Strona 139 z 648
Pokaż wyniki od 2.761 do 2.780 z 12946
  1. #2761
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Jak na dworze ciśnienie jest wyższe niż w domu, to w tymże domu panuje podciśnienie. i odwrotnie - jak na dworze ciśnienie jest niższe niż w domu to w tymże domu jest nadciśnienie.
    Tyle że jak Bogusław napisał wcześniej - nadciśnienie z domu nie wyrówna tego na dworze. Z prostej przyczyny...jest go za mało...
    Bardzo ciekawie wyrównywanie się wartości ciśnienia w domu widać na przykładzie wentylacji grawitacyjnej, która często (zwłaszcza w obecnym, szczelnym budownictwie) zmienia swoje przeznaczenie i działanie...
    Równie często widać to na przykładzie kanałów spalinowych w piecykach gazowych...ale to już temat raczej nie do śmiechu
    Pozdrawiam.
  2. #2762
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Forest-Natura
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Żeby nie było do śmiechu powiedz mi jakimi dostępnymi urządzeniami dokonasz takiego pomiaru w swoim domciu?
  3. #2763
    Cytat Napisał an-bud
    Rozszczelnij okna, masz w mieszkaniu podciśnienie, brak nawiewników.
    Na początku zaznaczyłem, że mam dolot fi 100 mm.
    Gdybym miał problem z podciśnieniem to z paleniem miałbym problem od samego początku.
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
  4. #2764
    To może ja teraz kilka pytań...
    rozpoczynamy na wiosnę remont salonu...
    no i wpadł pomysł na kominek...
    z funkcją ozdobną i na dogrzewanie wiosenne/jesienne gdy nie pali się w CO...
    bez rozprowadzenia powietrza do innych pomieszczeń...
    tutaj orientacyjny schemat...
    powierzchnia około 80-90m2
    wysokość 2.5m
    1 - muszę dobudować komin = przebicie stropu i wyjście przez dach... = Masakra :-P
    - i tutaj pytanie jakie wymiary komina i czy może być "nad wkładem"?
    2 - kominek na ścianie środkowej w domu = nie mam możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz
    - czy mogę się podpiąć pod kanał wentylacyjny ??
    - lub czy można pobierać powietrze z pomieszczenia ??
    3 - jaki bardzo wąski wkład polecacie - chcemy płaski kominek aby nie wychodził zbyt do środku salonu, tu gdzie ma stać obecnie chodzimy... :-D
    znalazłem na internecie jakieś 33cm głębokości...
    4 - zakładam że kratka na "boku" pomoże w odprowadzeniu ciepła w stronę innych pomieszczeń... - drzwi w kolorze brązowym...
    5 - czy polecacie jakiegoś wykonawcę w Bielsku-Białej ?
    6 - jaka moc wkładu ?
  5. #2765
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał lance23
    1.Zainstalować obrotową nasadę kominową typu strażak - to będę próbował w środę
    tesciom zakupilem cos takiego. pomoglo ale i tak czasami jest zadymienie salonu
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
  6. #2766
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Cytat Napisał niktspecjalny
    To w końcu ma podciśnienie według ciebie przed rozszczelnieniem czy nadciśnienie?Pytam z ciekawości.
    W normalnych mieszkaniach nie występuje nadciśnienie,tylko jest takie jak na dworze albo mniejsze.
    Przyczyn" trudności "z rozpalaniem może być kilka i żeby ją ustalić,to należy zacząć od sprawdzenia jak jest z rozpalaniem przy uchylonym oknie ,co napisał An-bud,ponieważ w pewnych warunkach niezależne doprowadzenie powietrza może robić "numery".
  7. #2767
    Akrimka
    Guest
    Akrimka
    Na jaką odległośc powędruje powietrze grawitacyjenie w poziomie? Chodzi mi o to zeby w suficie podwieszanym schować przewody izolowane 125mm do 3 pokoi i tam wejśc pod stropem? Nie jest to dobrze bo ciepła poduszka utrzyma sie na górze pomieszczenia, drzwi tez nie moga być szczelne dołem, i wlot do pokoju jak najdalej od drzwi.. Czy to mam sens bez dmuchawy? Bo rozumiem ze na górne pokoje garawitacja da rade, ale jak to jest z rozprowadzeniem na partarze?
