Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Da sie wymienic zamek w tych drzwiach ?
    Mam zamontowane w bloku jakies drzwi, ktore po analizie okazaly sie chyba drzwiami "marki" HARDY. No i cos szwankuje w nich zamek na maksa - klucz ciezko przekrecic i wyciagnac. Widac, ze to problem samej wkladki. Klucz do niej jest taki polokragly z dziurkami na plaskiej stronie. Czy mozna gdzies dostac tego typu wkladke ?? Albo czy da sie to wymienic na jakis inny wklad ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Da sie wymienic zamek w tych drzwiach ?
    Cytat Napisał szczukot
    Fantom
    Wkładki są znormalizowane więc pewnie można wymienić na inną. Co do oryginalnej to najlepiej zobaczyć na stronie producenta, gdzie można je kupić.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał zbigmor
    Fantom
    Patrzac na te drzwi to mam watpliwosci czy istnieje cos takiego jak normalizacja
    Ale wlasnie przewalilem sie troche po www i znalazlem producenta (choc to chyba dystrybutor bo to jak nic chinczyki sa).
    Fantom
    ps. Dla potomnych to http://hardydoors.pl/
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Fantom
    Fantom
    To może obejrzyj wkładkę i nią się sugeruj. Najlepiej wyjmij ją i zabierz do sklepu aby dobrać zamiennik. Jeśli masz jakieś inne drzwi w domu to spróbuj zamienić wkładki. Da to pewność, gdzie leży problem (bo niekoniecznie we wkładce) i da odpowiedź jaką wkładkę ewentualnie na zamianę można kupić.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    W chińskich najtańśzych drzwiach dominują ich oryginalne wkładki, w tych trochę lepszych można znaleźć wkładki europejskie..
    zapytaj producentam wyślij mu zdjęcie swoich drzwi - bo ta firma sprzedaje "chińczyki" od ładnych paru lat, wec tez mogli miec rózne.
    kingoflife
    Sep 2011
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    Miałem ten sam problem. Wkładka ma jakiś dziwny kształt (nietypowy) i nigdzie nie można było jej dostać, nawet u sprzedawcy drzwi. Po dwóch tygodniach poszukiwań, znalazłem na allegro, sprzedawca ma nick sell-pol, czy jakoś tak.
    kingoflife
    Sep 2011
    Fantom
    Ja kupiłem chińskie drzwi antywłamaniowe i po dwóch latach wkładka i zamek mi się zepsuły. Nigdzie jej nie mogłem dostać, bo były niewymiarowe i nic innego tam nie pasowało. Dopiero po żmudnych poszukiwaniach udało się się znaleźć firmy Baodean na www.e-zamki.pl. Kamień z serca mi spadł, bo myślałem, że będę musiał wymieniać całe drzwi. A tak jestem uratowany
    michalkurek
    Dec 2011
    ŁÓDŹ
    91-199
    Cytat Napisał zbigmor Zobacz post
    na pewno istnieje możliwość wymiany, najlepiej skontaktuj się z producentem i tam ci wszystko powiedzą
    Hala ze stali to obecnie jeden z bardziej chodliwych towarów. Hale dla firm, szczególnie hale stalowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów.
    tomark
    Oct 2011
    60-715
    Fantom
    Tak to są bardzo nietypowe wkładki. Nie są wymienne z powszechnie stosowanymi wkładkami. I faktycznie jest z tym duży problem. Dosyć szybko się psują a dystrybutorzy nie zapewniają części zamiennych.
    Ostatnio edytowane przez tomark ; 01-01-2012 o 22:23
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Mam podobnego chińczyka. U mnie były problemy z górnym zamkniem. Też szukałem dużo po sieci, aż znalazłem kogoś z Wawy, kto mi podesłał cały komplet.
    Ewentualnie ostatnio tego typu drzwi pojawiają się w OBI i innych takich, więc możesz przejść się tam i popytać ludzi z działu - bardzo często mają dobre uwagi.
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
    greyzone
    May 2011
    Goleniów
    72-100
    201
    W leroy merlin są dostepne zamienniki.
