Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wysokość pomeszczeń poddasza
    Kilka miesiecy temu zakonczylem wylewanie posadzek. Jak sie okazalo na poddaszu Pani projektant nie przewidziala styropianu. Nie odczytalem tej informacji z rysunku w projekcie. Jak sie okazalo na poddaszu przewidziano tylko cienka warstwe wylewki bez styropianu. Ja na calej powierzchni poddasza przed wylaniem posadzek rozlozylem 5cm styropianu. Przez ten zabieg zgublem 5 cm na wysokosci. W tej chwili wysokosc pomieszczen na poddaszu od posadzki do belki wynosi 2,47-2,48. Mam pytanie na jaka minimalna wysokosc mozna zamontowac sufit zeby chociaz uzyskac wysokosc koncowa 2,40? Licze na pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Tymczasowy82 ; 12-05-2010 o 08:19
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Zapytam z ciekawości po co ten styropian?
    Rurki centralnego ogrzewania instalator rozporowadzil na poddaszu zamiast w bruzdach sciennych po podlodze. Dodatkowo w lazience zaproponowal nam ogrzeewanie podlogowe, ktore rozlozyl na styr. 5 cm. Chcialem wyrownac roznice w poziomach, a po drugie wszyscy mi podpowiadali, ze wycisze tym styropianem strop.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
Nazwa:	hex100..jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    Jeżeli zastosujesz tego typu uchwyty , a sufit jest pozomy to odpada praktycznie grubość profilu plus grubość płyt.
    http://www.rigips.pl/strony/bibliote...y/03_poddasza/
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    Zbigniew100 napisał:
    Świetny artykuł. Przeszukałem wiele razy sieć, ale na ten nie wpadłem. Wielkie dzięki.
    Ostatnio edytowane przez mr6319 ; 12-05-2010 o 16:07
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    Bys chłopie miał odpowiedni domek to bys się dowiedział a tak to.....
