serio ? chciał jej odciąc ręke ?Napisał PROAT1
Z całym szacunkiem dla Twoich dobrych intencji, ale zejdź na ziemię( lub może wyjdź z ziemi na powierzchnię ). Problem polega na przecięciu przewodu zatynkowanego w ścianie domu i być może przechodzącego przez mur, a nie zakopanego metr pod ziemią kabla energetycznego.Połaczenia skręcane i lutowane wg mnie mogą zawieść.
Tulejki rurkowe do zaciskania + 3 warstwy koszulek termokurczliwych z klejem załatwia sprawę, tylko musisz mieć do zaciskania odpowiednia praskę. W dobrych hurtowniach znajdziesz wszystko, są nawet zestawy do naprawy kabli o przekrojach 185mm2.
No to masz szczęście, żw wcześniej ją wam okazał bo wtopilibyście jak nicNapisał PROAT1
A ten przewód jesli to zasilający to słabiutki jakiś. Wszystko można naprawić i ten przewód także. Ale jeśli to nie problem to ja bym go wymienił na nowy jesli 4x to 10mm2 Cu
Jeżeli masz układ sieciowy TN i jeżeli przy takim 4 żyłowym przewodzie na lączeniu pierwsze zawiedzie złącze PEN to może być nie ciekawie a nawet tragicznie.
Pozdrawiam marcin714
Regulamin forum
Dzięki.Napisał cieszynianka
Już wróciłem, więc odpowiadam:
Nie piszesz, czy to sa przewody do licznika, czy tylko do zabezpieczeń.
Jeśli do licznika, to każde uszkodzenie przewodu może byc uznane przez ZE za kradzież energii, w związku z tym przewody nalezy wymienić na nowe. Oczywiście, nalezy uprzednio powiadomić ZE, bo trzeba będzie zdjąć plomby.
jesli to jest za licznikiem, to jednak najlepiej aby na miejscu sposób naprawy wybrał elektryk. marcin714 ma rację, że mogą póxniej być problemy z PEN -em, a to jest kwestia bezpieczeństwa.
No i trzeba by pomierzyć rezystacje izolacji po wykonaniu i petlę zwarcia.
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Przecięty przewód jest przed licznikiem (momiędzy bezpiecznikami na ścianie zewnętrznej o licznikiem w domu).
Zgłosiłem już to w elektrowni i kazali mi wezwć elektryka (lub zrobić to samemu) żeby to naprawił. Powiedzieli że nie trzeba wymieniać całego przewodu. Po naprawie mam dać im znać to przyjadą i założą plomby.
w tej chwili Zakład Energetyczny odbiera nie tylko słupy i linie energetyczne - tym którzy je faktycznie wybudowali /jak Janosik - bez płacenia/Napisał tlo1
ale odbierają ludziom nawet przewody "po licznik"
moze w latach 60 tych nie robili tego /z róznych przyczyn/ i rzeczywiscie przeciąłeś własne przewody /a nie ich/
ale ja bym sie zabezpieczył ... mimo wszystko
Jakby były ich to by se przyjechali i przy wykorzystaniu kombinerek płaskich naprawili by se awarię. Skoro kazali mu zrobić to samemu czyli nie ich.
A tak nawiasem mówiąc to widać ich profesjonalizmwezwij (napraw se sam). To dla tych co święcie wierzą ,że jak elektryk to musi być z RE.
PS. Energetyka nic nikomu nie odbiera. Kto sobie słupy pobuduje to będą jego chyba że je sprzeda.
Regulamin forum
Regulamin forum
