Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 76 z 76
  1. #61
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Może, żeby było do kompletu...
    Masa pojedynczego grzejnika nie jest tak wymowna, jak przeliczenie sobie masy całej instalacji..
    Policzmy dla przywołanego przykładu:
    Do ogrzania obiektu mabasa potrzeba około 40 sztuk grzejników o wym. 800 x 600.
    W całej instalacji będą one miały masę całkowitą wraz z wodą:
    1/. Regulusy - 305. 20 kg
    2/. Kermi - 1149,60 kg
    3/. Purmo - 1251,20 kg
    4/. Brubman - 1382,40 kg
    Którą instalację łatwiej rozhulać i zatrzymać ?
    W całości lub wycinkowo....
    Bogusław
  2. #62
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    tutaj na stronie 12 są między innymi takie wykresy
    wynika z nich, że z ich rozwiązaniem tj. zasobnikiem 1000 l. w układzie kombinowanym wraz z płytowym wymiennikiem ciepła dla maksymalnej produkcji cwu w ilości około 1300 l./h potrzebna jest moc kotła około 40 kW,
    problemem są tylko ich ceny
  3. #63
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    Z powodu małej masy całego zładu, przy regulusach moc kotła gazowego do co nie musi, a nawet nie powinna być za wysoka.
    Moc kotła powinna jedynie pokrywać zapotrzebowanie maksymalne obiektu na ciepło wynikające z projektu ( bez nadwyżki).
    Wówczas przy 100% obłożeniu w warunkach ostrej zimy z pewnością będzie ona wystarczająca.
    Kaskady buforów (200-300) + (500-1000) + (500-1000), pozwala na płynne, ekonomiczne opalanie co. kotłem stałopaliwowym + skorzystanie z innych pomocniczych źródeł ciepła.
  4. #64
  5. #65
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    bogusław, wreszcie konkrety,
    ale, nie byłbym sobą, gdybym nie miał ale,
    wszystko się zgadza,
    z tym, że jak już chyba pisałem i tak być powinno,
    w pokojach powinna być utrzymywana temperatura dyżurna,
    taka, która nie spowoduje u klienta uczucia chłodu ciągnącego od ścian bo są nadmiernie wychłodzone,
    dlatego wydaje mi się, że powinno to być minimalnie 15 C, niżej już będzie skutkowało dyskomfortem cieplnym,
    w związku z tym, różnica temperatur będzie wynosić 5-7 C,
    a przy tych różnicach temperatur, różnice czasowe są naprawdę pomijane
    biorąc dane z Twojej tabeli, "Czas reakcji instalacji",
    przy różnicy 7 C, czas reakcji to około 4-5 min,
    stosując głowice gazowe, ten czas się jeszcze skróci,
    a w tym czasie, to klient nawet nie zdąży się porządnie rozpakować,
  6. #66
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    Nie zgadzam się z takim tokiem rozumowania.
    Przy dużej szybkości ogrzewania, "dyżurna" temperatura może i powinna być niższa - max. 5- 10 oC.
    W razie zajmowania kolejnych pomieszczeń, personel w kolejnych może podwyższać temperaturę o kilka stopni...
    Po opuszczeniu pomieszczenia przez klienta, ogrzewanie można natychmiast wyłączyć.
    Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka...
    Szybki komfort cieplny "na żądanie" po każdej zmianie ustawienia głowicy termo..
    Brak inercji w grzaniu po osiągnięciu pożądanej temperatury w każdym cyklu grzania.
    Proszę zwrócić uwagę na masę całej instalacji i na jej "manewrowość" w rozmaitych wariantach grzania częściowego - segmentami, piętrami itd...
    Można zastosować mniejszy kocioł, pracujący oszczędniej..
  7. #67
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał boguslaw
    nigdy nie należy zastosować mniejszego kotła niż wynika z zapotrzebowania na ciepło,
    dlaczego coś takiego sugerujesz
  8. #68
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    Z poprzedniego mojego postu....
    Z powodu małej masy całego zładu, przy regulusach moc kotła gazowego do c.o. nie musi, a nawet nie powinna być za wysoka.
    Moc kotła powinna jedynie dokładnie pokrywać zapotrzebowanie maksymalne obiektu na ciepło wynikające z projektu ( bez niepotrzebnej nadwyżki).
    Wówczas nawet przy 100% obłożeniu hotelu w warunkach ostrej zimy z pewnością będzie ona wystarczająca.
    Dlatego pisałem, że do c.o. prawdopodobnie wystarczy kocioł gazowy o mocy oscylującej w granicach 25 kW..
    Również w wypadku precyzyjniej pracujących grzejników, energia zgromadzona w ewentualnym buforze, będzie wykorzystana optymalniej..
