I to bardzo delikatnego i z niezbyt wyrazistą przecierką.
oki a teraz walnijcie jakimś koloremNapisał mayland
bo on mnie głównie męczy
Witam wszytskich forumowiczów.
Na poczatku musze wyrazic mój, zachwyt, uznanie, poniekad zazdrośćnad scianami!!!!!
W ramach oszczedzania, i samozadowolenia mam zamair zabrac sie za robienie swoich scian sama.
Choc przeczytalm cale froum od deski o deski, troche jednak mam watpliwosci czy dobzre rozumiem caly proces...
1- gruntuje sciane
2- wale na to tynmk np knaufa
3- macham ile wlezie zebny osiagnac zamierzony cel struktury
4-gruntuje tynk
5- maluje farba ( ty mam watpliowsci co znaczy farba, bejca itd..eee.)
6-robie pzrecierki, dodatkowo bekcuje innym kolorem , wale werniksa jak chce itd.
Natomiast wielu z forumowiczow pisze ze robilo struktury na kleju, np jak do plytek... i tu mam zacieminie... to co, grunt, na to klej do plytek i z tego strukture?
dodam ze sciany wszytskie absolutnie mam KG.
niestety.
Doemk jest Sliczny, Drewniany, Z bali, z mszeniem...ehhh., na poddaszu, ocieplenie zostalo zakryte jednka plytami KG , zeby juz nie miecie tak absolutnie wszdzie tego drewna, jakies inne kolorki, ciekawe struktury, do tego kominy oblozone ladnym kamieniem itd...
No i przyszedl czas na sciany...
Zatem, czy dobzre zorzumilam jak to dziala?
Czy to wogole da sie zorbic na scianach z KG?
Troszke sie denerwuje ze mi z tego nic nie wyjdzie... ojojojoj
Devo Prendere in mano la mia vita e trascinarla in salvo
a ja dzisiaj próbowałem zrobić taki sam tynk jak uciu i straciłem kilka godzin a efektu żadnego![]()
Użyłem tynku Knauf Goldband konsystencja ani nie rzadka ani gęsta niby w sam raz, jednak przy odciskaniu wzoru wałkiem tynk zaczynał się lepić do wałka. Tak samo spróbowałem z tynkiem który chwile był na ścianie ale wtedy trzeba użyć siły, żeby odcisnąć wzór tym wałkiem (mowa o tym samym wałku którego zdjęcie było wklejone) i tynk przyklejał się płatami do wałka.
Ściana jest nowa GK na której jest warstwa położonego tynku MP75. Proszę o opis w jaki sposób zrobić strukturę wałkiem tak, żeby robienie tynku sprawiało przyjemność. Dodatkowo chciałbym wiedzieć czy jak ktoś robił coś podobnego to co chwile musiał myć ten wałek bo do mojego tynk się przylepiał i wszystkie wgłębienia po chwili były pozapychane.
Na ścianę GK kładłam tynk tylko raz i poszło OK. Nic się nie odrywało... Może powinieneś jakoś zmatowić tę ścianę (np. papierem ściernym) ku lepszej przyczepności. Albo warstwa tynku którą położyłeś była zbyt gruba? Albo ściana tłusta?Napisał keendr
Tak, wałek trzeba co kilka machnięć czyścićDodatkowo chciałbym wiedzieć czy jak ktoś robił coś podobnego to co chwile musiał myć ten wałek bo do mojego tynk się przylepiał i wszystkie wgłębienia po chwili były pozapychane.![]()
tylko ze ja nie kładę tynku na czystą płytę gk. Ściana jest zbudowana z GK na to był kładziony 2-3miesiace temu tynk MP75 i tak czekała ściana do wczorajNapisał LeoAureus
(jest to mieszkanie w którym aktualnie nikt nie mieszka więc remontuję je w wolnych chwilach). Goldband próbowałem nakładać na początku normalnie nie za grubo nie za cienko ale wzór mi się nie podobał i nie było takiego efektu jak uzyskał uciu (głębokie wgłębienia) ale i tak wałek ściągał mi tynk. Czy odczekujecie jakiś zanim tynk zacznie "ciągnąć" czy od razu odciskacie wzór zaraz po nałożeniu na ścianę.
