Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuje bardzo za zdjęcia, piękny domek, a jakie duże ma pokoje, nie spodziewałam się tego. Możecie mi powiedzieć co sądzicie o 2 oknie w kuchni? Czy będzie ona ( kuchnia) funkcjonalna?
Jeśli możecie to napiszcie też jakie są koszty budowy szkarłatki w stanie surowym otwartym.
A może jest ktoś kto wybudowal ten domek z małopolski i pozwoli go obejrzeć?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmy usunelismy to okno ale powiem ci szczerze ze chyba troche zaluje. Kuchnia pozostalaby funkcjonalna a przy tym bylaby jednak jasniejsza. No nie wiem, moze zostaw otwor a pozniej zawsze mozesz go zamurowac jezeli uznasz ze ciezko bedzie ci meble ustawic. My zakladalismy ze na srodku kuchni bedzie wyspa a sciany zabudujemy po dwoch stronach, dlatego tez nie robilismy tego bocznego okna - oj ciezkie wybory przed toba ale dasz rade !!!!
Przepraszam za zwłokę ale wcześniej nie dałem rady
Już się poprawiam.
Najpierw stan obecny z zewnątrz
Dół salon z widokiem na kuchnię i po lewej pokój. w kuchni dodałem okno od południa widać je na zdjęciu
Widok z kuchni na salon
Zamiast drzwi w salonie wstawiłem okno a dzwi przesunąłem w centralny punkt wykuszu
Widok w holu na klatkę schodową zamienioną łazienkę po prawej i kotłownię gdzie wcześniej w projekcie była łazienka
Pokój na górze sfotografowany z frontowego balkonu
Duży pokój z balkonem od ogrodu sorki za kupę kartonów ale to pozostałości po pakunkach zamontowanych okien
Pokój nad kuchnią
Hol
Łazienka na górze
Wyszła bardzo duża czego zdjęcie nie oddaje . Przede wszystkim zrezygnowaliśmy z tej dziwnie położonej garderoby
Pozdrawiamy
Paweł i Lila
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie będziemy mieli gazowe plus zdecydowaliśmy się na kominek z płaszczem wodnym, który będzie podłączony do CO.
Podpowiem aby uniknąć drewnianych słupów w pokojach na górze wyciągnijcie ściany działowe aż pod samą więźbę. Odciąży to dach zyskacie wysokie pomieszczenia. Kosztowało mnie to dwie palety cegły ale warto.
wyszło super
Pozdrawiamy Lila i Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaweł chyba jednak zostawię tą kotłaownię tam gdzie jest w planie, a jak wybuduję domek w surowym stanie to przecież mogę to jeszcze zmienić, przynajmniej zobacze w realu jakich zmian mogę dokonać i czy wogóle muszę. Dzięki za wszystkie rady i zdjęcia, wklejajcie ich coraz więcej, bo tak naprawdę w dalszym ciągu jest ich malo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzucę fotki jak już będę miał gotową dachówkę.
Jeszcze jedno na balkonie od frontu nie rezygnujcie z elementu ozdobnego jakim są te kwadraty na kolumnach.
Naprawdę jest to proste do zrobienia a mówię bo zrobiłem to sam.
wystarczy wymierzyć odpowiednią wysokość elementu złożyć z płyty laminowanej korytko i w denku wyciąć otwór nieco mniejszy niż średnica tuby w której zalewane będą słupy.
Na zewnątrz tuby przykręcamy kilka wsporników z drewna na zwykłe wkręty nawet na wylot a korytka wcześniej przygotowane przykręcamy od góry również na wkręty do wcześniej przykręconych wsporników z drewna. Chodzi o efekt wizualny
Budynek w budowie części parterowej nie jest skomplikowany poza wykuszem (filary) oraz pokojem nad kuchnią który wymaga zrobienia szalunku wychodzącego poza obrys ścian. Reszta to pikuś ale ważne abyście znaleźli naprawdę solidną i sprawdzoną ekipę murarską. Ważne bo ja na jednej się przejechałem i budowa stanęła na dwa tygodnie. Mimo to zrealizowałem plan tegoroczny, a już ubiegłoroczny czyli zakryć budynek aby spokojnie przez zimę i wiosnę sobie wysychał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Mam Pytanie czy zmienialiście konstrukcję dachu?
