Trzymaj się tego co napisałem w poprzednim poście. Nie trzymaj uchylonych okien szczególnie w godzinach od 16 do 8 rano jest wilgotno i są zbyt niskie temperatury, moze dojść do kondensowania się wody na parkiecie.Napisał adrian1s
Robie dokladnie tak jak mowicie...
Generalnie okna uchylam w roznych pomieszczeniach w ciagu dnia.
Przez ostatnie dni, po zaistalowaniu sprzetu pomiarowego i uchylonych leciutko oknach temperatura trzyma sie rowno w okolicy 20 stopni celsjusza, natomiast wilgotnosc z 50 % urosla do 59 %. Wielkich wahan nie widze.
Z mokrymi scierami nie kombinowalem. Jak bede tam mieszkal to pewnie bede stosowal nawilzacze czy inne urzadzenia do nawilzania.
A teraz mam jeszcze jedno pytanie.Jest to owoc bledu i rozkladania roboty na raty, zlego rozplanowania, a byc moze niedokladnej przymiarki..
Problem polega na tym:
Parkiet przemyslowy merbau na mijanke ukladany prostopadle do scian w przedpokoju.Dojechalem do drzwi wejsciowych a raczej do gresu ktory jest na poczatku przedpokoju. I co sie okazalo? Gres , a raczej parkiet "ucieka", i nie jest rownolegly do kamienia..Mialo byc bez listwy, tylko z korkiem dylatacyjnym.
A teraz wyszly male krzywe kluchy, a raczej duze...
Jak sobie z tym poradzic? Czy zazwyczaj wrzuca sie wtedy listwe maskujaca?
A moze pare rzedów od kamienia docinac jakies cienkie kliny,reszcze dziursk pod szpachle? A moze pierwszy rzadzek od gresu dociac w/g dlugosc i zlicowac odchyl.Mam na mysli zmiane kierrunku ukladania,i jeden rzadek ulozyc wzdluz. Cale mieszkanie w poprzek,a jedna pierwsza na wejsciu bedzie wzdluz. Zastanawiam sie co bedzie najmniej widoczne i bedzie dawac po oczach..
Troche to chyba slabo wytlumaczylem. Postaram sie wrzucic fotosa,badz rysunek z roznymi opcjami..
Totalny amaotor pozdrawiam grono fachowcow
Parametry hygrotermiczne pomieszczenia są ok. W tych warunkach pogodowych /dość ciepło - ponad 10oC w dzień i wilgotno - bliska 100%RH jak na tą porę roku/ porada Jarekkura okazała się bardziej praktyczna. Nie zwalnia to Ciebie z czujności przy spadku temperatury zewnętrznej. Wrzuć fotki łatwiej będzie pomóc. Pozdrawiam.Napisał adrian1s
Nie pytajcie dlaczego tak wyszlo krzywo. Ale zamysl byl bez listew , bez maskownic ,tylko na korku. Mysle ze jednak najbardziej normalnie bedzie jednak zastosowanie lisstwy maskujacej. Inne wersje i dawanie marginesow ,docinek podluznych , zmian kierunku ukladania bedzie chyba przekombinowaniem.
CZY NIE?![]()
Tak to wyglada ,ulozone na sucho :
Takie sytuacje zdarzają się nawet przy umiejętnym rozplanowaniu linii bazowej. Zdarzają się miejsca, które nie są równoległe czy prostopadłe to tej linii i w tych miejscach powstaje problem. Należy przyjąć, że wzajemna nierównoległość dwóch linii jest mniej zauważalna w miarę wzrostu odległości między nimi. Optymalną odległość między nimi możesz zagospodarować w następujący sposób:Napisał adrian1s
1. Wypełnić ją lamelkami ułożonymi prostopadle do linii płytek - sposób prosty, nie do końca zadowalający.
2. Zamontować kilku centymetrowy próg w kształcie trapezu - zło konieczne
3. Sposób mozolny, wymagający małej szlifierki stojakowej. Szlifować kolejne lamelki, nadając im kształt trapezu co pozwoli na systematyczne nawiązywanie do linii płytek. Jest to sposób trudny . Po odrzuceniu sugestywności w tym względzie, " dla oka" wzajemna nierównoległość będzie niezauważalna. Powstałe drobne niedokładności zastąpią Ci pasek korka.
Na pewno będziesz miał jeszcze inne podpowiedzi, wybierzesz najodpowiedniejszą. Pozdrawiam.
z tego co sie orientuje juz impact oil loby jest fabrycznie kolorowany w 3-4 kolorach biały juz chyba jest..Napisał efilo
witam
ja mogę podzielic się swoimi spostrzeżeniami odnośnie mojego parkietu jest to jatoba przemysłowa wykonczona bona naturale 1K no i 2 tygodnie pomieszkujemy i mnóstwo rys ,mamy małe dziecko i wiadomo zabawki itp. to normalne ale jestem w szoku iz po tak krótkim czasie tak wygląda mój parkiet((
Ulozylem w koncu cala mijanke przemyslowa merbau..Teraz kolej przyszla na dalsza obrobke. Niestety boje sie eksperymentowac z cykliniarka .Obawy mam o jakosc cyklinowania jak i o maszyne z wypozyczalni
Zlece olejowanie i cyklinowanie. Po przestudiowaniu forum, wybralem olej dwuskladnikowy magic oil 2k , i tutaj pojawia sie pytanie.
