Podnoszę.
Może ktoś z Was miał z tym styczność podczas wypełniania wniosku?
- gaz-złącze pe/stal -
- czujnik temperatury w zasobniku
- skrzynka do gazu
- rura pe gazowa
- rura arota
Dziękuję bardzo za informacje.
no to zaczynam drugi dzień siedzenia nad vatem![]()
Ta wyszukiwarka materiałów ze stopki od Pit-er jest extra (dziękuję), niestety to wersja testowa i już wczoraj wyczerpałam limiti teraz każdy inny wykaz jest dziadowy, niepełny i w ogóle nic tam nie ma
W tej wyszukiwarce znalazłam wiele materiałów, których nie było w innych wykazach i już miałam sobie je darować, a tam znalazłam i je sobie odliczę
Z jakiego wykazu Wy korzystacie?
Jest gdzieś może równie obszerny jak w tej wyszukiwarce?
dziękuję. chyba miałam złą podstawę (tzn cene metra) - coś na stronie pit.pl są przekłamania. jak sprawdziłam u innych źródeł to wyszło właśnie tak jak powyżej - 33772
wyszło mi zatem 274686,26
a mam jeszcze pytanie. ten limit na remont jest niezależnie? tzn. jak ktoś wykorzystał cały odzysk vatu na budowę a ma również mieszkanie które remontował to może jeszcze odliczyć na mieszkanie?
Bardzo proszę o pomoc, przebrnęłam już przez prawie 70 fakturi uzbierało mi się trochę pytań
Czy można odliczyć:
1)TARCICA IGL. gr. 25mm
2)ŁATY IGL. 5x4
3)STEMPLE BUDOWLANE
4)LEGARY PODŁ. 5x4 pkwiu : 20.10.21-10.90
5)KLEJ DO DREWNA -PATEX super 250 pkwiu :24.62.10-80.30
6)Emulsja Akrylit3L 24.30.11-50.10 – zakładam, że nie
7)gen. płyta montażowa baterii+Cu.15*1/2 pkwiu 27.21.21
pexal złączka 16x1/2 GZ D. pkwiu 27.44.26-50.20
9)rzeczy do przyłącza wodnego:
-zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak
-nawiertka 90/40 NS (czytałam tu o tych nawiertkach i zgłupiałam)
-skrzynka ul.fig.149
-złączka pe 40x 6/4”Z pkwiu: 25.21.22-70.10 -zakładam, że tak
-obudowa teleskopowa 40/50
10) taśma naroż. z wkładką alum.50/30m.(do regipsów)
11) taśma karton-gips 45m.
12)bloczek puławy 24x24x59 i 12x24x59 pkwiu: 26.61.11-30.15
13)bloczek unipol 6x24x59 ŁAGISZA
14) wapno bukowa 14.12.10-50.91
i jeszcze jedno:
Jaki symbol pwkwiu będzie miało złącze kątowe 70 U/R?
Mam 2 typy: 28.11.23-62.79 albo 28.64.14-43.00
Bo odliczyć można?
Z góry dziękuję
wg mnie:
1,2,3 nie
4 jest "ex", ale wyłączeniem jest nasycone, wiec... wciągnij to
5 tak
6 nie
7,8 tak
10,11 nie
12,13 tak
wapno bukowa? a cóż to jest... wapno hydratyzowane pozostało na 7% i nie wchodzi, ale z tym co napisałaś spotykam się 1 raz.
Pominęłam 9... złączka ok, ale resztę rzadko spotykam, więc nie pamiętam wszystkiego na już (jeszcze tym bardziej wieczorkiem kiedy umysł już nieświeży)
Złącze kątowe z tego co pamiętam wchodzi i nie zaprzątaj sobie głowy PKWiU, bo nie ma takiej konieczności![]()
A co do pojawiających się bloczków, to budowa? Bo czasami ścianki działowe "trzeba budować z głową" (ilość bloczków, która jak nic jest też na fakturze)....![]()
Belladonna DZIĘKI WIELKIE !![]()
Wapno bukowa...no cóż, takie cóś kupowałam murarzom jak komin stawiali, ale rzeczywiście, nie zauważyłam a nawet na fakturze jest napisane, że ma 7%vatu.
