Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie CZY poprawiać zabezpieczenie fundamentu?
    Tak mam wykonany stan zero. daliśmy tylko 1 warstwę steropianu, poniżej bloczki fundamentowe są tylko zabezpieczone dysperbitem, czy jest to duży błąd odnośnie strat ciepła? Czy to tylko "malutki kłopocik"
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Cytat Napisał marek.ha
    pondnosze
    podnoś podnoś, jak wpadniesz na pomysł podac jakieś wymiary np ocieplenia może ktoś odpowie........
    Tylko nie pisz ze płyta metr na poł.
    Jak już tak masz to zostaw. Pamiętaj że 75% ciepła ucieka przez dach i tu sobie dopilnuj.
    I jest to, to ogrzane zimno, które wpadło przez podłogę.
    Przez okna wpadnie więcej (rozumiane z mocowaniem i uszczelnieniem).
    Zgodnie sztuką budowlaną powinno być od ławy fundamentowej w górę
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
    Cytat Napisał yaro672
    A co za sztuka?
    A jak ława 3 metry pod ziemia ?
    Domyślnie Re: CZY poprawiać zabezpieczenie fundamentu?
    Teraz wiem, że docieplenie powinno sięgać ławy, a czy w takim przypadku jest to duża "wtopka" Wysokość fundamentów ok. 105cm - wzdłuż nich położona jest jedna bryta 50 cm styropiany grubość 10cm.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    (d)ocieplenie to powinno sięgać na tyle na ile powinno
    (mądre, nie )
    a to "ile powinno" zależy od tego, czy podpiwniczone, czy nie
    z pewnością minimum to głębokość przemarzania (choć brzoza powie co innego), nie musi być związane z ławą, liczone od powierzchni gruntu
    tyle tu (na forum) powiedziano o tym, że wystarczy poszukać
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Barbossa
    (mądre, nie )
    co masz na myśli "minimum to głębokość przemarzania"
    nieodebrany paragon ze stacji paliw przeradza się w fakturę...i wspiera szarą strefę
    jesli to zwykły styropian EPS, to powinien mieć ochronke przeciwwilgociową oraz mechaniczną
    jak to zrobiłeś(zrobisz)?
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał wick
    a czego tu nie rozumiesz?
    pojęcia - głębokość przemarzania?
    czy izolacji na min tę głębokość?
    a skąd to przekonanie?
    Dec 2006
    11.187
    a czemu przekonanie?
    spróbujmy jeszcze raz
    Dec 2006
    11.187
    ok spróbujmy
    a czego nie rozumiesz?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ciekawa wymiana zdań
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Uffff...
    Też mi się podoba
    http://www.geotest.pl/poradnik_dla_b...wac_przed_zima
    Mapka jest.
    Może niepotrzebnie bo ciekawie się zapowiadało...
Strona 1 z 2
