To się nazywa "studniarz"Napisał Jarek.P
Hmm moze powiem tak byla na przemian raz glinka raz piasek tak co kawalek do 6m
_______0m
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx raz glinka raz piasek naprzemian co okolo 0,5m
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
_______6m tu pokazala sie woda(i tez troche glinki troche piasku
---------- Tak ponizej 6,5m raczej sam mokry piasek sie wyciagal
---------- a na 7,5 tak jakby glina twardsza ze rura oslonowa nie --------- chciala opadac juz w dol.
_______7,5m
Wody wedlug mnie nie zawiele w rure oslonowej jak bylo spuszczone do 7,5 to moze okolo 0,5-0,8m, tylko mialem wrazenie ze ciagle podmulalo,
(A jak to jest z ta warstwa wodonosna , to jest strumien samej wody czy woda z piaskiem?)
Moze sprobowac faktycznie jeszcze powalczyc z ta szlamowka, mam zamiar wykonac samemu takie urzadzonko, czy dlugo trzeba szlamowac np.1mb?
Ze mnie taki studniasz jak z koziej d... trąbka ale nie widzę sensownych porad to coś spróbuje Ci podpowiedzieć.Napisał przemo33
To jak ma wyglądać warstwa wodonośna zależy od lokalnego układu gleby i studniarze to po prostu wiedzą. Idealna warstwa wodonośna to gruboziarnisty żwirek. Warstwa wodonośna kończy się zazwyczaj warstwą słabo-przepuszczalną (glina, skała?) i do tej głębokości powinien dojść odwiert plus trochę się w nią zagłebić (ale żeby jej nie przebić).
W moim rejonie jest tak że do 5-6m jest piach/miejscami żwir przeplatany z płatami czerwonej gliny a później zaczyna się szara glina i ciągnie się co najmniej do 30m (w/g geologów do 50m).
Pierwsza warstwa wodonośna jest na glinie na tych 6m, następna podobno na 100m i niezbyt dobra (zanieczyszczenia od węgla brunatnego). Do tego ta pierwsza warstwa jest tylko miejscami (w odległości 50m od czynnej studni NIE MA WODY - tzn. jest ale się ledwie sączy). Lustro wody stabilizuje się na 3-4m.
Tak więc zanim zaczniesz wiercić polecam wywiad po sąsiednich studniach, najlepiej z informacją jakie były warstwy gruntu. A skoro już wywierciłeś to powinieneś dobić do jakiejś gliny i albo masz wodę albo wiercisz dalej (do następnej warstwy) bądź w innym miejscu.
PS.
Jak jest duża warstwa wodonośna i szybki napływ to nie trzeba oczywiście dowiercać się aż do gliny, ale jak się trafi suchy rok to może potem nie być wody w studni.
Filtr zasypuje się troszke pod i troszke nad Potem przybitka z piasku i uszczelnienie korkiem iłowym. Pamiętaj o doborze odpowiedniej siatki filtracyjnej.A powiedzcie Mi jescze
jak wykonac ewentualnie obsybke ze zwiru?
(Tzn obsypac filtr, na jakiej wysokosci , i jak zrobic zeby go nie zasypac w srodku?
Ile tego zwiru wsypac, etc
wiercenie studni - moje ogłoszenie http://forum.muratordom.pl/showthrea...ercenie+studni
Witam Ponownie
Udalo mi sie jeszcze zejsc za pomoca szlamowki do 10m (wody na okolo 8m wydawalo sie wiecej w rurze oslonowej bylo okolo 2m) , wsypalem troche zwirku na dno i wpuscilem filtr z rura podfiltrowa(1m rury podfiltrowej 1,2m filtra), siadlo to wszystko na okolo 9,5m. Podnieslismy rury oslonowe na 3m w gore. Sprawdziem poziom w rurze bylo 3mwody, wpuscilem pompke no i popompowalo moze 10min. i braklo wody. Potem troche naplynelo ale moze na kilkanascie sekund pompowania
no i niezaciekawie.
Filtr jest wykonany z rury PE fi 125 gesto nawierconej wiertlem FI 6-8(okolo 1500 otworow na 1,2m), owinietej dwa i pół raza po obwodzie siatka studniarska SP14 i zalkejona na koncach tasma Power tape(taka mocna srebrna) .
Niewiem moze zamulilo filtr czy jak?
Czy cos mozna jeszcze z tym zrobic?
Dziekuje z gory i pozdrawiam.
