Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie ścian pyli po gruntowaniu
    Witam mam problem:
    Gruntowałem ściany pokryte gipsarem gruntem tytan (1 grunt, 3/4 wody) mimo tego ścian nadal pyli. Co moze być przyczyną?
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Hmm nie lapie scian czy gipsar a moze tytan.
    Za słaby procet gruntu w gruncie(za duzo wody)
    Zbyt słaby grunt,grunt nawierchniowy a nie penetrujacy.
    Zbyt miekki ten gipsar jest.
    a jakim narzędziem zostało to zrobione?
    to tak:
    na scianach lezy gipsar uni
    gruntuje gruntem tytan uniwersalny
    maluje walkiem i pedzlem efekt ten sam kurzy nadal
    rozcienczenie 5l gruntu 3l wody
    pomocy!!!
    jeśli gruntujesz wałkiem to cała powierzczhni musi być wolna od kurzu ale nie polecam tej metody
    najlepiej jest gruntować pędzlem i nie rościenczać gruntu
    po pedzlu zostaj zacieki i takie "smugi "od wlosia farba to zakryje?
    po pedzlu sciana jest jakby bardziej toporna
    grutować pędzlem to znaczy pomalować raz przy razie rzetelnie tak jak by to była farba a nie byle jak i na odwal tylko po to aby odfajkować gruntowanie i wtedy farba zakryje
    zastanawia mnie czy to niejest efekt braku mieszania roztworu podczas malowania , teraz na to wpadlem
    chyba że malowanie trwa dwa tygodnie
    mowiono mi ze mozliwe ze gipsar byl przemrozony i to jest powod
    Domyślnie Re: ścian pyli po gruntowaniu
    Cytat Napisał axe
    Witam mam problem:
    Kup 10 litrów białej akrylowej farby, np. dekoral dolej do tego 3 litry uni gruntu np. atlas, wymieszaj i maluj. W ten sposób uzyskasz dwie korzyści w jednym czyli będzie dobrze zagruntowane oraz uzyskasz odpowiedni podkład pod farbę docelową, nie zapomnij przed gruntowaniem pozamiatać wcześniej szlifowanych ścian.
    czy tak przygotowane sciany mozna potem malowac farba ltaeksowa?
    Cytat Napisał axe
    tak, bez problemu.
    jeszcze jedno pytanko czy takie gruntowanie traktowac jako 1 malowanie pod farby nie lateksowe czy potem malowac jeszcze 2 razy?
    Cytat Napisał axe
    jest to gruntowanie po którym zazwyczaj maluje się dwukrotnie farbą docelową zarówno akrylową jak i lateksową.
    dzieki za porade. a co do zamiatania jak to robic bo juz zamiatalem ale mozna to robic w nieskonczonosc
    Cytat Napisał axe
    Weź szcotkę najlepiej na kiju o miękkim włosiu, pozamiataj dokładnie wszystkie ściany jak i sufity, które wcześniej szlifowałeś, tu chodzi głównie o pozbycie się pyłu który zalega na ścianach.
    Po szlifowaniu przystaw halogen do ścian i będziesz widzieć te duże skupiska pyłu o które mi chodzi.
