dokłądnie nie wiem, jak to przebiegało, ale zajęło im to mniej więcej czasu od 9.00 do 14.00.
Czy znacie w Poznaniu parkieciarza, któy mógłby to obejrzeć i podjąc się juz potem stałej konserwacji?
A może moglibyśmy zakupić polerkę i sami próbować?
najpierw poproś o wizytę na www.szlif.pl rozmawiaj z szefem.Napisał Syla130
Jeżeli chodzi o czas to kompletna lipa zbyt krótko 5 godzin na 5 litrów oleju.
To musiało się tak stac ponieważ prawdopodobnie utworzył się film oleju na powierzchni.
plamy z wody pozostaną zawsze jeżeli dopuszcza się do odparowania wody (wyschniecia) to na powierzchni pozostaje ślad po minerałach znajdujacych się w wodzie i środkach chemicznych dodawanych przy uzdatnianiu wody.
powtarzam podłoga olejowana to jak dziecko specjalnej troski.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
"możesz zgłośic reklamację. Czy otrzymałas pisemne wskazówki od handlowca jak należy dbac o taka podłogę. Osmo ma takie ulotki. Przekazanie samych środków do poprawienia kolorystyki niczego nie załatwiają, tymbardziej, że jest to olej nanoszony w sposób przemysłowy i utwardzony promieniami UV. kolor się wycierał się wtedy gdy już na nim nie ma oleju ochronnego-przeźroczystego. W tej chwili możesz jedynie próbowac zrobic tak jak doradziłem lecz efekt nie będzie idealny. Zgłoś jednak najpierw sprzedawcy powinien się zjawic na miejscu i coś doradzic. Ja zalecam próby w mało widocznym miejscu lub w kuchni na zasadzie co wyjdzie to będzie. Ja jestem za daleko bo aż w Gdynii. Umyj podłogę zmywaczem Osmo do oleju zgodnie z instrukcją, tak aby zeszły wszelkie plamy, następnie nanieś delikatnie i równomiernie jedną lub dwie warstwy oleju białego drugą po wyschnięciu pierwszej. Na te warstwy połóż olej transparentny ochronny np. Osmo rapid.
najpierw jednak wypróbuj na małej powierzchni."
Wskazówek jako takich nie otrzymałam, mycie nie za często, niezbyt dużo wody.... to tyle. Już mi trochę rozjaśniłeś swoją wypowiedzią ALE teraz pojawia się pytanie - czy po użytkowaniu podłogi przez 5 msc tak moze się dziać, czy to normalne? czy jednak oznacza to że podłoga była źle zabezpieczona....? Bo sprawdziłam ceny i ten olej o którym piszesz tani nie jest ... więc czy nie okaże się że będę to musiała robić np co roku czy co pół roku?!? Będę wdzięczna za informację, pozdrawiam!
A ja mam pytanie, czy ten twardy wosk olejny mogę "przeolejować" przy następnej konserwacji na coś innego, na czym nie będą powstawały plamy? Czy jest to technicznie możliwe, czy może po prostu na wosku plamy będą zawsze powstawać, a na oleju nie? Czy to błąd parkieciarza, bo plam z wody nie powinno być na wosku OSMO?
miku-ta i nellyssima. Nie widzę tego! Nie wiem dokładnie jak i co się działo. W normalnych warunkach nie powinno się tak dziac. Najlepsze co może byc przy olejowanych podłogach to froterka. Olejowałem podłogi i robię to nadal, mimo moich próśb aby telefonowano do mnie gdyby coś się działo nie mam telefonów. Nie wiem czy jest dobrze czy aż tak źle, że ludzie nie chcą mnie widziec.
Zmienic na inny olej można po usunięciu tego starego (zmyciu).
hmmm ja ni wiem w sprawie tych olejow..kurcze ja nigdy nie mialem takich problemow..ale od paru lat nie stosuje woskow ani olejowoskow tylko oleje..
zarzucilem po wlasnie jakis numerach z jasniejszymi plamkami ..po wodzie..czy..mazach po zle wyfroterowanych woskach..itp itd nawet kiedys thermo pada do biofy kupilem..ale ogolnie z woskami ludzie sobie nie radza badz robia nie wyedukowani przez "fachowca" cos źle..z olejem jest ciezko cos narobic..no chyba ze sie go calkiem na dluzszy czas zaleje ..ale to sie tyczy kazdej posadzki..![]()
Pomocy..czytam i czytam i nie moge znalezc nic na temat jak pastowac olejowana podloge debowa. Duzo osob pisze pastuje co jakis czas ale czy to pastowac? sa jakies specjalne pasty do oleju? kupilismy dom z podloga olejowana ale nie wiem jak poprzedni wlasciciele dbali o nia. jest przybrudzona ogolnie i jest kilka plam ktore wygladaja na jakby przypalone. nie wiem co z nia robic nie mieszkam w polsce i nie wiem co z nia robic. czy jest szansa na wyczyszczenie bez sciagania cienkiej warstwy?