Ponawiam swoje pytanie dotyczące reszty materiałów:
- zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak
- nawiertka 90/40 NS
- skrzynka ul.fig.149
- obudowa teleskopowa 40/50
Witamto już mój kolejny dzień spędzony przy fakturach
(chciałabym w tym tyg. złożyć wniosek). Na szczęście wszystkie (ponad 100szt.) już „przerobione”, ale uzbierało mi się jeszcze kilka pozycji, co do których mam wątpliwości
. Byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś rzucił okiem:
(wrzucam jeszcze te „stare” pozycje):
- nawiertka 90/40 NS – też chyba tak?
i dodaję jeszcze nowe pozycje, już mam nadzieję ostatnie![]()
-Cu zaślepka 15 (zakładam, że tak)
-Cu mufa 22 (zakładam, że tak)
-Cu złączka 16x3/4” GW do modułów (zakładam, że tak)
-Cu złączka 16x1/2 GZ do pex(zakładam, że tak)
-mosiądz redukcja 1/2x1/4 do manometrów(zakładam, że tak)
-24.30.22-55.11 szpachlówka 0,25kg.(raz znajduję że wchodzi, potem że nie)
-24.17.10-50.11 zestaw uszczelniający BUILDFIX (zakładam, że nie)
-25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX
-25.21.22-70 rozeta umywalkowa
-28.75.27-37.12 maskownica uniwersalna
-24.62.10-80.30 klej do luster
-28.62.30-79.90 zestaw do montażu
-20.20.14-15.00 płyta hdf surowa (i lakierowana)
-31.20.25-00.60 łącz. schod. 10A/250 V
-25.24.21-90.00 taśma izol.19x18,3 cz.
-25.24.21-75.00 taśma pcv 15x10 czar.
-31.20.25-00.60 łącz. pojed.10A/250V
-łącz. pojed. bez podśw.
-31.20.40-90.30 ramka X2 legrand
-wszelkiego rodzaju żarówki (zakładam, że nie)
-25.24.22-90.00 taśma 10x48 srebrna
-25.21.41-80.30 taśma P.T.F.E
-25.23.15-90.10 kołki u 6
I jeszcze parę pytań czysto technicznych :
- czy dopisujemy na fakturach brakujące n-ry pkwiu?
- czy sumujemy każdy załącznik? (jeśli ma się ich kilka szt. to czy sumujemy w każdym kolumny 4,5 i 6? Czy dopiero na końcu ostatniego załącznika sumujemy wszystko?)
- zdarzają mi się faktury, które mają w swych numerach znaczki np.# ,_, literki, itp. np.: F-ra nr : # 5643/222/FVD_00 . Czy przepisujemy cały numer razem z tymi wszystkimi symbolami?
Z góry dziękuję za pomoc...
stokrotka 2:
PKWiU być nie musi, ale jeśli na fakturze nie ma PKWiU, a z nazwy niewiele wynika, to by pasowało naprowadzić weryfikującego (dopisz coś ołówkiem).
Hm... np ytong (chyba tak to brzmi), to bloczkii, ale czy każdy o tym wie, to tego nie wiem.
Każdy załącznik SUMUJEMY (niech Ci nie przychodzi do głowy coś pt "z przeniesienia")
Znaczki # możesz odpuścić... faktura z tą samą datą i o tym samym numerku zostanie wyłapana w kolejnym wniosku z #, czy bez
raczej TAK:
-31.20.40-90.30 ramka X2 legrand (chociaż tutaj jest ex, ale...)
co do -25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX ma wchodzące PKWiU, więc wciągnij
co do reszty ja jestem na nie![]()
belladonna jeszcze raz baaardzo dziękuję![]()
Bardzo mi pomogłaś![]()
Co do sumowania tych załączników, to korzystam w końcu z tego arkusza w excelu, w którym wszystko się wpisuje i drukuje, nie trzeba ręcznie, a on sam pięknie wylicza Vat z kwoty brutto i sam sumuje wszystko na końcu![]()
Mam już wszystko wypełnione, jeszcze jakieś ostatnie poprawki i składam wniosek![]()
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz![]()
Mam taką jedną fakturę za bloczki betonowe, na dużą sumę, i mam tam wpisane (jako jedna pozycja) "bloczek betonowy z transportem". Czy urząd skarbowy uzna mi takie coś?![]()
