mam problem - jesli oddaje dom do uzytkowania to po tym terminie nie moge juz nic odliczac prawda? (mimo, ze minie mniej niz 5 lat)
Mam problem. Do 31 grudnia 2007 roku mieszkanie było wynajmowane. Remont rozpocząłem 2006 (wymiana kaloryferów). W 2007 zbierałem materiały (podczas wynajmu). Od 1 stycznia 2008 zrobiłem remont. Okazało się, że podobno w czasie daty wynajmu zakupione towarów, nie mogę odliczyć, bo mieszkanie "należało" do najemcy. Całe starania na marne... Ma ktoś podobną sytuację.
Aby otrzymać zwrot VAT trzeba mieć tzw. tytuł prawny do lokalu.Napisał natash
W Twoim przypadku będzie to akt własności. I to plus faktury uprawnia
Cię do zwrotu bo nie sądzę, aby w umowie najmu najemca zobowiązał
się do remontu mieszkania na własny koszt. On przecież płacił czynsz.
____________________________________________
Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej
Interaktywne formularze VZM
Różnica pomiędzy stawką VAT 7 % a 22 % to 15Napisał Toohna
15 / 22 = 0,6818
Jeżeli materiały były odliczane w PIT/D tzn. otrzymano zwrot ulgi podatkowej w wysokości 19% tj.
(15 - 19%) / 22 = 0,5523
Jeśli więc nie korzystałeś z jakiejkolwiek faktury z ulgi podatkowej w PIT/D
możesz ją ująć w załączniku VZM-1/A
Zdecydowanie nie. Tylko materiały budowlane. I to nie wszystkie.Napisał miś9666
Interaktywne formularze VZM-1
Formalnie to faktura winna być wystawiona po kwietniu 2004 r.Napisał miś9666
Ale z praktyki wiadomo, że w różnych urzędach różnie to interpretują.
W jednym mówią, że nie starsze niż 6 m-cy przed pozwoleniem a w innym,
że tylko 3 miesiące. Pewnie w sumie chodzi o wykazanie, że zakupu
dokonano wcześniej właśnie na tą budowę bo np. były niskie ceny, były pieniążki etc.
A swoją drogą to ciekawe jaki powód zostałby podany
przez urząd za przyczynę nieuznania takiej starej faktury.
Jak listwy przypodłogowe - 28.11.23-63.18 to i narożnikNapisał brzuch0
Żyrandol to 31.50.25-11.39 lub 31.50.25-11.99, również do odliczenia.
Formularze VZM do wniosku o zwrot VAT
Ja już przejrzałem wszystkie faktury i posegregowałem rzeczy które da się odliczyć, a które nie. Nawet poszło mi to sprawnie .Mam tylko kilka pozycji z którymi niestety nie poradziłem sobie . Może ktoś bedzie wiedział CZY MOŻNA:
1. Pompa Leszno 25/60C BRAK PKWIU
2.Śrubunek pompy Grundfos BRAK PKWIU
3. Złączka grzejnikowa 32/25 BRAK PKWIU
4.Naczynie wzbiorcze 8L do CWU 28.21.11-33.10 - w wykazie w pozycji 75 jest napisaneże większe lub równe 300L , to chyba nie ale może ktoś jest bardziej pewny.
5. korek do prób szczelności 1/2 BRAK PKWIU
6. Głowica termostatyczna HERZ 15 Z czujką 25-50 29.13.12-53.00
Jak to jest z tymi zaworami co maja numer 29.13..... W pozycji 167 napisaliże bez względu na pkwiu a tych zaworów jest dużo
Z góry dziękuję za pomoc
miś9666
Żadna z pomp nie miała stawki 7 % VAT.Napisał miś9666
Naczynie wzbiorcze 8 l do c.w.u. ma błędny PKWiU, który stosuje się do zbiorników => 300 l a nie do 8-litrowego pojemnika. Może być zakwalifikowane do kilku PKWiU, wszystkie miały 7 % VAT.
Pozostałe materiały to armatura metalowa sieci domowej - poz. 167 wykazu.
Przeglądając wątki forum poświęcone zwrotowi VAT za materiały
budowlane nietrudno zauważyć, że sporo pytań powtarza się.
I nie ma się co dziwić. Znalezienie właściwej informacji na kilkudziesięciu
stronach jest bardzo czasochłonne i nie gwarantuje sukcesu.
Wykorzystując zgromadzone tam informacje autorzy serwisu
Formularze podatkowe w Excelu przygotowali zestawienie
Alfabetyczny wykaz materiałów budowlanych
Wykaz zawiera ponad 1000 nazw materiałów ale tylko tych, które
znalazły się na forach bo przysparzały problemów. Jest to tylko
materiał pomocniczy i niewykluczone, że może zawierać błędy.
Z pewnością jednak pomoże szybko odnaleźć wiele materiałów.
