Kleić czy nie deskę trójwarstwową na ogrzewanie podłogowe?
witajcie!
mam ogrzewanie podłogowe wodne.Chcę położyć deskę trójwarstwową Baltic Wood z Merbau .Cały czas myślałem o klejeniu, ale Sprzedawca w komforcie polecał zamiast klejenia jakąś specjalną matę z dziurkami która jest podobno przeznaczona pod podłogę na ogrz. podłogowe.
Chcę sam układać w tym tygodniu więc pomoc bardzo mile widziana
doradźcie co będzie lepsze.Klejenie czy podłoga "pływająca".
właśnie mam obawy czy ta pianka nie powoduje zbyt dużych oporów.
witam
jakiego kleju użyłeś??
pozdro
Witam....
Nie matę tylko karton ( pod ogrzewanie podłogowe najlepszy jest karton, ma mniejszy opór dla ciepła niż ta mata.)
Wszyscy dobrze wiemy że deska jest produktem naturalnym i jak wszystko co naturalne pracuje,.
Jak przykleisz deskę do podłogi to na pewno powstaną później szczeliny pomiędzy deskami ( nie jest to ładne) ale na ciemnych mniej widać .
moja rada tylko kleić ,lepsza stycznoć z podłożem