  8. #2768
    a ja mam pytanie na temat temperatury na płaszczu wodnym,
    właśnie zamawiam sobie laddomata do zabezpieczenie powrotu na kominek i nie wiem który termostat wybrać.
    do wyboru są trzy: 63, 72 lub 78 stopni.
    tak sobie wymyśliłem, żeby włączać pompę na laddomacie przy ok. 60 stopniach, więc chyba zawór wybrał bym 72,
    kominek Lechma 24kW przez wymiennik ciepła + bufor 1000l.
    ...jesteśmy niegrzeczne chłopaki, pójdziemy siedzieć do paki...
  9. #2769
    Jak masz dużo kasy to kup loddomat ale nie bierz większego niż 63 *C. On i tak pełne otwarcie ma dopiero w temperaturze ponad 70*C. Uwierz mi zbyt późne otrawcie loddomatu przy kominku sprawi Ci kłopot. Gdyż będziesz musiał hajcować na max i co chwile podkładać drewna bo będzie znikało w momencie i jak delikatnie temp. spadnie to będziesz grzał tylko komin bo termostat się zamknie i woda tylko biedzie krążyła w kominku a nie w obiegu grzewczym.
    Ja Ci zaproponuje zamiast tego loddomatu zawór termostatyczny esbe tv60 działa jak loddomat i jest kilka razy od niego tańszy.
    Sam mam taki zawór esbe przy swoim kominku i jestem z niego zadowolony. Do wyboru tak samo jak przy loddomacie masz róże termostaty 45,55,60 i 72*C.
    Tu masz link pdf i na 42 stonie masz opis tego zaworu. http://www.esbe.pl/pliki/Dok_25-42.pdf
    Nieważne co wybierzesz nie wybieraj termostatu wiekszego niż 60 stopni.
    Teraz jak bym robił instalacje raz jeszcze wybrał bym termostat na 55*C.
  10. #2770
    doptos1
    Jun 2008
    mam problem z dogrzaniem domu .
    dom jest jeszcze nie zamieszkały czekamy na podłączenie gazu i kominek, który początkowo miał być tylko dekoracyjnym teraz jest jedynym źródłem ciepła.
    Parametry domu: dom z uzytkowym poddaszem z przylegającym garazem od polnocnej strony i odizolowany dodatkowo 10cm styropianem, kubatura 600m3 z otwarta klatka schodowa i hallem, izolacja : 30 dach , porothrm+15 sciana, podloga ekstrudowany 12cm,rekuperator,
    kominek
    tarnava 12kw, komin 200, 11m, miał być jak pisałem tylko ozdobą ale zostawilem rure na poddasze gdzie znajduje sie rekuperator i od niedawna turbina - rura zostala wykozystana i podlaczylem do niej filtr + turbina i pchnolem to cieple powietrze za rekuperatorem ( w te same rury nawiewne wymienilem tylko te przed turbina na bardziej odporne) .
    w tej chwili rekuperator stoi ale moge rownoczesnie "dmuchnac" i turbina i reku"
    rura z komory kominka do turbiny 150 za turbina rozprowadzenie na 5 punktow - dwa na dole 3 u gory. rura usytułowana jest w poblizu jednej z kratek wylotowych obudowy tak ze czesc powietrza sie miesza z pokoju ( przypadkowo udalo uzyskac sie ok 48 st na wyjsciu) na wejsciu turbiny na poddaszu jest ok 60.
    kanaly izolowane ( standardowo - docieple przy chwili wolnego)
    obudowa kominka prosta na gorze dwa wyloty duze , na dole szczelina wokol szyby + jeden maly
    opał suchy , proby z brykietem wszystko sie gotuje ale generalnie w domu jak w zamku czy lato czy zima on swoje trzyma a tak całkiem poważnie to:
    generalnie slabo udaje mi sie uzyskac cos wiecej niz 17 st
    luzne palenie owocuje temperatura 14-15
    z razcji ze anemostaty sa w suficie a na parterze jest wysoko 284cm na piętrze wys245 jedena rure na parterze spuscilem na ziemie i przytlumilem odbiory na gorze poprawa nieznaczna na dole.
