muszę zdecydować jaką szerokość ścianki kart-gips. i nie wiem
jaka jest optymalna szerokośc szafy wnękowej na korytarzu m.in. na wierzchnie ubrania, aby było wygodnie, nie gniotło się, ale żeby nie zajęła zbyt wiele miejsca![]()
Podobnie jak TomekJ sam zdecydowalem sie na wykonanie szafy, gdy firmy zaproponowaly mi zbyt dlugie terminy realizacji. Ponadto zaoszczedziliem 1.000 złotych. Szafa stanowi kompletną szafe, a nie tylko zabudowe wneki.
Szerokosc szafy to 60 cm i nie jest to za malo. Drzwi otwierane są na zewnątrz wiec nie pomniejszają tej glebokosci.
60 cm szerokosci to wielkosc całkowicie wystarczająca dla ubran. Sprawdzcie zresztą szerokosc wieszakow. Kazdy zmiesci sie w takiej szafie. Co innego wysokosc. Mam czesc o wysokosci 180 cm i czesc o wysokosci 110 cm. Tez jest w sam raz.
Wcale nie musisz mieć szafy wnękowej tak głębokiej jak okrycie wierzchnie.
Można przecię płaszcze wieszać równolegle do drzwi, a nie poprzecznie.
Fajne patenty na wyposażenie takiej szafy są w Ikei mają troche inne spojrzenie na taka szafę co budzi inwencję własną.![]()
Jeśli masz na myśli szafę z pałąkiem wysuwanym na zewnątrz, to nie wiem, jak dla innych, ale dla mnie to dość niewygodne rozwiązanie. Ponadto mam taką wąską, wolno stojącą szafę ubraniową w pracy - op wysunięciu do końca pałąka z np. zimową kurtką szafa wykazuje tendencję do "Napisał kroyena
adania na pysk"...
Rozwiązanie pewnie za wygodne nie jest, kolejność trzeba zachować na zasadach LIFO, ale jeżeli nie ma miejsca to pomysł można wykorzystać.
Pałąki z Ikei nie wyglądają jakby po obciążeniu Viagry potrzebowały. Nie trzeba ich od razu kupować chodziło mi o sam pomysł.
Ja do głębokości szafy podchodzę w ten sposób, mierzę głębokość tej co mam teraz w domu, dodam 10 cm (bo teraz rękawy marynarek i kurtek się gniątą) i bedzie OK. Wszytsko zależy od tego ile miejsca możesz przeznaczyć. Jeśli masz nie głęboką wnękę to pomysł w listwą wysuwaną na zewnątrz można traktować jaką opcję.
