[quote="KasiaC79"]Ta firana nie jest ściągnięta, ale spięta dosć luźno tasiemką z koralikami, stąd taki efekt. Można uszyć cienki pasek z tkaniny i naszyć jakiś dodatek. Niby banalne ale jednak dużo zmienia całą firankę.Napisał tamtu
Asia i Mariusz
PRACOWNIA DEKORACJI OKIEN
NOELIA
(firany, zasłony, rolety rzymskie, plisy, roletki w kasetkach, żaluzje drewniane itp.)
[quote="KasiaC79"]Taką dekorację najlepiej usztywnić klejonką. Nie jest to najlepszy sposób, ponieważ różnie z tymi klejonkami wychodzi. Ale jeśli będzie ona za bardzo sztywna (wcale nie musi być bardzo sztywna) to wystąpi efekt "falowania" dekoracji. Tak po chłopsku - powierzchnia podklejona nie będzie wisiała płasko lecz falowała na karniszu. Najlepiej użyć klejonki niezbyt miękkiej i niezbyt twardej. Trzeba to wypośrodkować.Napisał AsiaMariusz
Jak zapiąć cokolwiek na karniszu, aby żabki nie były widoczne?
Prostym sposobem, praktycznym i przede wszystkim bardzo eleganckim jest uszycie górą tzw. kryzy. Kryza służy temu, aby po upięciu zasłonić żabki, karnisz. Jak kto woli. Kryzę szyje się następująco:
taśmę nie doszywamy do brzegu firanki lecz poniżej samej góry tej firanki, tak około 3 cm. Poza tym tak obniżoną taśmę nie można przeszyć po samym górnym brzegu, ponieważ nie złapiemy jej żabką. W związku z tym musimy doszyć tą taśmę 1 cm poniżej jej górnej krawędzi. Ten 1 cm w zupełności wystarczy na złapanie żabką. Ja chyba tworzę chiński. Jak daję słowo. Jeśli konieczne są zdjęcia to śmiało mówcie, zrobię próbnik i wkleję. Chyba mimo to zrobię i wkleję. Zawsze to inaczej widzieć niż czytać. Ale to jutro.
Asia i Mariusz
NOELIA
Na karnisz 180 - 220 polecam nałożenie firanek na siebie około 60 cm. Musisz pamiętać, że jeśli pomarszczysz firankę to z tych 60 cm zrobi się 30 cm na gotowo. Uważam, że to ładnie wygląda. I dobrze kombinujesz. Na węższe okno trzeba założyć mniej. Na karnisz 90 cm załóż 30-40 cm. Po zmarszczeniu otrzymasz 15-20 cm na gotowo. Tak będzie dobrze.Napisał BetkaWi
Asia i Mariusz
NOELIA
Oliwka. Te odległości są takie same jak słusznie zauważyłaś, ale wysokość fałd zależy od wysokości całej rolety. W tej konkretnej rolecie jest 34 cm pomiędzy fałdami. Jakbyś miała z tym problem to daj znać. Górna fałda jest wyższa o 5 cm (bo tyle ma mechanizm i ta część jest przy mechanizmie).Napisał oliwka2007
Asia i Mariusz
NOELIA
Ida. Powiedz co miałaś na myśli poprzez obciążniki do tych firanek. Dlaczego o tym mówię? Oglądałam te firanki i widzę tylko jedno wyjście. W dół firanki a dokładnie w środek jej podwinięcia włożyć obciążnik i przeszyć po bokach. Mam na myśli obciążnik z ołowiem w środku.Napisał ida i jacek
Asia i Mariusz
NOELIA
Sysia. A jakie chciałaś te ekrany? Ekrany wcale nie muszą być drogie. W sumie są najłatwiejsze do wykonania i zachodzę w głowę skąd firmy biorą te ceny?Napisał sysia
Asia i Mariusz
NOELIA
Na dół rolety koniecznie musisz dać pręt. Jeśli na górę chcesz wszyć tą taśmę co pokazujesz to tylko pamiętaj, żeby roleta zmieściła sie pomiędzy wspornikami na karniszu. Jesli planujemy tunel na firance, czy zasłonie albo innej dekoracji to musimy pamiętać o wspornikach.Napisał ziutkowa
Asia i Mariusz
NOELIA
Jeeeejku dziękuje za miłe słowa i wiatr w plecy by dalej bawić się koloremNapisał AsiaMariusz
...Ratując jednego zwierzaka nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla tego jednego zwierzaka...
"Unikać trudności to ciężka praca". - Gabriel Laub
dzieki wielkieNapisał AsiaMariusz
wlasnie takie obciazniki z olowiem mi chodzily po glowie ... tylko teraz to juz problem bo firanki zostaly skrocone poprzez sprasowanie ich zelazkiem z fizelina (chyba?) pomiedzy nimi (byla zalaczona do firanek) i reszta zostala obcieta ... wiec teraz nie ma tam tunelu ... pozostaje taka rurke obciaznikowa (bo zdaje sie ze o czyms takim owimy) przyszyc od tylu ...
a mozesz podac jakis link do takich dobrych obciaznikow ? bo ja sporo znalazlam i nie wiem czym one sie roznia
a z tymi kolorowymi spagetti to pewnie bedzie problem skoro nikt sie na takie nie natknal ...![]()
ida i jacek
"Nie przejmuj się tym, co ludzie myśla, nie robią tego zbyt często."
https://picasaweb.google.com/116796973681491475196/OliwkaBudowa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKWOnP6Pweew Bw&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/1167969...WiosnyDoWiosny
ida, a na allegro sprawdzałas te kolorowe makarony? Tam było tego mnostwo, o ile pamiętam.