Witam serdecznie,
próbowałam przekopać cały wątek i chyba nikt nie zadał pytania jak takie cudo jakim jest tynk strukturalny usunąć. Dlatego też zadaję takie pytanie- co zrobic aby się tego pozbyć w miarę małym kosztem i własnymi rękoma? jestem raczej amatorką i prosiłabym o ewentualną pomoc a języku dyletantów budowlano-remontowych
dziękuje za wszelką pomoc
Jeśli coś może się nie udać, to się nie uda
Na sam początek to sory, że mi takie długie wyszło...Napisał JANINKI-AMORKI82
Na początek może się przywitam ze wszystkimi, bo to mój pierwszy post -
WITAM WSZYSTKICH!
A, i jeszcze też w ramach wstępu - powtórzę niejednokrotnie powiedziane słowa przez wielu, że jak jasna cholera warto zrobić sobie tynki i inne rzeczy samemu, bo po krótkim szkoleniu w sieci okazuje się to być naprawdę proste, dodatkowo można zrobić samemu dokładnie tak, jak się będzie podobało (satysfakcja bezcenna), a już chyba najważniejszy powód, który ktoś pięknie napisał, to że nie warto płacić zdziercom kasy, którzy biorą za to niewiadomo jakie pieniądze tylko dlatego, bo to bardzo ładne, mimo że bardzo proste i stosunkowo tanie (akurat stety/niestety znajomy kumpla razem z ekipą posługują się wiaderkami z gotowych, jednych z najdroższych mas tynkowych, w których sami wyrabiają masę z jednego z najtańszych produktów wymieszanego z wodą...).
Sie rozpisałem... Teraz moje pytanie.
Chciałbym zrobić w swoim przedpokoju imitację opisywanej powyżej kory drzewa. W linku, który zacytowałem, pan Grzegorz opisuje:
- Po nałożeniu masy i lekkim podsychaniu przeciągnięte jest to wałkiem do malowania ścian - takim starym babciowym, potem pomalowane, przetarte i jeszcze raz pomalowane[...]
- ale jak wygląda ten wałek?![]()
- [...] tworzywo lekko podgumowane , ewentualnie wałek okręcony folią i gumkami recepturkami.
Dajcie proszę znać, czy można gdzieś kupić taki wałek, jeśli może niedokładnie taki, to jak zmodyfikować świeżo kupiony, który jeszcze nie ma efektu babciowego, żeby wywałkował taki wzór kory? Ręcznie w gumie nożykiem jakimś wycinać nierównomierne rowki, w odstępie 1-1,5 cm, głębokości 2-3-4 mm? Albo ponakładać nierównomiernie te gumki z robieniem przerw co 1-1,5 cm? I żeby wzór kory się nie powtarzał co kilka cm, to obwód wałka musi być chyba stosunkowo duży? I czy można co jakiś czas odrywać i przesuwać wałek, żeby zmienić wzór? Ale to wtedy będą przerwy w śladzie kory i nie będzie to chyba takie naturalne i extra fajne jak na obrazku...
Hmm... Sam sobie odpowiedziałem chyba?...
No ale mimo to dajcie znać, jeśli ktoś popełnił już taką korę, dozgonnie wdzięczny będę za każdą radę.
Pozdrowienia.
Nie wiem czym ta kora jest zrobiona. Paski są regularne więc wyglądają na wałek ale ja takiego nie widziałam w sklepie. Mozesz poszukać w marketach. W LM mają dośc spory wybór tych wałków ale u mnie nie ma LM.
Najprostrzy efekt, ale tylko podobny do tego ze zdjęcia można uzyskać rozciągając dość plastyczny tynk szeroką packą w dół. Trzeba dołożyć i ciągnąć paskę w dół. Wtedy powstają podobne słoje i nierówności. No ale nie są takie równe i przemyślane. A malowanie to juz jak zwykle, tak jak opisywane to było wyżej niejeden raz. Farba, na to bejca lub werniks.
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
