Strona 122 z 648
Pokaż wyniki od 2.421 do 2.440 z 12944
  1. #2421
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Mam teściową.I nie zamienię na żadną inną.
  2. #2422
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Zasilanie kominka w powietrze z zewnątrz musi się odbywać od strony nawietrznej, czyli w naszym walecznym kraju najczęściej zachodniej. Chyba, że mieszkasz w jakimś terenie bardzej skomplikowanym (np. górzystym), to sprawa jest bardziej złożona. Są w internecie mapy wiatrów w Polsce. Przede wszystkim musisz jednak wyegzekwować prawidłową instalację u Twojego montera. Jeżeli uważa, że jest dobrze (może jest), to niech Ci to da na piśmie.
    Strona świata nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To kolejny "mit kominkowy", zrodzony zresztą i utrwalany (poprzez nieustanne publikowanie tej bzdury) przez Sz. Redakcję jednego z poczytniejszych miesięczników budowlanych. Nie powiem jakiego...bo to aż wstyd...
    A powtarzanie tego typu "głodnych kawałków" bez zastanowienia, też rozsądnym nie jest...
    Pozdrawiam.
  3. #2423
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Aaska
    Jan 2008
    49
    25
    Czyli jak rozumiem, nie ma znaczenia gdzie jest ów garaż...tzn. z której strony świata. Ważne by nie był szczelny... ino skąd mieć pewność, że nie będzie. Paradoskalnie każdemu zależy na szczelności domu by nie uciekało ciepło...
    Problem u nas o tyle duży że ów rura doprowadzająca powietrze jeszcze nie została zamontowana choć posadzki już wylane niestety. I to jest jakby argument za "pobieraniem powietrza z garażu"...
  4. #2424
    Cytat Napisał Bogusław_58
    Forest-Natura już pisał kilka postów do tyłu,że na stan surowy, to najlepiej koza za 200 zł.Mogę tylko uzupełnić,że taką "super kozę" można wykonać z bojlera,hydroforu a nawet starej beczki.Wszystko można dostać w skupie złomu w cenie 1zł za 1 kg.Jeśli chodzi o urządzenie wykonane z bojlera(walca na leżąco),to nie widziałem nic skuteczniejszego
    witam
    ciągłe odpowiedzi i nie na temat. nie chce wstawiać kozy, bojlera, butli, beczki ani hydroforu tylko wkład kominkowy więc powtórzę jeszcze raz swoje pytanie czy można palic we wkładzie bez obudowy na pół gwizdka a jeśli chciałbym przeczytać dlaczego??
    pozdr
    kg
  5. #2425
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    No to mój komin widocznie się naczytał. Muszę zaprowadzić skubanemu cenzurę.
    Bogusław!
    Wyjątek potwierdza regułę - zrozum to szeroko
    Pozdrowienia
  6. #2426
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.357
    Aaska!
    Nie tylko szacowny miesięcznik tak pisze, jedyniesłuszna.pl też.
    http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61609,2567329.html
  7. #2427
    Hmmmmm
    To juz nawet i ja wiem ( a jestem zielony jak trawa na wiosne) ,ze rura nawiewu w garazu to kiepski pomysl bo :
    wyciaga cieple powietrze z garazu do kominka a na to miejsce wciaga przez nieszczelnosci zime z zewnatrz
    Efekt - w zimie mroz w garazu
    Prawidlowo to jak rura z kominka idzie na zewnatrz a juz rewelka jak ma fi 160 ( ale kilka osob pisalo ze i setka daje rady)
    Praktycznie skonczony lecz ....zaczynam nowy
    MGprojekt - Pod Debem - skonczony
    Archon - rezydencja w nerterach 2 - faza startowa
  8. #2428
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Masz rację że garaż będzie zimniejszy.Jednak spalanie będzie lepsze,co wpłynie na temperaturę w mieszkaniu.Można sobie wybrać.
  9. #2429
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar galka
    Jun 2007
    1.783
    Bogusław58 jesli możesz odpowiedz mi na takie pytanie.
    Przywiezli nam dzisiaj kozę antaya.
    chcemy ja szybko zainstalować ale pował problem.
    Koza jest cała żeliwna więc jak rozumiem będzie grzać również z tyłu.
    Na kominie mamy pas tapety. Czy powinniśmy go zlikwidować?
