Strona 51 z 766
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 15302
  1. #1001
    Domyślnie Re: Chyba mi się licznik zepsuł....
    Cytat Napisał pluszku
    Cytat Napisał Tomek_1974
    Dom z lat 80 - 200m2, do ogrzania 170m, ok. 500m3. Ściany 3 wartswowe - pustak, pustka, cegła (razem 48cm), nad stropem 20cm wełny, okna wymienione, instalacja grzewcza wymieniona na miedź, piec thematek C24E, regulator temperatury w hallu. Temperatura dzień 20 stopni, noc 19 stopni. Zużycie gazu min.15m3/dobę (rekord 19m). Miesięcznie 500m3 gazu!!!!
    Idę się powiesić
    Czy można to jakoś zredukować poprzez ustawienia pieca?
    Po co ci 200m2? Jak nie masz rodziny wiekszej niz 4 osoby to 80 m2 "przestrzeni zyciowej" wystarczy. "Reszty nie grzejemu. Z całych 200 m3 korzystamy poza sezonem grzewczym."
    Ewentualnie popros o rady "fachowcow" z tego forum, ktorzy pisali, ze koszt utrzymania mieszkania 50m2 byl u nich 2 razy wyzszy niz koszt utrzymania domu 150 m2.
    mazepa pazdziernik i listopad sie nie licza. Byly wtedy dni z temp. 17-19 stopni, dom nagrzany sloncem nie wymagał grzania w kotłowni.
    Ostrożny bym był z takimi radami. Grzać nie trzeba, jasne, ale trzeba mieć świadomość że to pierwszy krok do grzyba w domu. Decyzja należy do grzejącego.
  2. #1002
    Cytat Napisał SławekD
    Idę się powiesić
    Dlatego zignorowałemtą cenną radę. Nie wyobrażam sobie akcji ubierania się w gruby swetr, aby przemknąć się przez nieogrzewaną część domu... A oszczędność i tak jest mierna - w któryś weekend w ramach eksperymentu zakręciłem grzejniki na górze i grzałem tylko dół, góra grzana była kozą. Róznica w spalaniu to 3m/doba, więc oszczędność żadna...
    NIe wiem czy jest sens docieplać ściany styropianem w mojej sytuacji (ściana 3 warstwowa z pustką), tzn. bojęsię, że nie będzie dużej oszczędności. W roku zużywam 2.900 metrów gazu. Jeżeli po ociepleniu zaoszczędzę 20%, czyli jakieś 500m gazu (ca. 800,-PLN) to inwestycja ocieplenia 20TPLN będzie się zwracać przez 25 lat...
  3. #1003
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Na poddaszu mam jeden salonik / ca 20m2 / i jedną sypialnie niezamieszkaną - że się tak wyrażę - nie wyobrażam sobie żebym miał tam nie grzać ... - pomimo tego że odwiedzam te pokoje raz na kilka dni ...
  4. #1004
    ja rownomiernie ogrzewam caly dom,choc 2 os. dorosle tylko sa,brak drzwi wew. ale utrzymuje temp. rownomierna na calym poddaszu ok. 21 st. ,nie ma sensu wyziebiac gdzies i grzac w innej czesci....
  5. #1005
    boguslawskia
    Apr 2007
    377
    55
    Piec Vaillant Aquaplus z cyrkulacją CWU.
    Nastawy:
    - Temp. wody: 60St.C.
    - Temp. obniżona: 20St.C.
    - Temp. dzienna: 21,5St.C w godz: 5.00:6.30 i 15.30:22.00
    - Temp: CWU 55St.C. w godz. 5.30:6.30 i 16.30:23.00
    - Sterowanie: włącz / wyłącz.
    - Regulator: pokojowy.
    - Piec typ: zwykły, sprawność około 903%.
    Dom: 120m2.
    Ocieplony: Ściany, styropian 15cm /grafitowy/, podłoga 13cm, dach wełna 25cm.
    Zamieszkały od grudnia 2008r.
    Średnie zużycie gazu:
    Data Temp. pow. Temp. wody piec Zużycie dobowe Dzień
    29-12-2008 -3 65 16 Poniedziałek
    30-12-2008 -3 60 9 Wtorek
    31-12-2008 -7 60 13 Środa
    01-01-2009 -2 60 6 Czwartek
    02-01-2009 -4 60 7 Piątek
    03-01-2009 -3 60 14 Sobota
    04-01-2009 -3 60 13 Niedziela
    05-01-2009 -14 60 9 Poniedziałek
    06-01-2009 -19 55 15 Wtorek
    07-01-2009 -8 60 21 Środa
    Wydaje mi się, że coś ostatnio zmieniło się w kaloryczności gazu !!!
