Mam pomalowane fundamenty Izolbetem (jak pamiętam to chyba to jest oznaczenie "B"). Mam teraz taka sytuację iż potrzebuję z jednego odcinka usunąć ta izolację, czym to najlepiej zrobić. Po usunięciu muszę to zatynkować tradycyjna zaprawą.
EKO-KIELAR II 23,4 KW
Kulin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychewa i aleksander, qcze z tą lutlampą nie idzie to najlepiej, coś tam schodzi, ale 20 cm poniżej leca mi rurki od wody i ogrzewania i nie chce ich przypalić. Zastanawiam się czy nie przykręcić na to regispu i wygipsować, tak aby zrównało się to z tynkiem. Nie mam innego pomysłu na to
Kulin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSp5es to jest wewnątrz budynku, garaż jest na niższym poziomie i wystaje troszkę fundamentu. W kotłowni przed włożeniem pieca, gość wytynkował i teraz ten tynk odpada na tej powierzchni gdzie była ta izolacja. Siatka i klej, ciekawe czy będzie to trzymać, czy nie odparzy tego ?
Kulin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzasada jest prosta - bitumu nie trzyma się nic, oprócz kleju bitumicznego.
Stąd zalecenie usunięcia.
Sam w garazu miałem taki problem - 50 cm od dołu pas wysmarowany jakimś czarnym mazidłem nieznanej prowiniencji.
Przemalowałem moimi kochanymi farbami silikonowymi (gorszych nie miałem - to jedyna przyczyna). na razie się trzyma, co nie oznacza że robię tam próby na ścieranie, czy męczę materiał. Wg mnie przy pierwszym ruchu to poleci.
Jak zwykle w takich wypadkach radzę obudzić duch eksperymentatora - połóż co chcesz na 1 m2, a po wyschnięciu zacznij to mordować, odrywać, szorować itd. Jak odlezie, nie ma co robić. Jak się trzyma, nie wierz teorii, dokończ robotę.
Ot praktyka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo izolacji tarasu pozostało mi pół wiadra izolbetu. Jest to straszne świństwo, klei się i śmierdzi.
PYTANIE:
Czy ktoś wie jak się pozbyć IZOLBETU prawidłowo?
Podejrzewam, że jak wleję do kanalizacji, to zapcham ją całkowicie.
Czy wylanie tego pod drzewo spowoduje jego uschnięcie?
Czy po wylaniu tego na glebę, gleba będzie skażona?
Wylanie tego na beton lub asfalt podowuje zniszczenie betonu bo wszystko
się do niego klei.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha po co kupować- może jest w necie na stronie producenta - sprawdź tam najpierw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukam, szukam...może cśos wyczytam
A mi wcale nie jest wesoło bo muszę na wo postawione ściany i fundamenty rozwalić Nie można tego stosować do wewnątrz..ale kto by pomyslał ze to rakotwórcze ??
A może to zostawić?
Dowiedziałam się przypadkiem ;
http://www.tvp.pl/publicystyka/magaz.../16062009-2145