Patrząc na wasze lukarny i moje dochodzę do wniosku iż Wasze są znacznie wyższe od moich. Mam na myśli boki facjat.
U mnie po zrobieniu podbitki praktycznie ich nie będzie.
Może coś wyżej zrobiliście na poddaszu?
Napisał googulek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpawel, przeszukalam wszystkie moje zdjecia i powiem ci szczerze, ze nic ciekawszego po za tym co juz wrzucilam chyba nie mam. Jezeli interesuja cie jakies szczegolne miejsca to napisz a ja poprosze tescia zeby mi przeslal.
Jestem pod wrazeniem tempa twojej budowy!!!!
co do naszych scian balkonowych to wydaje mi sie ze nie bylo zadnych zmian w konstrukcji dachu. Zgodzilismy sie tylko na wydluzenie ''okapu'' (nie wiem czy to dobrze nazwalam) po to aby nie bylo ciecia czy kupowania dachowek okapowych. Moze to wplynelo na wyglad tych lukarn...
Jestem chora ze nie dopatrzylam tych elementow dekorawyjnych przy kolumnach mam nadzieje ze da sie cos dokleic ze styropianu!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInteresuje mnie najbardziej rozkład pomieszczeń na dole bo na górze jak domniemam będą ścianki z GK.
Chodzi o to jak masz rozmieszczone pomieszczenia na dole na tych zdjęciach nie mogę się połapać co i gdzie.
Może mieliście lustrzane odbicie?
Bardziej chodzi mi o umiejscowienie poszczególnych pomieszczeń abym mógł zobaczyć wasze rozwiązania.
Co do kwadratów na kolumnach nic straconego robisz tą sama konstrukcję jaka opisałem wyżej tylko przecinasz ją na połowę( mówię o korytkach). Będziesz mogła to dolać z betonu po wcześniejszym nawierceniu kilki otworów w słupach tak aby wbić tam kilka prętów zbrojeniowych aby całość się czegoś trzymała. Dolejesz w dwóch etapach wykorzystując jedną formę. Trochę roboty ale do uratowania. Jak chcesz podpowiedzi opisze ci to dokładniej na priv.
P.s. Nie wylewaliście stropu tylko jak dobrze widzę jest na belkach z drewna nie odbiło się to na akustyce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpawel wlasnie przesylam swoje zdjecia na komputer do pracy bo z mojego serwera nie moge ci wyslac na wp.pl. Jutro nie pracuje ale w czwartek naprawde sprobuje ci wyslac te zdjecia wnetrz na dole.
Mamy faktycznie projekt w lustrzanym odbiciu z tad te klopoty z polapaniem gdzie co i jak...
Strop mamy drewniany, napewno bedzie cos slychac chociaz staralismy sie to jak najbardziej zminimalizowac ale wychodzilismy z zalozenia, ze jest to domek na wakacje, bedzie wiec zamieszkaly przez 5-6 tygodni w roku a te pokoje na gorze beda tak naprawde sluzyly tylko do spania. Nie wiem czy to byla dobra decyzja ale narazie nie zalujemy!
dzieki za szczegoly z tymi kolumnami, pokaze mezowi a jak ni nie zrozumie to porosze ci o dodatkowe lekcje!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki gogulek za zdjęcia
Są dwa nowe wśród tych jakie zamieściłaś na forum. Nie mniej jednak pozwoliły mi się połapać w zmianach jakie nanieśliście w trakcie budowy.
U mnie pewnie w przyszłym tygodniu skończą dachówkę a dziś już był elektryk i hydraulik. Tym razem z polecenia kilkunastu osób bo nie chcę żadnej więcej wpadki .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkurka a ja myslalam ze wszystkie sa inne. Normalnie nie moge sie polapac, dla mnie wszystko jakies takie same ale dobrze ze chociaz dwa sie przydaly!!!
elektryk, hydraulik - dalej idziesz pelna para! SUPER