Cały czas się zastanawiam nad zakupem froterki (myślę o Karcherze, ale nie wiem czy to akurat ma znaczenie, pewnie froterka to froterka). Na podłodze mam olejowosk OSMO i na moje oko właśnie froterki tej podlodze potrzeba, bo brak jej takiej jednolitości w połysku, jest to widoczne przy patrzeniu prostapadle na deski. Jak się patrzy wzdłuż desek tego nie widać. ale mam zagwostkę z tą froterką, bo fachowiec, który "robil" mi podłogę mowi, że po OSMO się nie froteruje. No i jak to jest?Napisał jarekkur
Może wogóle nie dbali ale również możliwe, że przesadzali z dbaniem.Napisał ivka1111
W pierwszym przypadku podłoga jest wytarta w miejscach najczęsciej schodzonych. W drugim jest na niej gruba warstwa wosków pielęgnacyjnych.
Nie widzę nie wiem. Należy się dowiedzec jaki to był olej i jakie środki używano i jak często. Możesz spróbowac monetą zeskrobac w miejscu (progu) i w kącie ale dostępnym i zobaczyc co i ile tego jest na monecie lub nożu.
Napewno należy porządnie zmyc zmywaczem do oljów i wosków podłogę tak aby nic nie dało się zeskrobac. Wysuszyc i olejem penetrującym zaimpregnowac podłogę. Po kilkunastu 12-24 godzinach druga warstwa. po następnych 12 -24 godzinach mozna przepolerowac. Dwie warstwy powinny wystarczyc. Srodki pielegnacyjne nakładac zgodnie z instrukcją i zmywac co jakichś czas aby nie było za grubo wosku na podłodze.
Zawsze stosowano froterki do polerowania podłóg olejowanych czy woskowanych. Nie za dużo wosku na powierzchni.Napisał lidex
Osmo wosk pielęgnacyjny i środki zmywające w sprayu powinny byc przepolerowane albo specjalną poduszką Osmo dla małych powierzchni lub właśnie polerką czyli froterka z odpowiednim wkładem.
W olejowaniu podłóg jest duża sztuka i w pielegnacji również. Nie wolno się spieszyc. Nakłada się cienko odczekuje i wciera po wyschnięciu poleruje. Czytac dokładnie wskazówki producenta i według nich robic.
Witam ponownie
Mam na podłodze parkiet jesionowy, bielony (Lios Bianco) i olejowany (Lios Fissativo)
Podłogę użytkuję od XI.2008. Powierzchnia to jakieś 35 m2 i na to poszło 1 l Bianco (1 warstwa) i 2 l Fissativo (kilka warstw, cienkich, myślę, że około 5-6 w ciągu miesiąca).
Dlaczego tyle warstw: podłoga bardzo "ciągnęła" olej, długo była matowa, dopiero na koniec zyskała satynowy (bardzo pożądany!!), lekki połysk. Dodam - wreszcie satysfakcjonujący.
Do tego jest/była całkowicie plamo- i wodoodporna.
Minęło pół roku, podłoga nieco zmatowiała, wygląda na to, że potrzebne jest kolejne olejowanie.
Pytanie, jak się za to zabrać?
Na pewno dokładnie umyć podłogę.
Ale ile warstw nałożyć?
Biały olej nie "wyciera się", więc raczej nie muszę dobarwiać.
Mam za to bardzo dużo rys i wgnieceń, widoczne raczej po dokładnym przyjrzeniu się z bliska lub pod światło.
Próbować je naprawić? Tyle, że jest ich naprawdę sporoi myślę, że zeszlifuję je razem z białym olejem, więc trzeba będzie nakładać również biały. Szczerze, nie uśmiecha mi się to.
Może położyć tylko Fissativo na te rysy, tylko czy staną się przez to mniej widoczne?
I na koniec, jak na przyszłość uniknąć takich uszkodzeń, albo przynajmniej ograniczyć je?
Staram się dbać o podłogę, nie ciągam po niej mebli, nie mam zwierząt ani dzieci (na razie, ale nie każę przecież zdejmować gościom butów...
MOI DRODZY
wczoraj przez pomyłke namieszałam z swoim wątkiem no ale nic chyba się nie stało , ponawiam swoją prosbe o pomoc bede miec u siebie w salonie parkiet przemysłowy jatoba i w domu małe dziecko oraz wyjście na taras przez salon, a na dworze mnustwo ziemi i piachu no cóż narazie tego nie zmienie z prozaicznych powodów t.z mam na mysli tą ziemie w ogordzieale wracając do tematu jakie mam wybrac wykończenie tego parkietu podoba mi się olej ale może lepiej lakier i to jaki? doradzicie
nie mam zabardzo do kogo się zwrócic o pomoc !!!
pozdrawiam Iza
To zmień wycierazczki przed wejściem na z krótkim sztywnym włosiem i każ porządnie wytrzec obuwie, koleżanki w szpilkach zakaz. W innym przypadku rysy i wgnioty będą zawsze.Napisał effa_u
Jakie dostałas środki do pielęgnacji podłogi? Lios Kronos zmywacz 1 x 2 miesiące a na to Lios Soft Balm. Lios Talita olej pielęgnacyjny 2 razy na rok. Lios Soft Balm doraźny środek czyszcząco pielęgnacyjny 2x 14 dni.
Chciałbym zapytać, czy sensowne jest położenie na parkiecie warstwy oleju, a potem polakierowanie. Widziałem taką podłogę u znajomego (olejowany i lakierowany dąb) i wygląda OK, ale nie wiem jak będzie z trwałością. Planuję u siebie parkiet wiązowy. Ja wolę olej, żona lakier i poszukujemy kompromisu
Co w przypadku wiązu będzie lepsze?