    3 odbiory na gorze fi 125 sprawdza sie niezle gdyby dolnych odbiorow nie bylo .
    czyzbym musial tymczasowo zastosowac dwie turbiny??
    wyliczylem ze jesli zapotrzebowanie powiedzmy 70/m2 x160m2 ( w tej chwili tyle do ogrzania 430m3) na kazde zapotrzebowane 1kW potrzeba ( podobno) 120m3 o temp 45st na /h czyli co w obecnej sytuacji potrzebuje jakies 1350 na wylotach czyli ok 1500m3 to jakies nieporozumienie
    moze poobracac tym powietrzem rekuperatorem ( GWC na wiosne dopiero ) wiec grzalka sie troche powlacza.
    mam kilka wniosków
    po 1 przeliczylem ilosc powietrza i uwazam ze grawitacyjnie gora by sama dala rade a na dol pchac turbina ale to rozwiazanie tymczasowe i nie chce kuc dłubac przerabiac
    po2 dolorzyć kratkę dolotowa na dole obudowy kominka, w pomieszczeniu za sciana gdzie biegnie rura( izolowana ale wiadomo jak ) zrobic kratki.
    po 3 zasysanie( do turbiny) jest na wysokości podejścia kominowego ok 170cm od posadzki - dolorze kolanoi bede zasysał cieplejsze powietrze.a oprócz tego pkt 2
    ps. włączenie pieca z butli z propanu ogrzewanie ( do cwu uzywam) - dol podlogowka gora grzejniki - samej gory grzejnikow nagrzało góre wraz z kominkiem " w jedenej chwili" podlogowki nie odpalam - jest po testach bo nie zarobie na propan w 33 kg
    reasumujac: sadzę, że turbina zasysa za malo powietrza i przeszkadza obudowie grzac grawitacyjnie ( zmiana turbiny z 500 na 800 dala tylko wiecej chalasu i moze 0,5 stopnia ale tego nie jestem pewien).
    co Wy o tym sądzicie ?
  11. #2771
    Cytat Napisał bladyy78
    no ale czemu? ja bym właśnie wolał grzać wyższymi temperaturami, żeby nie smolić pieca i komina.
    nie mam doświadczenia, ale 70 stopni na płaszczu 24kW kominka, to faktycznie jazda pełną parą i znikanie w oczach drewna?
    przecież jak laddomat będzie dbał o niezbyt zimny powrót, to kominek nie będzie tak mocno wychładzany,
    PS-te parametry, to według producenta temperatura CAŁKOWITEGO otwarcia zaworu, a więc 63 to 63, a 72 to 72, nie?
  12. #2772
    Co radzicie? Chodzi o kominek tarnava comfort profesional 18 kW. Mam rozprowadzone przewody nadmuchu cieplego powietrza do trzech pomieszczen - cyrkulacyjnie, bez wspomagania. Urzekaja mnie kominki kaflowe, nie wiem jednak, czy mozna ten rodzaj obudowy "pogodzic" z nadmuchem. W szczegolnosci nie wiem, czy kaflowy kominek musi miec konstrukcje pieca kaflowego z wkladem kominkowym, a wiec czy musi byc od gory zamkniety, bez kratek z nadmuchem goracego powietrza z czopucha, i ogrzewac pomieszczenie przez cieple kafle, czy tez moze miec zarowno kratki, jak i podlaczone przewody nadmuchu, a wiec konstrukcje typowego "zimnego" kominka z czopuchem uszczelnionym welna, wykonczonego np. granitem. Jesli watpliwosc jest niedorzeczna, prosze o wybaczenie, ale takze o odpowiedzi.
  13. #2773
    A wiec sql zacznę od tego że te parametry to bynajmniej w zaworze esbe tv60 są początkiem otwarcia termostatu i w Loddomacie też tak zapewne jest, nawet pisze ze otwarcie następuje przy temp 78*C, ale nic nie pisze czy jest to pełne otwarcie. Znając życie jest to początek otwarcia a pełne otwarcie następuje jak woda ma o 10*C więcej.
