Monia wydaje mi się, że taśma 1 i 3 są typowo do marszczenia firan od góry, albo jakichś marszczonek pionowychi że aż tak gęste "sfałdowanie" rolety może nie wyjść jej na dobre, bo jeśli ją podciągniesz całkiem do góry to zrobi Ci się taki wielki wałek pod karniszem/szyną. Na pewno taśma 2 jest typowo do roletek. A jeśli chciałabyś, żeby fałdki były troszkę mniejsze niż na tej taśmie to chyba można pomiędzy tymi już przyszytymi kółeczkami doszyć jeszcze dodatkowe, wtedy zamiast fałdy 10 cm będziesz miała np. 5 cm.
Na pierwszym zdjęciu Czandry tak na oko te fałdki mają po ok. 10 cm długości.
