapówkę, ocieplasz (albo i nie).
Trzeba sie zastanowic, policzyć, podyskutowac z kierbudem.
PS. Ja zrobiłem z bloczków. Ściana 24, ocieplona. Wieniec na końcu (ze względu na ławę schodkową). Mnie wyszło to najtaniej.
Wybór należy do Ciebie, zreszta to nie pierwszy i nieostatni Twój dylemat.
Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
Einstein
listek dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
Raczej w ziemie nie chcę lać ze względu właśnie na ocieplenie.
System raczej odpada a szalunek z desek o wysokości 2m jakoś mnie nie napawa optymizmem ale deski można wykorzystać do stropu.
Chcę ocieplić fundament ale nie wiem jaki dać styropian czy estrudowany i czy lepiej odizolować ścianę f. i na to styropian czy izolację p.w. dać na styropian ??
Ja się łączy izolację poziomą z pionową ?? jakoś klei się folie ze sobą ??
Po przeliczeniu koszt m3 betonu i bloczków jest bardzo zbliżony.
Co myśliwe żeby piwnicę postawić z bloczków a pozostałe fundamenty monolit, można tak łączyć ?? Piwnica będzie pod połową domu tylko.
Powracając do tematu...
Zrobić fundament po staropolsku. Wykop ręczny rodzinnym sumptem (z użyciem sporej ilości "płynów eksploatacyjnych"), polne kamienie, beton kręcony na dwie betoniarki (z udziałem rodziny i "płynów eksploatacyjnych"). Nie trzeba zbroić, jeśli pod całym domem jest grunt jednorodny, o tej samej charakterystyce. Fundament będzie tylo ściskany. Gdyby grunt był niejednorodny, to fundament będzie również zginany i zbrojenie jest po to, aby podwyższyć jego wytrzymałość na zginanie, żeby ława nie pękła.
A jak się od tych płynów eksploatacyjnych więzi rodzinne zacieśnią...
Napisał ddoommiinniikk
No nie wiem, czy Twoje rady są zbyt dobre. Szczególnie z tym zbrojeniem. Koszt stali na średniej wielkości fundament to jakieś 1000 zł. Więc w skali całej inwestycji tyle co nic. A takie eksperymenty mogą mieć przykre konsekwencje.
Jeśli chodzi o beton z betoniarki, to mając 2 duże betoniarki i ogarniętych łopatowych można spokojnie wykręcić dobry beton. Mając darmową siłę robczą można rzeczywiście zaoszczędzić. Ale jakby miał zapłacić dniówkę każdemu ludkowi, to oszczędniści mogłyby być minimane.
Pozdr
DJ
