Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tfor
    Nov 2006
    352
    Domyślnie ocieplenie podlogi strychu nieużytkowego
    Witam, będę ocieplał podlogę strychu nieużytkowego poprzez:
    dwie warstwy strypianu (po 5 cm) i na to wylewka ok. 5 cm.
    Tylko mam pytanie do was, czy podkładac pod styro folię czy nie trzeba?
    Dzięki
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Sprawa dotyczy izolacji pod parasolem budynku w dzienniku?
    bylo dziurawić strop. kasete schodow zamocujesz w warstwie izolacji? a moze, bedziesz raczkowal by zaizolowac dach albo wykonasz to przed kryciem wstepnym.
    mozliwe ze nie ocieplisz calosci polaci a jedynie fragment bo np. wykonasz scianke kolankowa. tu jednak bedziesz musial izolowac grubiej czesc stropu od scianki do wienca.
    dach jest wiatroizolacja wiec wykonaj ocieplenie stropu jak dla stropodachu wentylowanego. a ten lufcik zaklej.
    Jakaś pomyłka
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał tfor Zobacz post
    Dzięki
    10 cm styropianu to stanowczo mało.
    Folia zbędna.
    Mam 4cm styropian, na to biterm (styropapa) 20cm. Razem 24cm bez folii i wylewki.
    ===DARPIOT===
    [email protected]
    Nov 2006
    352
    sorry, ale nie zrozumiałem Cię za bardzo. lufcik jest po to, żeby użyć strych jako magazynek. Kasete schodów mocować będę w stropie, którego grubość jest wystarczająca. Oprócz izolacji podłogi strychu, będę izolował tez połac dachu od wewnątrz. Planuje tylko mniejszą wartswę izolacji użyc.
    Ostatnio edytowane przez tfor ; 09-09-2010 o 06:09
    my użytkujemy strych w taki sam sposób - jako składzik. Co do izolacji, na podłodze położone jest kilka warstw wełny mineralnej - w sumie jakieś 40-50 centymetrów. W lecie na strychu praktycznie nie da się przebywać dłużej niż kilkadziesiąt sekund, bo jest jak w piekarniku. Myślę że położenie takiej wełny jest wygodniejsze niż wylewka - nie wiem jak prezentuje się to kosztowo.
    Nov 2006
    352
    Cytat Napisał Lifter Zobacz post
    a połacie ocieplałeś? Ja sobie jeszcze wymyśłiłem, że moze własnie rozłożyć np. wełnę na całość, ale w częsci tzw. wysokiej to ok. 40% powierzchni położyć legary , ocieplić watą i położyć płyty OSB. Nawet na konstrukcji dachu (słupy pionowe) przykręcić płyty GK i zrobi się ładne pomieszczenie. A koszt podlogi )legary + OSB) zminimalizowane maksymlanie. Co sądzisz zo takim rozwiązaniu.
    A na połaci położyć pierw folię srebrną w celu wyelimonownaia wpływu ciepła na strych i jakaś wełnę i pofilę paro....