Edit: właśnie zajrzałam do stylusa i są różne kolory, np zobacz tu:
http://www.stylus.pl/sklep/tw/3561
saskija takie makarony w pojedynczych kolorach sa faktycznie w kazdym sklepie ... mi chodzilo o firanke spagetti w wielu kolorach ... widzialam taka w Eurofiranach w sklepie u nas ale maja tylko jeden egzemplarz z wystawy a ja potrzebuje dwoch ... na jednej firance sa pmieszane chyba ze trzy kolory ... jest bialy, czarny i czerwony ... moze jeszcze pomaranczowy ...Napisał Saskja
i nigdzie wiecej nie spotlkalam takich
syn ma pokoj w kolorach czarno-czerwonych i bardzo mu sie te makarony spodobaly ...
chce zakryc tylko okna pionowe ... na dachowe przyjdzie czas pozniej
to jego pokoj - prosze nie patrzec na dywan - teraz ma juz czarny w biale i czerwone okregi :
ida i jacek
A jakbyś my zrobiła np. na przemian czarne i białe makarony, a do tego zasłony z tego materiały z Dekorii - Comics. Czarno-biała tkanina, fajna do pokoju młodziezowego? Zajrzyj tu:
http://www.dekoria.pl/offer/fabrics_...tion/45/Comics
Ja tak chciałam zrobić u mojego trudnego nastolatka, ale się bałwanek uparł, że chce mieć pokój zielono-niebieski, i mój plan wziął w łeb![]()
Kochana Asiu,Napisał AsiaMariusz
Jakiś czas temu przeczytałam wszystkie Twoje instrukcje, dzięki którym wczoraj udało mi się skończyć jednąfiranę z przelotkami. Jestem przekonana, że bez Twojej wiedzy, którą mimo nadmiaru pracy, zechciałaś się podzielić, nic by nie wyszło, jedynie zmarnowałabym materiał - WIELKIE DZIĘKI !
Przyznam, że z tym szyciem nie było łatwo, to ciężka praca, ale efekt przynajmniej dla mnie jest zadawalający![]()
Jednego możesz być pewna - dla mnie jesteś jedną z Najlepszych Doradców !
Asiu, jeszcze raz serdecznie dziekuję !
Tak zupełnie na marginesie:
- jak czytałam niektóre posty, to aż mnie mdli, żeby nie powiedzieć dosadniej![]()
Pozdrawiam serdecznie
dziekiNapisał Saskja
fajna ta tkanina - a biorac pod uwage ze moj 9-cio latek uwielbia komiksy to pewnie bardzo mu sie spodoba ten wzor![]()
co do makaronow to moj maz wymyslil ostatnio ze kupimy kilka kolorow i on je potnie i pozszywa zeby bylo kolorowoja powiedzialam ze sie do tego nie zabieram
problem jest tylko taki ze juz kupilismy pojedynczy karnisz ... ale jeszcze tydzien nie minal to moze uda nam sie go zwrocic i kupic podwojny ?
bedziemy sie zastanawiacdzieki za pomoc
ida i jacek
Ida i Jacek - też mam ten problem, bo kupiłam pojedyncze karnisze i teraz cierpięNapisał ida i jacek
bo to okno takie niewykończone...
Jeśli kupowałaś niedawno to może je wymienią, a jeśli kupowałaś osobno konkretne elementy to może da sie wymienić wsporniki na podwójne i dokupić drugi drążek (ja chyba tak zrobię).
"W dniu, w którym pozwoli się kobietom czytać i pisać, świat wymknie się spod kontroli."
Besta77 - my kupowalismy karnisze w piatek w Leroyu wiec nie powinno byc problemu z wymiana ... gorzej ze te karnisze bardzo sie nam spodobaly a o ile pamietam to nie bylo kompletu podwojnego ... bedziemy kombinowac ...
ale to jednak nauczka zeby nie kupowac na zapas zanim nie bedzie calej koncepcji gotowej![]()
ida i jacek
AsiaMariusz dziekuję za odpowiedź w sprawie zakładania firanek
OK i galka wam też bardzo dziękuję. Dziś bedę to wszystko mierzyć i liczyć ile mi potrzeba materiału a w niedzielę na zakupy.
Planuję kupić zwykła firankę, taki woal biały gładki. Chyba to będzie dobrze wyglądać. Myślałam też żeby ten środek obszyć cieniutka gipiurą, jakąś delikatną taką na ok 2 cm. Zobaczę co mi jeszcze przyjdzie do głowy.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!
