deskowany dach-jak długo bez pokrycia
Witam serdecznie-jak długo mogą leżeć deski na dachu po jego zadeskowaniu aby nie zostały uszkodzone przez warunki atmosferyczne np deszcz?. Ja zadeskowłem dach i teraz czekam 4 tygodnie na wolny termin u dekarza ale mam dylemat związany z deszczami-czy deski sie nie powypaczaja a jeżeli tak to co wtedy robić?. Proszę o wskazówki.
Deski są zapewne przybite do krokwi, więc się nie powinny wypaczyć. Jeśli deski są suche to przy dużych ulewach być może napęcznieją (jeśli bite bez odstępów). Jeśli deski surowe to raczej nic nie będzie. Jeśli deski impregnowane impregnatem wymywalnym to deszcze zapewne go wymyją.
Chciałbym zapytać o wpływ deszczu na płytę osb? Mam ją położoną na dachu i dziś dość mocno padało, a jutro mają być przykryte papą tekturową. Czy pokrycie mokrych płyt papą im nie zaszkodzi?
Wiatr i słońce i wszystko będzie ok. Jan.
No tak ale mi chodzi też o to, ile potencjalnie mam czasu na położenie dachówki tak aby te deski sie nie "zdegenerowały?. Mówi sie że papa to nawet rok a deski?. Dzieki
Deski można zostawić na dachu bez przykrycia aby się owiały. Płytę OSB zakrywać od razu. Pozdrawiam.