    Tak na marginesie przy sterowaniu ciągłym: miałem dużo większe zużycie gazu
  6. #1006
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał boguslawskia
    Nastawy:
    Dom: 120m2.
    No nie dziwię się przy takiej sprawności kotła ...
  7. #1007
    Ja od wczoraj też mam takie wrażenie, spalanie nagle wzrosło o 20%, zobaczymy jak dzisiaj bo może to kwestia rzeczywiście mocnego wiatru jak ktoś wyżej napisał a może po zakręceniu na Ukrainie dostajemy jakiś shit w gazrurce.
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
  8. #1008
    Cytat Napisał kubek2002
    Dom wolnostojący ok. 125 m2 pow. grzewczej, 12 cm styro. na ścianach, 25 cm wełny na dachu ( jak dobrze pamiętam ). Dół cały w podłogówce, góra na grzejnikach, kocioł kondens Vaillant ze sterowaniem pogodowym, grzanie dzienne w dzień inaczej czasowo w tygodniu i inaczej w weekendy. Grzejemy trzeci sezon, poprzednie 1322 i 1440 m3 gazu gz50/rok. Obecnie lipiec i sierpień 40 m3, wrzesień i październik 200m3. Rodzina 2+2. Cyrkulacja załączana ręcznie.
    parametry domu około 100 metrów użytkowych dom parterowy, poddasze nieużytkowe( można zaadaptować), ściana pustak gazobeton 30cm+10 styropian, strop drewniany płyta g-k, paraizolacja,wełna 20cm (0,036), płyta wiórowa 2cm, w newralgicznych miejscach dodane 5 cm styropianu efs100, okna drewniane przenikliwość ciepła szyb 1 , rodzina 2+2 kocioł dufunkcyjny brotje wbc. Temperatura noc 19 stopni dzień 20,5. Od 28 sierpnia 2008 do dzisiaj tj. 2008.11.08 razem 142m/3
    Od 28.08.2008 do dzisiaj tj 08.01.2009 424m/3 gazu, od 23 grudnia do dzisiaj piec pożera około 5,8m/3 gazu /doba
  9. #1009
    Witajcie,
    Próbowałem w innym wątku a może tu jest większa szansa....
    Sterownik: Calormatic 430
    Strona wyświetlacza: C1
    Nastawiane wartości robocze: FBG Przyłącze /Wartość rzeczywista pokojowa (A)
    Wielkość kroku: Tak, Nie i 0,5
    Czy ktoś z Was może mi wytłumaczyć co to za parametr i co on faktycznie oznacza?
    Habier
    C77c
  10. #1010
    carolco
    Feb 2007
    Łódź
    121
    U mnie jest 140 m2 do ogrzania w kostce z 69 roku. Sciany tylko cegła 40 cm bez ocieplenia + stropodach + nieogrzewana piwnica. Instalacja nowa z Vaillantem Vitodens 200 + pogodówka+ CWU. Okna sa nowe.
    Zuzycie mam teraz około 20-23 m3 na dobe przy temp. na zewnatrz -15C.
    W okresie pazdzernik-listopad - zuzylem jakies 490 m3, a w grudniu 375 m3.
    Nastawy mam 20-21 C w dzien , 17-18 C w nocy. Czasami uzywam kominka z DGP wieczorami w weekendy. Narazie jeszcze nie grzebałem w ustawieniach serwisowych pieca wiec nie wiem czy nie mozna by troche ograniczyc zuzycia.
    Karol
  11. #1011
    Nadeszła chwila prawdy...
    Przez październik plus listopad zużyło się ok 310 m3 gazu, a teraz przez sam grudzień poszło z dymem 330 m3 !
    Zaczynam bać się stycznia!
  12. #1012
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał carolco
    Na razie lepiej nie grzeb w ustawieniach serwisowych kota - nie grzeb dopóki nie sprawdzisz czy masz kocioł Vailant czy Viessmann Vitodens200 - bo to zasadnicza różnica .