Problem jest tego typu, że zafiltrowałeś pierwszy poziom wodonośny. Mały napływ do rur spowodowany jest słabym wykształceniem litologicznym warstwy wodonośnej - albo piaski są drobne albo zaglinione. Napływ wody jest na drodze odsączania grawitacyjnego a nie pod ciśnieniem stąd stosunkowo wolno. Albo wiercisz głębiej do lepszych pokładów (o ile tam są, o ile masz jeszcze siłe i możliwości sprzętowe) albo kopiesz studnie kręgową które działa na zasadzie skarbonki (3m wody w rurze 12,5cm to ok 40litrów a w kręgach fi 100cm ok 2400 litrów).
Przy okazji wizyty SS nasuwa sie pytanie czy lokalizacja Twojej studni nie jest przypadkowa??![]()
W pamięci liczyłem. Policz sobie sam: 3m razy promień kręga do kwadratu razy pi. Napisz ile Ci wyszło...
Panowie, jezus maria....
PROMIEŃ!!! Nie średnica, promień!
2400 litrów to poprawny wynik, gorzej z uzasadnieniem
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Pomnóż te 400l które Ci wychodzi przez 6 (liczona studnia ma 3m, więc 6 kręgów potrzebujesz) i Ci wyjdzieNapisał docent161
Średnica kręgu 1m, wysokość studni 3m
0.5 x 0.5 x 3,14 x 3 = 2.355m3 = 2335l, amen.
J.
PS: Obowiązkowa maturo z matematyki, wróóuuuuóóóć!!!
Oczywiście że promień. Ale burza mózgów i to w niedzielny poranek
Musze sie pochwalic ze wczoraj zakonczylem wiercenie studni na 12m. przez wiekszosc wiercenia a wlasciwie samego szlamowania szlamowka miałem piaski pylaste bardzo drobne a jak sie dowierciłem do grubszego zwiru to byl zmieszany z glina i zakonczyłem dalsze wiercenie. wpusciłem rure 110 z filtrem na koncu i rura zostala jeszcze obsypana na dole grubym piachem . odrazu wpusciłem pompe o wydajnosci 1,5m3/h (powiedzmy ze pompuje nonstop okolo 1m3/h bo wydajnosc spada przy podnoszeniu do gory) pompa przez okolo 1godz pompowala brudna wode a potem juz leciala czysciutka i nie widac zadnych pyłkow. pompa pompuje juz okolo 24godz i cały czas nie brakuje jej wody.
Jak wyłacze pompe to bardzo szybko woda sie podnosi i lustro wody stabilizuje sie na okolo 1-1,5m od poziomu gruntu.
teraz zamierzam przepompowac wode pare dni i potem zrobic analize wody w sanepidzie.
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Gratulacie Marcin_u
Jaki dlugi filtr miales?I z czego wykonany?ile razy owiniety? jakie otworki?
A co u mnie,
Dzis, sprawdzalem ile naplywa wody i wyglada to tak do rury fi 125mm w ciagu godziny naplywa okolo 2m wody czyli okolo 20itrowl na godzine , moze za krotki filtr jakby mial zamiast 1,2m dlugosci 2,5m to pewnie by naplywalo 40l, ale to i tak malo .Oprocz tego zauwazylem ze wpada troche takiego szlamiku do srodka .
Aha po nocy było 3,5m wody w rurze. czyli, 1,5 m powyzej filtra.
Jak u siebie wiercilem to w wiekszosci byl drobny piasek z glinka,bylo moze z pol metra z byl troche grubszy piasek bez glinki.
Chyba bede musial zmienic miejsce wiercenia
Pozdr
A co myślicie o czymś takim: rura np. 3/4" z podłączoną wodą pod ciśnieniem (woda z sieci) zagłębiająca się przy wypłukiwaniu urobku a następnie odprowadzenu wody z urobkiem do jakiegoś dołka .Czy to ma szansę się sprawdzić?Muszę wykonać studnię chłonną żeby odprowadzić wodę z opaski drenażowej bez używania pompy a na pewno do min 6m glina .Zrobiłem małą próbę wężem i wąż wszedł na 0,5m bardzo szybko.Mam co prawda wpuszczone 5 kręgów czyli jakieś 4,2m ale chciałbym zejść głębiej do warstwy przepuszczalnej.Moja działka jest na górce ale około 200 metrów od mojej działki gdzie teren się obniża (według mapy jest to różnica wysokości około 6,5m )jest teren piaszczysty więc z tego wnioskuję że na 7-8m może byś warstwa przepuszczalna.Koparka niestety sięga tylko około 5,5m.Co myślicie o tym sposobie?
