co sądzicie o takim projekcie dla bardzo małej łazienki (1.1m x 2.5m):
Projekt 1 (ten słupek po lewej stronie umywalki będzie ograniczony tylko do takiego fragmentu przy suficie jak jest w drugim projekcie - niestety tak mam zrobiony komin wentylacyjny i raczej nie da się tego zbytnio przerobić chociaż będę kombinował):
Projekt 2:
Osobiście pomimo, że bardzo chciałem mieć prysznic wyłożony mozaiką bardziej pasuje mi wariant 1 z tą różnicą, że półka nad sedesem powinna być taka jak w proj. 2 i nie wiem czy same półki na pewno z zielonej glazury czy nie z beżowej (takiej jak na ścianach).
Druga sprawa - drzwi do prysznica raczej będą z Ronala - Swing F o szer. 80cm i nie wiem tylko jak rozwiązać sprawę ścianki (będzie miała ok. 30cm). Czy da się zbudować taką ściankę na krawędzi brodzika? Czy musi być obok brodzika i wtedy drzwi do prysznica w sumie też będą obok co niestety będzie powodowało ciągłe stanie wody pomiędzy brodzikiem a drzwiami?
Najlepiej by było dać pewnie szklaną ściankę zamiast murowanej ale to podniesie sporo koszt i tak już straszliwie drogich drzwi
pozdr,
RolandP
