Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie schody strychowe nie mieszczą się między jętki , co robić ?
    myślałem że bedzie to pasowało , że zmieszczą się miedzy jętkami, za ciasno po jakies 3 cm na stronę , schody kupione , nie wiem co zrobić, zamontuję pod jętkami to obniży mi się poziom płyt i bede musiał robić jakiś uskok na suficie, ( reszta płyt KG już zamontowana, pozostał tylko ten fragment koło schodów ) nie wiem czy mozna zestrugać jętki żeby sie zmieściło , pomyślałem tez żeby je może troche rozepchać na siłę ( nie wiem czy się da ) . .. co radzicie ?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    3 cm bez problemu. z drugiej strony każdej jętki musi jednak być wzmocnienie i to dużo dłuzsze niż planowana długość wcięcia. Wysokość jętki, grubość 5 cm każdego wzmocnienia wystarczy w zupełności. Jak dasz nową jętkę obok starej to starą możesz po prostu wyciąć. Dla pewności skonsultuj to z kerbudem.
    Jeszcze jedna rzecz, kiedyś widziałem zastosowane w takiej sytuacji wzmocnienie ze stalowych kątowników przymocowane do jętek. Jak masz kierbuda to będzie wiedział co i jak.
    Andrzej Friszke:
    a nie możesz tych schodów wymienić na węższe?
    mi jętka przeszkodziła w murowaniu komina ,na oko miało sie minąć a jak zacząłem murować to 3 cm brakło by go minąć .
    jetke odkręciłem i przełożyłem na drugą stronę krokwi i jeszcze zostało z 3cm luzu
    jaja były niezłe bo dach był odeskowane i 3 swiaty by ją wyjąć , musiałem ją 5 cm skrócić i wyszła po przekątnej
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    "myslalem", "na oko" cala polska budowlanka.
    Zmien miejsce montowania schodów, tam gdzie jest większa odl. między jętkami.
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Jest takie pojęcie : wymian
    Poczytałbym, pogadał z kierbudem...
    Zrobił coś podobnego...
    Jak ludzie na księżyc polecieli i wrócili, to osadzenie schodów MUSI się dać wykonać!
    Adam M.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał mariankossy
    Dobry pomysł, wejście na piętro wyjdzie np w kibelku ale to drobiazg . Chyba Marian ne przemyślałeś, to jednak sporo zmienia .
    Andrzej Friszke:
    A jak zdemontujesz obudowy boczne schodów i przełożysz mechanizmy na jętki? Nie jest to zbyt skomplikowane.
    Cytat Napisał perm
    Montowałeś już schody na strych?
    Przemyslałem , ja już jestem po tym etapie budowy.
    Trzeba być elastyczny a takie rozwiazanie jest najprostrze, to są schody na strych a jętki w drugim pokoju może są szerzej rozstawione ( u pawelurba ), to podpowiadam i takie rozwiązanie.
    Można inaczej ale czy prościej.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał perm
    Schody zaplanowałem w jednym końkretnym miejscu bo tam były najbardziej widziane.i "G: mnie to obchodziło jak z tym poradzą sobie panowie od dachu.
    Cytat Napisał niktspecjalny
    ...i "G: mnie to obchodziło jak z tym poradzą sobie panowie od dachu...
    No toś mu doradził
    Masz multum rozwiązań. Od przełożenia jętek, poprzez zestruganie do zrobienia wymianu.
    Ja bym strugała. Jeśli masz tam z 8cm to po 3cm z każdej jętki wiele nie zmieni. Najwyżej odciąż te jętki do najbliższych belek wymianikami przed zwężeniami.
    Cytat Napisał anetabo
    No toś mu doradził
    Albo wytnij cześć jętki i wstaw porządny ceownik, na taki np 150/40, odwrotnie do jętki
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