  13. #1013
    U mnie bez regulatora 15m3 tak samo jak z regulatorem a sprawa wyglada w ten sposób zaprosiłem pana hydraulika i co się okazało tak duże spalanie gazu wychodzi dlatego ze jest problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym od pieca 12m przez ten grzejnik czas palenia pieca jedno załaczenie trwa 14 minut piec spala 280litrów gazu po jego zakreceniu piec chodzi tylko 8min i spala 160l gazu
    a w tym ostatnim grzejniku jest tylko 6 litrów wody podliczajac bez ostatniego grzejnika piec spalał by mi tylko 8m3 gazu na dobe Pan chydraulik rozłozył rece i powiedział ze jest skopana instalacja i tylko na tyle go było stać.
    Powiedzcie co tu mozna zrobic probowałem te pierwsze grzejniki skryzowac ale to nic nie dało
  14. #1014
    boguslawskia
    Apr 2007
    377
    55
    Patrząc na zużycia gazu należy też chyba rozpatrywać wentylację !!
    Odnoszę bardzo duże wrażenie, że w moim przypadku ona jest kluczowym czynnikiem większego zużycia gazu.
    Przy wietrze kratki wentylacyjne już z odległości 10cm odginają o 90Stopni płomień zapalniczki.
    Wyraźnie czuć jak ciągną powietrze !!
    Pod okapem nad kuchenką w kuchni jest wyraźnie chłodno !!
    Muszę coś zrobić w tym temacie koszt zmiany kratki na żaluzje mnie nie przewróci.
    Odnośnie uwagi kolegi pablitoo co do sprawności kotła: powaliła mnie jej głęboka merytoryka.
  15. #1015
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cieszę się - mam nadzieję że nie potłukłaś sie zanadto - no i mam nadzieję że przyjęłaś to przede wszystkim z przymrużeniem oka
  16. #1016
    carolco
    Feb 2007
    Łódź
    121
    hehe. Sorry, tak sie zaczytalem i wiekszosc ludzi pisze o vaillancie ze sam wpisalem ze mam Vaillanta vitodens jasne ze viessman. Aha i jeszcze pytanie , moze ktos sie orientuje: mam tylko pogodowke vitotronic 200 bez czujnika w domu , czy warto wywalac dodatkowe 400-500 zl na czujnik w domu ktory dodatkowo jeszcze bedzie podawal wlasciwa temperature wewnatrz i korygowal temp. na piecu? Dzieki.
    Karol
  17. #1017
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Wszystko zależy od konstrukcji układo c.o. i wymagań jakie swojemu systemowi c.o. stawia użytkownik ...
    Czyli i można i nie trzeba
    Jaki masz układ c.o. ?? - ile obwodów grzewczych ?? , masz podłogówkę ?? z mieszaczem ??
  18. #1018
    carolco
    Feb 2007
    Łódź
    121
    Instalacja 1 obieg bez mieszacza - same grzejniki stalowe. Instalacja w PEX. CWU mam z cyrkulacja ale na to schodzi jakies 1,5 m3 gazu na dobe.
    Karol
  19. #1019
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    No to po co Ci dodatkowy termostat pokojowy ?? Umieścisz go w jednym z pomieszczeń - bedzie on monitorował w nim temp i korygował pracę regulatora pogodowego / w zależności od temp wewnątrz tego pomieszczenia będzie "przesuwał" zadaną temp wody kotłowej wzdłuż linii wybranej krzywej grzewczej / . Skutkiem tego będzie bardziej grzał lub mniej grzał dany obwód grzewczy czyli w Twoim przypadku całą instalacją c.o. ...
    Takie dodatkowe termostaty pokojowe stosuje się dla układów c.o z dwoma obiegami lub w przypadku podłogówki sterowanej mieszaczem . Wówczas umieszcza sie taki termostat w pomieszczeniach które sa zasilane jednym z obiegów i chce sie w nich utrzymywać inną temperaturę niż w pozostałych pomieszczeniach obsługiwanych przez drugi obwód grzewczy .
  20. #1020
    carolco
    Feb 2007
    Łódź
    121
    Dzieki za wyjasnienie. Zastanawiałem sie nad Vitotrolem wlasnie bo instalator powiedzial ze moglbym zaoszczedzic wiecej na gazie bo czasami piec troche przegrzewa dom, ale to chyba moge krzywa grzewcza ustawic. Rozumiem ze jak docieple dom w miare ok, to wtedy powinienem przestawic krzywa grzewcza?
    Karol
Strona 51 z 766
