Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie budowa fundamentów na podmoklym gruncie
    Witam, za jakieś dwa tygodnie zaczynam budowe domu systemem gospodarczym, i już na samym początku budowy fundamentów pojawia sie wiele pytań, i korzystająć z tego forum chciałbym zadać kilka pytań ludzią którzy mają już doświadczenie w budowie. Chodzi o budowe fundamentów na podmokłym gruncie i nachyleniem terenu. Dodam tylko że w projekcie przewidzane jest ulanie stóp fundamentowych i wylanie fundamentu ze zbrojeniem 25x25. Napewno nie zastosuje sie do takiego rozwiązania bo wydaje mi sie ono zbyt słabe jak na takie warunki ekstremalne , poza tym w projekcie przewidziany YTONG a ja buduje z MAXa. (Projekt domku jednorodzinnego PRYMUS LUX)
    Chciałbym zapytać jakiej szerokości zrobić ławe?, czy fundament wylać w całości 1,2m czy raczej wymurować od poziomu lawy z betonitu. Do zbrojenia użyć 6 drutów czy 4? Prosił bym o konkretne wskazówki zrób tak i tak bo tak bedzie najlepiej Za wszystkie podpowiedzi bardzo dziekuje.
    Piszesz,że masz podmokły grunt. Czy nie rozważałeś mozliwości aby zrobić wymianę ziemi i podsypać żwir,zagęścić, ubić i mieć pewność że podłoże będzie stabilne. Ja mam problem z podłożem gliniastym i poradzono mi aby tak zrobić. Nie wiem czy dotyczy to podłoża podmokłego...dobrze byłoby aby ktos doświadczony wypowiedział sie w sprawie podsypek i zabezpieczenia gruntu. Wesołych Świąt
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jan_z_wolna
    Sep 2009
    397
    66
    Przy jak piszesz "tak trudnych warunkach" lepiej zainwestować w dobrego kierownika budowy. Nawet jeśli zamieścisz zdjęcia i dokładne opisy, to i tak nasze rady są przy takich decyzjach mało sensowne. Trzeba znać dobrze projekt, grunt itd. Nie można sobie tak strzelać z wymiarami czy zbrojeniem. Ja też buduję sam, bo wykonanie nie jest sprawą skomplikowaną, ale takie decyzje konstrukcyjne to ważna sprawa. Jak kierbud dupa, to sprowadź na działkę kogoś kto to oceni.
    A grunt podmokły to znaczy glina czy jakiś organiczny (torf?). Może tylko zwierciadło wody gruntowej jest wysokie jak to wiosną. Odczekać z miesiąc i będzie sucho (a tak się teraz namęczysz że hej).
    Powodzenia i sił co niemiara!
    DZIENNIK
    do zakończenia: gładzie, kafle, malowanie, tynk na elewacji i różne pierdoły
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.237
    Oczekujesz konkretnej rady, konkretnie to powinieneś mieć zrobione badanie geotechniczne gruntu i na podstwie tego adaptacje fundamnetu do lokalnych warunków. Reszta to gdybanie i wróżenie z fusów.
    Na jakiej podstwawie kwesitonujesz rozwiązania z projketu ? Ktos przeciez sie pod tym podpisał.
    1. Badanie geologiczne
    2. Zakladam, ze lawy o ktorych piszesz sa w jakims gotowcu - Ty potrzebujesz i tak adaptacji na Twoja dzialke - tu konstruktor musi wystapic z propozycja
    3. Jesli skarpa (i zwlaszcza jesli glina, bo nie podales tej informacji) to na 99% potzebujesz na wysokosci law wykonac drenaz opaskowy - odwodnienie law i stabilizacja stoku
    Pzdr
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alphatom79
    Feb 2010
    Łaziska Rybnickie k/Godowa
    44-340
    200
    Jeżeli projektant wiedział na jakim terenie będzie budowany dom (a powinien) wszystkie obliczenia powinny być prawidłowe więc zbrojenie nie powinno być za slabe, jesli jednak był to gotowy projekt to najlepiej zapytać swojego kierownika budowy.
    www.moja-budowa.eu - Dziennik budowy - opis prac, postępów, porad budowlanych
    w kazdym słowie popieram,nie obraź sie -to troche albo nawet bardzo głupie pytać o rzeczy konstrukcyjne,posadowienie budynku - ludzi na forum,od tego są konstruktorzy,kierownicy budów a nie ludzie,którzy wybudowali dom X,na gruncie Z,to jak przesuwajace sie współrzędne, uwierz mi - to ma znaczenie. Każ sobie to obliczyć.Pytaj jak wycieplić posadowienie okna tarasowego a nie na czym postawić dom? nie to miejsce.
    Nie wieżę w to co czytam. Ludzie nie wypowiadajcie się w tematach o których nie macie zielonego pojęcia.
    Jaka wymiana gruntu? Jakie badania gruntu?
    Zastosować 6 czy 4 druty? Jakie druty, to są pręty zbrojeniowe!!!
    Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy obniżyć jego zwierciadło na głębokość i czas umożliwiające wykonanie fundamentów a nie sypać żwir i go zagęszczać.
    Ja rozumiem, że to jest forum dla laików, ale nie wprowadzajcie ludzi w błąd.
    Cytat Napisał gibzwein Zobacz post
    nie da sie tu usłyszeć moich braw ,ale klaszczę,może takie wpisy uzmysłowią ludziom co to znaczy posadowienie domu?
    Oczywiście że trzeba zrobić badania geologiczne i dopiero wtedy dostosować projekt. Ja mam takie grunty. Teren podmokły. Zacząłem od badań geologicznych i konstruktor dopiero na tym się. Będę miał płytę z betonu wodoodpornego. Fundamentów nie byłbym wstanie położyć bo przy kopaniu od razu miałbym basen !!!!