Wydaje mi sie ze ten olej jest drozszy. Czy wybor jest dobry,ktorego dokonalem?
Czy magic 2k wyroznia sie czyms wsrod calego stada dostepnych olejow, a wlasciwie olejo-woskow.
Po przeczytaniu forum, jestem przeedukowany,teoretyk.Naczytalem sie o tlustych plamach i sladach stop przy woskach etc![]()
impact oli loba -wakol tanszy sklad bardzo zblizony efekt ten sam zadnych maz zadnej zawartosci woskow..tez 2 skladnikowy loba ma tez o polowe tansze i bdb jakosci srodki czystosci i pielegnacji
co do ceny samego oleju - to może kiedyś była spora różnica - teraz jak spojrzeć po cenach detalicznych obydwa systemy kosztują tyle samo - 260-280 zł/lNapisał ghost34
a wydaje mi się że rok temu loba kosztowała około 100 zł/l
może ktoś podrzuci dobry olej w tej cenie ?
czy np. do sypialni wystarczyłby LOBA HS Akzent 100 Oil
Dom ....drogi dom ...ech
Faktycznie.Napisał ghost34
Dzwonilem do Uzin i Loba. W Warszawie jest roznica ponad 200zl przy 2,5l..
Z tego co rozumiem to magic oil to olejowosk, natomiast impact loba to olej bez wosku tzn olej z utwardzaczem. Czy dobrze skminilem?
Chyba bede przekonywal wykonawce do loby.
Ciekaw jestem czy uslysze , ze nie wezmie odpowiedzialnosci, i gwarancji za jakas dziwna chemie ktory sobie sam wymyslilem![]()
Ceny podawane przez producentów - często mają niewiele wspólnego z faktyczną ceną rynkową, która zależy od rabatów udzielanych sprzedawcom. Kiedy dzwonisz do producenta jako detalista - podają ci cenę sugerowaną, ta rzeczywiście jest wyższa w przypadku Pallmanna. Jeśli sprawdzisz ceny w sklepach internetowych czy choćby Allegro, przeliczysz to na litry (Pallman 2,75; Loba 2,5) wychodzi dokładnie ta sama cena.Napisał adrian1s
W takim wypadku imo. zaufaj swojemu parkieciarzowi, nie żebym miał coś przeciw ghostowi![]()
Hallo polecam Ci naturalny olej do podlog firmy Livos-Koimos jest to czysty olej bez zadnych woskow latwy przy nakladaniu i bardzo wydajny. Nie wierzcie w zadne magiczne oleje robilem kilka razy Magikiem od Pallmana i jeden raz tak jak inni pisza nalozyc nie wystarczy podloga drewniana musi byc co najmniej dwa razy zaolejowana. Porownojac cene do jakosci oraz wydajnosci Magic nie plasuje sie w czolowce olejow. Sam producent tzn. Pallmann zaleca podwojnne nakladanie oleju. Olej Livos-Koimos wystarczy przy umiejetnym szpachlowaniu na jakies 110 do 140m2; (2,5 litra) a nastepna nalozenie to tak zwane polerowanie na mokro czyli robimy na podlodze pare kleksow tymze olejem (lyzka stolowa raz na 4m2 zrobic kleksa) i polerujemy bialym padem. Po 72 godzinach podloga nadaje sie do uzytku ale olej utwardza sie do 4 tygodni (to nie znaczy ze podloga w tym czasie nie moze byc uzywana!!!) i jak przy kazdym oleju zadnych dywanow, folii itp. nie rozkladamy przy najmniej przez 2 tygodnie. Moge jeszcze polecic oleje takich marek jak Naturhaus (Hartöl Spezial jako grunt a nastepnie na niego Hartöl High Solid jako warstwa ostateczna po jednym nalozeniu i przepolerowaniu), Berger-Seidle (Hartoil nakladany walkiem tak samo jak lakier a miedzy nalozeniami potrzebny miedzyszczlif, oraz Classic BaseOil bezbarwny lub kolorowy moze byc uzyty jako dwukomponentowy z przyspieszaczem Classic Plus polepsza rowniez wlasciwosci oleju i jeszcze klasa sama dla siebie ClassicAqua Oil Nature podloga optycznie wyglada jak olejowana a do pielegnacji latwa jak lakierowana jest to olejo-lakier na bazie wody z utwardzaczem 10:1 poprostu miod!!! odpornosc taka sama jak nielepsza od lakierow na bazie alkoholu).Napisał adrian1s
Takze wybor jest ogromna i tylko zalezy to od zasobnosci portfela i co najwazniejsze od umiejetnosci parkieciarza czy sobie poradzi takim materialem i zadowoli oczekiwania klienta. Pozdrawiam![]()
Hummel, Hummel
Wlasnie cos mi sie wydaje ze wykonawca ma drozszy olej magic niz ja moge kupic na Bartyckiej jako szary Kowalski.Napisał .ajk
Zaufac musze , bo zlecam robote. Jednak zaufanie do nieznajomych mam ograniczone.![]()
Czyli jezeli cena jest podobna to czy roznica w produktach tez jest tez niezauwazalna? Olej i olejowosk? Czy dwa olejowoski z utwardzaczem.
Zostaje przy impact kontra magic.
Za duzo na rynku marek , aby wybierac ze wszystkich nie majac pojecia o olejowaniu i nie widzac efektu koncowego.
