Dzięki w imieniu wszystkich potrzebujących.Napisał jacekh
Andrzej Friszke:
Jeżeli wolno mi wrzucić tu jaką uwagę - to....
Tak zrobiona piwniczka nie zadziała optymalnie!
Bo?
Po pierwsze.
Nie wszędzie są warunki do budowy piwniczki.
Tylko tam gdzie stale woda jest poniżej planowanej podłogi piwniczki - będzie dobrze.
Po drugie.
Tego się nie izoluje przeciwwilgociowo!
Zaizolowanie zabija ten pomysł.
Ma być tam temperatura rzędu kilku stopni i tyle wilgotności (względnej) ile tylko się da.
Dla mikrego życia temperatury zbyt niskie i brak światła, choć wilgoci dość.
Dla przechowywanych produktów - NIE MA GDZIE odparować zawartej w nich wody.
Więc po prostu trwają w stanie, w jakim je tam przyniesiono...
Jest stary, ale do dziś wykorzystywany praktycznie gdzieniegdzie na tym świecie sposób na sprawdzenie tego - co piszę.
Bierzemy spory garnek ceramiczny z wypalonej gliny typu "doniczka".
Sypiemy do niego trochę ziemi (może być piasek) i wkładamy w niego taki sam - ale nieco mniejszy.
Te 2-3 cm pomiędzy nimi też wypełniamy piaskiem.
Piasek w tak zrobionym płaszczu nasączamy wodą.
WSZYSTKO, co włożymy do takiego garnka trzyma się bardzo długo.
Parująca przez mikropory zewnętrznego naczynia woda zapewnia warunki "piwniczne" w tym wewnętrznym.
TAKĄ minipiwniczkę każdy może sobie zbudować sam w 20 minut, postawić w jakim kącie tarasu czy ogrodu i sprawdzić jak działa...
(Działa naprawdę dobrze!)
Adam M.
Dodam tylko, że większy nie może być glazurowany, za to mniejszy już jak najbardziej.Napisał adam_mk
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
budowa piwczniki ze stropem łukowym:
(forum murator obcina zdjęcia z prawej, kliknięcie na linki pod - powieksza obraz do pełnej wielkosci
http://img716.imageshack.us/img716/6...ostatnicz2.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/7...aostatnicz.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/712...icalarge22.jpg
źródło http://www.interra.cz/ (budowle podziemne, rekonstrukcje)
orazwww.novinky.cz)
http://img27.imageshack.us/img27/452...inal12fbcg.jpg
Moje szambo (2 komorowe łączone) również nabiera wodę (do połowy mniej więcej) i gdyby leciało tylko bokami to pół biedy, nachodzi również od dołu. Szczerze mówiąc to myślę, że nie da się tego naprawić. Jeśli ktoś jest innego zdania to chętnie wysłucham. Mój email to [email protected] Dzięki
Dlaczego nie da się naprawić ?Napisał marchewar
Metr słupa wody to nie jest duże ciśnienie.
Wyczyścić, znaleźć przeciek , zlikwidować.
Jak trzeba to całe wysmarować / góry nie ./
Należy zacząć od wyczyszczenia szamba, najlepiej myjką wysokociśnieniową.
Następnie oceniamy jak wydajny jest przeciek, czy przez całą powierzchnię czy są pojedyncze miejsca.
Jeżeli jest mleczko cementowe to w tych miejscach delikatnie go usuwamy.
Zaopatrujemy się w np Ceresit CX 1
http://www.ceresit.pl/produkty/mater...strukcji1/cx-1
lub inny
http://indutec.pl/mineralne_masy_usz...php?produkt=19
Po kolei likwidujemy przecieki.
Jeżeli ciśnienie jest duże i nie pozwala zasklepić cementu to robimy otwór wiertarką , osadzamy wężyk, szczelny i na tyle długi aby zbierać wodę do naczynia i wylewać wodę.W tym czsie uszczelniamy całe dno.
Jeżeli mamy szczelne dno to likwidujemy wężyk , wbijamy kołka, zasklepiamy ceresitem.
Suszymy dno i smarujemy - muszę poszukać czym
Szamba nie uszczelniałem ale raz pracownicy wkuli sie do kanało żelbetowego który mial być posty a okazało sie że jest woda pod ciśnieniem 5 m słupa wody. Tak zrobiliśmy z tym wężem i udało się spokojnie.
Powodzenia
Wydaje mi się, że to szambo może w ogóle nie być betonowego dna. Gość od którego kupiliśmy działkę poszedł po prostu na łatwiznę nie myśląc o przyszłości czy o środowisku. Chciał się pewnie pozbywać nieczystości płynnych w prosty sposób. Nie przewidział jednak, że szambo może nabierać wodę. Tak więc jeśli nie ma betonowego dna to sprawa wygląda dużo gorzej. Dziękuję oczywiście za wszelkie rady i pozdrawiam.
To zrobić dno.
Chudziak, izolacja , płyta denna.
źródło: http://www.ruzhollen.de/
Jak zbudowano tradycyjną piwnice,
troche dziwi mnie murowanie stropu z uzyciem pionowej cegły.
ława fundamentowa z widocznymi pilastrami i zarysem wyjścia:
- widać tez studnię drenażową na wejściu do piwniczki
murują się ściany i pilastry
detal
zbliżenie do poziomu 0
obsypanie przed budową sklepienia
ściany boczne przygotowane pod nachylenie cegieł stropowych
szalunek przesuwany
szczegół konstrukcji łuku
przygotowanie schodków
i gotowe wejście, wnętrze - widoczne odprowadzenie pary
- (niewidoczny) wlot powietrza wykonano jako kratkę w dolnej
części drzwi wejściowych
planuje coś takiego zrobić u siebie, dzięki za poglądowe zdjęcia.
a można wiedzieć jaki jest koszt takiej piwniczki??
Tu wlasnie pytanie,Napisał mathiasso
1)czy pójdziesz drogą muratora z folią i styropianem...wg mnie glupie do potęgi.
2) czy zrobisz jak na zdjeciach - są drobne bledy w technice, ale drobne.
Ja myślę sam sie w to bawić,
sam materiał wyliczyłem minimum 1000cegieł=>jesli rozbiórkowe to ok 500zł,
do tego zaprawa, troche zbrojenia do ławy, szalunki, woda,
i troche zabawy na całe lato
Robocizna: wykop, ława, stolarz, murarka, drzwiczki
Witam - temat cudny! Ja zastanawiam się nad chłodnią przy kuchni, a piwniczkę mamy w budynku gospodarczym (który powstał w 1923 roku). Piwniczka jest zbudowana z kamienia polnego (otoczaki), ma 2,5 m głębokości i latem jest tam przyjemny chłodek. Polecam![]()
21 lipca 2009 roku - rozpoczęcie budowy!!!
komentarze http://forum.muratordom.pl/post3721145.htm#3721145
dziennik - http://forum.muratordom.pl/projekt-i...rk,t172162.htm
Witam serdecznie,
Słuchajcie drodzy forumowicze, czy ma ktoś z Was może do odstąpienia lub wie, gdzie można znaleźć w necie projekt prostej piwniczki/ziemianki?
