Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    pawwelb
    Jul 2004
    Domyślnie podwyzszanie podłogi pod płytki
    W moim domku na dzalce jest podloga betonowa ktora aimpregonowano masa asfalowo-kauczukowa. Ja chcialbym na to polozyc deski drewniane na polowie a na drugiej polowie plytki ceramiczne. O ile z deskami klopotu wieszego nei ma wystarczy polozyc laty i przybic deski wewntualnie podlozyc styropian a tyle z plytkami mam wiekszy klopot gdyz uwzgledniajac grubosc deski i laty (ok 7cm) a przewidywana grubosc plytek z podkladem (plytka 0.5 podklad 0.5 = 1) dostaje spora roznyce poziomow a chcialbym aby wszytko bylo na jednym poziomie. Dlatego zastanawam sie jak podniesc plytki o te 6cm w gore? Chcialbym to wykonac jak najtancszym sposobem gdyz cala akcja dzieje sie jak juz mowilem w letnim domku i nie chcialbym tam topic majatku mojego zycia
    Zakladane rozwiazania prosze o ewentualne opinie czy to wypali:
    1. wylewka i na to plytki
    2. Styropian , wylewka i na to plytki,
    3 Twardy styropian przyklejony do podloza i na to plytki
    Co sadzicie o takich pomyslach? W kwestiach remontowych jestem raczej mizernym zawodnikiem dlatego prosze o pomoc.
    Najtaniej to twardy styropian, siatka zbrojeniowa zatopiona w warstwie betonu. Lub grubsza warstwa betonu bez styropianu.
    Domyślnie Re: podwyzszanie podłogi pod płytki
    Cytat Napisał pawwelb
    Dobre rozwiazanie - ale trzeba zbroic wylewke.
    Jak potrzeba ocieplac to dochodzi koszt twardego styropianu - ale odejdzie troche koszt wylewki, jednak ona i tak jest najtansza.
