Witam!
Czy jest sens ocieplać wewnętrzną ścianę pomiędzy "lekko" ogrzewanym garażem (~max do 10 stopni) a klatką schodową otwartą na mieszkanie? Bliżej: ściana ta oddziela schody na piętro od powierzchni garażowej i jest zbudowana z BK 24.
Witam.
Ja zostawiłem nieocieploną (ściana z BK) i jest o.k. Rachunki za gaz poniżej normy, nie odczuwa się żadnych negatywnych zjawisk. Ściana ma od wewnątrz domu tę samą temperaturę co pozostałe (zmierzone pirometrem).
Garaż ogrzewany na ok. 12st.C.
Za to strop nad tym garażem.jest ocieplony tylko 3 cm. styropianu i ma temperaturę w zimie dokładnie taką samą jak temperatura powietrza w garażu czyli około 12st.C.! Dlatego zamierzam ocieplić dodatkowo tylko strop od spodu 12 cm. wełną.
To mi daję do myślenia....Ja zostawiłem nieocieploną (ściana z BK) i jest o.k. Rachunki za gaz poniżej normy, nie odczuwa się żadnych negatywnych zjawisk. Ściana ma od wewnątrz domu tę samą temperaturę co pozostałe (zmierzone pirometrem).
Ja mam strop pomiędzy garażem a piętrem ocieplony tak:
- 4 cm w stropie o 4 na suficie garażu - z względu na stalowe belki - mostki termiczne.
ArtMedia - domniemywam, że Twoja ściana to BK 24?
P.P.
Tak. Strop też BK tylko, że 19 i belki betonowe. Więc niby niewiele gorzej, , jednak pirometr mam dobry a i w pomieszczeniu nad garażem zimą było zimno jak w psiarni mimo że grzejnik dobrany na te same parametry jak wszędzie. Wystarczyło przesunąć pirometr 10cm, na stronę stropu nad parterem, a temperatura podłogi wzrastała do temperatury powietrza w domu. To są fakty, chętnych, zimą mogę zaprosić na prezentację.
