Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jaki fundament pod mur o wys. 1,75 m i gr. 0,3 m ??
    No właśnie jak w tytule... Planuję zrobić ogrodzenie z przodu działki w formie takiego murka i zastanawiam się jak to ugryźć... Na jaką głebokość fundament no i czy wylać ławę i na to zaszalować sciankę fundamentową, czy też np. wszystko lać w grunt do poziomu ziemi...?
    Jakie zbrojenie dać..? Czy 4x10 mm, strzemiona co 30 cm, wystarczy..? Czy tam gdzie będzie mocowana brama taki fundament 30-centymetrowy wystarczy, czy tam trzeba zrobić jskieś większe stopy..?
    Za każdą odpowiedź będę zobowiązany...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Domyślnie Re: Jaki fundament pod mur o wys. 1,75 m i gr. 0,3 m ??
    Cytat Napisał revalidon
    jesteś pewien ?
    zacznij od informacji, jaki grunt, z czego murek, jaka brama
    bo na razie to nic konkretnego raczej nie podałeś...
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Prrrrrr....
    ogrodzenie z "przodu działki" rozumiem od drogi
    powinno być ażurowe - to tak na początek...
    i budowę tego ogrodzenia należy zgłosić w... starostwie
    /jak to zależy od miejscowego prawa zwyczajowego /
    ale na pewno trzeba będzie dołączyć do tego zgłoszenia
    wypis z planu zagospodarowania/warunki zabudowy
    mapki z zaznaczonym położeniem ogrodzenia i jakieś przynajmniej
    szkice ogrodzenia....
    zacznij się zastanawiać nad gryzieniem fundamentu
    gdy nie otrzymasz veta na budowę murku
    Cytat Napisał Barbossa
    jesteś pewien ?
    pewnie
    zacznij od informacji, jaki grunt, z czego murek, jaka brama...
    grunt piaszczysty, ale stabilny...
    murek byłby z kostki granitowej 8x10, czyli trzy kostki na szerokość...
    brama skrzydłowa, metalowa, jedno skrzydło 2,5 metra szerokości...
    Cytat Napisał beton44
    z czego wynika ta powinność..?
    zapomniałem dodać, że droga jest prywatna...
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    hmmm....
    nazywaj ten pas ziemi "dojazdem" od drogi publicznej do działki"
    na który współwłaściciele nie wpuszczają nikogo kogo sobie nie życzą
    /czyli reszty ludzkości/...
    nie nazywaj go drogą, nawet prywatną....
    tak sobie zdyscyplinuj nazewnictwo...
    strzeżonego Pan Bóg strzeże...
    1/ czyli ustaliliśmy że murek chcesz wznosić nie od strony drogi publicznej/placu itp...
    czyli róbta co chceta do wysokości 2,2 metra
    czyli MUR
    zakładamy /na wszelki wypadek/ że grunt może być wysadzinowy
    czyli stopę fundamentu projektujemy poniżej strefy przemarzania /obliczeniowej/
    /nie wiem czy nie naruszyłem praw autorskich właściciela forum...
    ziemia - piaseczek czyli pewnie po wyryciu rowu w ziemi osiągnie
    on przekrój znany z pewnego RYSUNKU /wklejać?/
    tak że zapewne rowek o szerokości 30 cm i głębokości 1 - 1,2 metra tak
    za bardzo nie wyjdzie
    zresztą ładnie wygląda mur o podstawie szerszej niż sam mur
    czyli mogłaby mieć z 0,5 metra
    zbrojenie a ja wiem jak została stal z budowy to rób...
    skrzydła/skrzydło bramy jednak zamocowałbym nie w murze,
    lecz słupie żelbetowym, np zbrojenie od dołu fundamentu w góre
    4 pręty z strzemionami, nad ziemią wymurowany "komin" z tych kamyków
    z zbrojeniem w środku, zalany betonem..
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 22-03-2018 o 09:04 Powód: usunięcie nieaktywnych zdjęć
    ziemia - piaseczek czyli pewnie po wyryciu rowu w ziemi osiągnie on przekrój znany z pewnego RYSUNKU tak że zapewne rowek o szerokości 30 cm i głębokości 1 - 1,2 metra tak za bardzo nie wyjdzie
    Dzięki za profesjonalne podejście do odpowiedzi... Legendarny rysunek jest mi znany, a wiec zostaje chyba wylanie ławy poniżej strefy przemarzania i zaszalowanie scianki fundamentowej o szer. 30 cm... Dobrze myslę..?
    skrzydła/skrzydło bramy jednak zamocowałbym nie w murze, lecz słupie żelbetowym, np. zbrojenie od dołu fundamentu w góre
    hmm... tylko przy moim murku 30 cm, po wymurowaniu "komina" z kostek w śroku zostałoby tylko +/- 10 cm... trochę mało...
    Szalowanie fundamntu pod ogrodzenie , nie zapominaj o izolacji pionowej tegoż fudamentu nie róbcie sobie jaj.
    Izolacja pozioma potrzebna jak najbardziej. Chcesz mieć dobrze zrobione, wykop rów, rowek na głebokość przemarzania, zachowaj staranność przy wykopywaniu aby wyglądał jak prostopadłościan a nie jak znany RYSUNEK.
    Fundament pod TAKIE ogrodzenie może być węższy od szerokości muru czyli w twoim przypadku wystarczy 24 cm, przy długim ogrodzeniu to spore oszczędności.
    Remonty czas zacząć !
    Cytat Napisał Smuga
    raczej nie mam innego wyjscia... ten murek to z przodu działki, trochę wczesniej wzdłuż były ciągnięte wszystkie media i nie da sie wykopać bo się wszystko obsypuje... już niejedno auto nie mogło wyjechać tak jest luźny piach w tym miejscu...
    tak wiec zobaczy sie przy kopaniu, co będzie...może głebiej jest lepiej, jak nie to się podszaluje, troche płyt mi z budowy zostało...
    Dec 2006
    11.187
    i nie koniecznie na głębokość przemarzania
    skoro grunt (najprawdopodobniej) przepuszczalny, niewysadzinowy,
    to wystarczy dokopać się do rodzimego, a ile - to już wyjdzie w praniu
    co do szerokości fundamentu to kwestia nośności gruntu (a ta zapewne większa od obciążenia murem), dużo nie musi być, ale od strony praktycznej (czyli lany w grunt) to szerokości muru, chyba że chce się wyprowadzić cokolik, a wtedy obszalować to co nad gruntem na minimalnie mniej niż grubość muru
    nawet gdyby można było o wiele mniej, to bym za bardzo tak nie robił ze względu na możliwą niedokładność wykonania samego muru
    mur ma mieć przęsła? czy ciągły jak leci?
    taki kombinowany bedzie, żeby zadowolić też zwolenników ażurów...
    biorąc od lewej to bedzie: 5 metrów muru, 10 metrów murku z metalowym ogrodzeniem, 3 metry muru, 5 metrów bramy, 3 metry muru, 5 metrów murku z metalowym ogrodzeniem i na koniec 5 metrów muru.
    a co do bramy... wylać łąwę na całej długosci, czy na brzegach jakieś większe stopy..?
    Dec 2006
    11.187
    puce wystarczą
    trzeba też pomyśleć o dylatacjach na łączeniu różnych przęseł