    Wszystko jest trudne nim stanie się proste
  10. #2430
    nie jestem specem ale mysle tak :
    w zimie powietrze jest suchsze (lepiej dla ognia)
    Moze i temperatura spalania sie leciutko obnizy ale te 20 stopni przy kilkuset ...
    nie jestem pewien , ale mysle ze temperatura powietrza dostarczanego do kominka nie ma wiekszego znaczenia ale juz jego wilgotnosc ma ...
  11. #2431
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Słyszałem o teorii mówiącej,że lepiej jest, jak powietrze zawiera więcej wilgoci,ponieważ w procesie spalania(utleniania) może ulec rozbiciu na tlen i wodór,który jest palny.
    Ale myśl dalej,może wymyślisz,żeby jednak poczytać coś o spalaniu.
  12. #2432
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał galka
    Takie łatwopalne materiały przy urządzeniach grzewczych to wielkie ryzyko.Na pewno jet też instrukcja, ile trzeba odstawić kozę od ściany tynkowanej.
    Pozdrawiam.
  13. #2433
    Jun 2007
    1.783
    Dzięki za odpowiedż Czyli tapety trzeba się pozbyć.
    Niestety w instrukcji brak okreslenia odległości kozy od ściany tynkowanej
    pozdrawiam[/b]
  14. #2434
    jaworzyna
    Jan 2006
    177
    68
    Domyślnie turbina Dospel piramida
    Witam, wczoraj zakończyłem montaż DGP z sercem Dospel Piramida 400
    i jestem niemile zaskoczony. Turbina uruchamia się prawidłowo za pomocą termostatu, ale po 50-10 min wyłącza się i i powietrze do pomieszczeń idzie tylko grawitacyjnie. Czy tak powinno być? Czy turbina nie powinna chodzić cały czas aż temperatura powietrza nie spadnie poniżej zdanego poziomu?
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  15. #2435
    ohm30
    May 2009
    343
    170
    od dłuższego czasu zastanawiam się nad ogrzewaniem domu również za pomocą kominka z płaszczem wodnym....i tu nasuwa się pytanie;
    instalacja kominka z płaszczem wodnym jest droższa o około 8tys.zł, kiedy taka inwestycja się zwróci?
    Jaka jest róznica ogrzewania domu gazem, a kominkiem z płaszczem wodnym?
    Domek nasz ma 150m2 pow.użytkowej.
  16. #2436
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał ohm30
    Albo albo?Ja mam i to i to.Jedno wspomaga drugie.Jest już wątek tłumaczący co taniej a co drożej.Ostra dyskusja ,która mnie np. nie przekonała.Użytkuje i kzpłw i piec gazowy.Do tego mam solary.
  17. #2437
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aniawmuratorze
    Sep 2007
    9.490
    165
    Cytat Napisał galka
    pozdrawiam[/b]
    w instrukcji do mojej kozy jest napisane min 20 cm od ściany murowanej
    40cm od ściany o konstrukcji drewnianej (pokrytej niepalnym materiałem)
    ściana za kozą potrafi się naprawdę mocno rozgrzać
  18. #2438
    Sep 2007
    9.490
    165
    Cytat Napisał ohm30
    do poczytania
    http://forum.muratordom.pl/klub-uzyt...nym,t36551.htm
  19. #2439
    Mam zamiar kupić rury i kształtki do podłączenia kominka do komina ceramicznego .Co jest leprze rury i kształtki wykonane z blachy kwasoodpornej czy czarne ?
  20. #2440
    Akrimka
    Guest
    Akrimka
    Domyślnie Polecane wkłady
    WItam,
    Jaki wkład bez płaszcza wodnego polecicie do komika który bedzie zabudowany w ścianie - jest otwór w ceramicznej scianie z porotermu 25cm, o szerokości 90cm i wysokości około 120, Tył kominka bedzie sie znajdował w centrum domku w schowku, z którego chciałbym zrobić soebie DGP na 3 pokoje na dole i w przyszłości 3 na górze. Moc kominka okło 16-18kW
    Kominek nie bedzie jedynym zródłem ciepła, raczej do przepalnia jesienią i dla klimatu. Nie mam gazu wiec bede miał normalną kotłownie z piecem
    Komin który posiadam, to 7m Leyera fi200mm.
Strona 122 z 648
