Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Biała "wata" na ścianie - co to jest??
    Coś takiego mi rośnie w spiżarce na ścianach, oczywiście dzięki temu farba, tynk odpada.
    Jest to biały nalot, wygląda jak wata, suchy. Ściana sucha, obok idą rury CO (na jednej ścianie gdzie jest obcy, na drugiej nie ma rur).
    Ściany w starym domu, jest w nich więcej wapna niż cementu (kruszący się tynk aż parzy w ręce) :-/ W spiżarce jest chłodno, ale nie jakoś strasznie wilgotno. Spiżarka jest zaraz przy gruncie, to takie wysokie podpiwniczenie z oknami. Nalot pojawia się na ścianach wew. domu, nie na zew.
    Może ktoś wie co to jest? Jak zabezpieczyć ściany? Będą skuwane tynki i kładzione nowe, ale jak zapobiec aby to nie wyrosło znowu.
    Będę wdzięczna za pomoc i porady.
    GG 565429
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    jak na moje oko to czeka grzybobranie. Ściana podciąga wilgoć (nie sądzę, żeby to było z powietrza, ale też możliwe) i taki efekt powstaje. Zgaduję bo miałem takie samo coś tylko tam, gdzie ściana była wyraźnie wilgotna.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    ...na babie lato nie wygląda i za wcześnie...
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar martadela
    Jan 2005
    1.352
    37
    Ja tam się nie znam absolutnie, ale czy to aby nie są wykwity solne?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał martadela
    Zgadza się, to jest wykwity saletry wapniowej.
    Można sprawdzić: zdrapać trochę tej soli ze ściany, zmieszać z taka samą ilością
    sproszkowanego węgla drzewnego, przypalić zapałką. Jak zacznie się tlić
    z wydzieleniem ognia i dymu to saletra. Wcześniej, jak zdrapana sól jest
    trochę wilgotna, podsuszyć. W uproszczonej wersji badania wcisnąć zapaloną
    zapałkę w nalot na ścianie i zaobserwować podobne efekty syku i szybszego
    utleniania spalanej zapałki.
    Dziekuje za pomoc.
    To od wilgoci??
    GG 565429
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Mnie się wydaje, że może to być hydrat.
    Jak ten azotan wapnia (saletra) zobaczy wilgoć - to ssa ją jak głupi.
    Wtedy mu się zdarza rosnąć w taki sposób.
    Jak to nie jakie pleśnie - co z bliska da się chyba rozpoznać, to ten azotan jest w tym starym tynku.
    Skucie go i położenie nowego może sprawę uzdrowić.
    A jak jest też w zaprawie?
    Jak nie ma podciągania kapilarnego - to pod nowym tynkiem nic się dziać nie powinno.
    A jak podciąga?
    To spuchnie pod tynkiem i tynk odpadnie.
    Adam M.
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Cytat Napisał szam
    Dziekuje za pomoc.
    To od wilgoci??
    Od nadmiernego przesuszenia...
    szam, w tej spiżarce parowało coś czasami ?
    Chociaż to naiwne pytanie, nie tylko w spiżarce zawsze coś paruje...
    W spizarce zdarza sie ze cos paruje, tak super sucho tam nie ma. No nic, na wiosne zbijemy tynki i polozymy nowe, po wczesniejszym zabezpieczeniu scian srodkiem na grzyba
    Ogolnie zaczelo sie to pojawiac w momencie lepszego ogrzewania domu, poprzedni wlasciciele dol ogrzewali "na pol gwizdka".
    GG 565429
    Jan 2005
    1.352
    37
    Środek na grzyba nic nie da bo to nie grzyb tylko wykwity solne...
    Czyli wytrącają się minerały i tworzą na ścianie kryształy.
    Nie wiem co na to pomoże... Może naklejenie GK - może wykwit nie przejdzie przez to... Albo jakie szkło wodne by zamknąć pory w ścianie.
    Nie znam się tak sobie wymyślam. Ale wydaje mi się że po samym położeniu nowych tynków problem powróci.
    do usunięcia
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 07-06-2017 o 17:42