  9. #69
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Wymagania dla pomieszczeń klasy „A” (lokalny komfort termiczny)
    - temperatura operatywna 22 oC
    - max. gradient temperatury na poziomie głowy i kostek u nóg 1,5 K
    - max. temperatura powierzchni podłogi 26 oC
    - max. prędkość powietrza 0,15 m/s
    - max, asymetria temperatury promieniowania z powierzchni pionowych 5 K
    - max. asymetria temperatury promieniowania z powierzchni poziomych 2,5 K
    Mając to na uwadze, uważam, że twierdzenie 1950, o temperaturze „dyżurnej” w okolicach 15 stopni Celsjusza ma swoje uzasadnienie dla budownictwa typowego, czyli w przypadku kiedy ściany są „normalne” (cegła, bloczek, itp.) i są ocieplone od zewnątrz.
    Natomiast, jeśli budynek (pomieszczenia) zostały wybudowane zgodnie z zaleceniami Pana TB (ocieplenie od wewnątrz – termos), to tu rozwiązanie Bogusia ma swoje uzasadnienie.
    Nie mniej jednak nie wyobrażam sobie, jak można określić i to dokładnie, moc kotła na paliwo stałe, tak aby pokrywała (dokładnie) tylko straty (zapotrzebowanie) – wszak zależy to od paliwa, a z tym jest różnie.
  10. #70
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    Powiedz szczerze sSiwy.
    Widziałeś kiedyś regulusy "w akcji" ?
    Byłeś kiedyś w pomieszczeniach ogrzewanych tymi właśnie grzejnikami?
    Podane sztywne parametry komfortu wziąłeś z ogrzewania podłogowego?
    Z czego je skleciłeś?
  11. #71
    Po co kombinować z obniżaniem temperatury - zysku w ten sposób nie będzie a ryzyko braku komfortu u gości zbyt duże.
    Grzejniki te czy inne - bez różnicy! Głowice termostatyczne załatwią problem sterowania temperaturą.
  12. #72
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Nie dla podłogówki, tylko dla pomieszczeń, bez względu na rodzaj ogrzewania, na podstawie:
    PN-EN ISO 7730:2006(U) oraz PN-EN 15251:2007
    Ps. To jednak chodzi o regulusy?
    Popatrz, a już myślałem, że piszesz „ogólnie” – przynajmniej ja to tak odebrałem.
  13. #73
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał mabas
    Który schemat zaproponowalibyście i dlaczego?
    http://www.dobregrzanie.com/infr_art...gazowe_weglowe
    Moim zdaniem najlepszy będzie taki:
  14. #74
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    Odpowiedz sSiwy lepiej na moje pytania..
    Bierz przykład z RAPczyna, który konkretnie odpowiada na pytanie mabasa.
    Ja również konkretnie odpowiedziałem na jego pytanie. Tabelami.
    Natomiast Ty manipulujesz. Manipulujesz wybranymi z normy danymi i manipulujesz wymową mojego tekstu, z której sobie świetnie zdajesz sprawę...
    Taktykę grzania i wysokość temperatury "dyżurnej" zostawmy właścicielowi obiektu. To on wie jaki ma obiekt, jakie będzie mieć źródła ciepła a praktyka wskaże mu najlepiej, jaką wybrać strategię grzania, gdyż na chwilę obecną nie wie
    jaki będzie miał w nim ruch..
  15. #75
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    A niby gdzie ta manipulacja. Dane dotyczą temperatury 22 stopni – czyli wyższa o 1 stopień niż wymagana dla pomieszczeń klasy „A” w okresie zimowym, ale w związku z tym wyższa asymetria.
    Ale masz rację. Manipulowałem, bo w przywołanych normach jest też pokazany „procentowy” wskaźnik, ale w swojej perfidii nie posłużyłem się nim, bo asymetria wychodzi jeszcze niższa.
  16. #76
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.159
    Ja rozumuję bez zbędnego teoretyzowania lecz jako użytkownik - praktyk obiektu noclegowego czyli obiektu użytkowanego przez krótki czas ze zmiennym natężeniem..
    Dla takiego obiektu udział kosztów ogrzewania samego obiektu i cwu w ogólnym bilansie kosztów, jest bardzo znaczącą pozycją.
    Różnica w zużyciu energii dla potrzeb grzewczych rzędu 20-30% to poważny zysk nie do pogardzenia.
    Taka różnica w kosztach ogrzewania obiektu hotelowego może powstać wyłącznie poprzez szybkie oddziaływanie na temperaturę pożądaną - czyli na uzyskanie dokładnie o pożądanym czasie, krótkoczasowego optymalnego dla korzystającego komfortu cieplnego.
    Takie szybkie manewry temperaturą pożądaną, połączone z ewidentną korzyścią finansową wynikającą z optymalnego wykorzystania energii, są możliwe tylko przy regulusach - najszybciej działającym systemie grzejnikowym, dodam, systemem działającym bardzo efektywnie w szerokim zakresie temperatury czynnika grzejnego.
    Ponadto rozumuję jako producent.
    Optymalna produkcja (m.in. ciepła) nie oznacza optymalnego magazynowania (m.in. ciepła) i optymalnej dystrybucji (m.in. ciepła).
    Ponieważ część moich adwersarzy, nigdy nic nie produkowała w dłuższym
    okresie czasu, przy niebywale zmiennym pod każdym względem rynku, ta część nie czuje moich tez.. A szkoda.
Strona 4 z 4