    Termostat na 63*C jest w sam raz i woda już nie będzie wychładzała Ci powrotu. Nie wiem czy poczytałeś ten Pdf do którego Ci dałem link ale tam pisze jaki termostat jest zalecany. I wkładka na 60*C zalecana jest jak zawór montuje sie na powrocie a 72*C jak montuje się zawór na zasilaniu.
    Co do palenia przy takim loddomacie na 72*C zamontowanym na powrocie może być Ci ciężko non stop utrzymywać taką temp. I będzie to uciążliwe. Wystarczy że troszkę opału Ci się wypali i już temp zacznie spadać, a tym samym loddomat zamknie termostat i co prawda w kominku możne się jeszcze długo palić ale nie będziesz grzał już wody. Tylko komin i pomieszczenie w którym stoi ten wkład. A chyba nie oto chodzi.
    Uwierz mi na słowo ale ja mam moc wkładu 25kw i nawet częściej niż raz na godzinę muszę dokładać opał bo jak tego nie zrobię to temp spadnie mi do 60*C i grzanie wody się kończy, wiec muszę pilnować żeby była taka ilość drzewa we wkładzie która pozwoli na to żeby utrzymywała się wysoko temp.
    Kilka razy nawet miałem takie coś że włożyłem troszkę za grube polana i wszystko ładnie się paliło wolnym płomieniem ale co z tego jak woda we wkładzie miała 50*C i musiałem dokładać drobne drewno żeby podnieść temp.
  14. #2774
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Doptos - tym modelem tarnavki (12 kW), to Ty se możesz ogrzać kurnik a nie cały dom...
    To żarcik taki, ale na poważnie właśnie o to chodzi...tak naprawdę to malutkie palenisko i moc, którą podaje producent to sobie można między bajki włożyć...
    Z doświadczenia to mówię.
    Pozdrawiam.
  15. #2775
    firma zrobiła mi kominek w oparciu o wkład Spartherm Varia 2hl , powietrze doprowadzili z zewnątrz pod cały wkład . Czy ten wkład ma możliwość podłączenia powiertrza z zewnątrz rurą , tak aby nie było pobierane powietrze z salonu. I jak powinno być prawidłowo?
  16. #2776
    doptos1
    Jun 2008
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Z takim założeniem był kupiony chcielismy jak najmniej miejsca zajac w salonie i nikt nie sadzi że przyjdzie mu ogrzewać dom.
    Czyli co ... dołożyć kratkę i czekać na gaz?
  17. #2777
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Jak najmniejsze obroty turbiny (masz regulator?) a jak najwięcej niech oddaje ciepła w salonie - z opóźnieniem, ale i tak się rozejdzie po domu. To palenisko przy takiej turbinie po prostu "nie nadąża" z produkcją ciepła gdy go się nią studzi".
    Pozdrawiam.
  18. #2778
    doptos1
    Jun 2008
    w ramach uściślenia wkład ma 14kW ( tym bardziej się martwię) Tarnava Comfort 14
  19. #2779
    Pytania może podstawowe i oczywiste ale nie znalazłem jasnej i jednoznacznej odpowiedzi:
    Czy przy podłączeniu wkładu do komina ma znaczenie kierunek która rura wchodzi w którą, tzn. czy dalsze wchodzą w bliższe czy odwrotnie?
    Czy takie połączenie powinno być sztywne, czy może mieć pewną ruchomość np. rezerwę na rozszerzalność cieplną?
    Żyje się.
  20. #2780
    barteklug
    Mar 2007
    A ja mam pytanie odnośnie turbiny: otóż mam zamontowaną Tarnavę Premium 14 kW z systemem DGP i turbiną. Problem w tym że turbina włącza się tylko na ok. 10 sekund (przy dość mocnym napaleniu) i potem przez parę minut nie chodzi wcale (niezależnie od ustawionej temperatury).
    Czy ktoś może wie jaka jest tego przyczyna? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
    Dodam jeszcze że mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz, i na dole pod kominek też. Rozprowadzenie jest do 3 pokoi, powierzchnia do ogrzania ok 80m2.
    Bartek
Strona 139 z 648
