Strona 90 z 757
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 15138
  1. #1781
    Jan 2010
    6.102
    Cytat Napisał Gaz-ek Zobacz post
    co sądzisz o zastosowaniu filtra wstepnego BB 5 mikr lub 10 mikr zamista hanowella 100 mikr. chodzi mi o te okresowe powstawanie zółtej rdzawej barwy w kranach - bo nie wiem czy to uderzenie osadu z hydrofora zostanie w złozu czy tez włąsnie lepiej zastosować gęstszy filtr wstepny aby sie na nim osadziło ?
    Kolumna ze złożem też powinna zatrzymać osady z hydrofora, natomiast pozostaje kwestia zatrzymania większych cząstek mogących uszkodzić uszczelki w głowicy. Tutaj wystarczy 20 mikronów i drobniejszego filtra bym nie dawał bo szybko się zapcha i ograniczy przepływ.
  2. #1782
    Jan 2010
    6.102
    Czy ta głowica z mieszaczem to może byc Clack ? np. ten Clack objetosciowo czasowy ma funkcje mieszania ? możesz podac model Clacka który ma taka mozliwość ?
    Sprzedawca do tej kolumny z CR proponował mi głowicę Clacka obj. czasową. 5-cioprzyciskową - ponoc ten najwyższy model - ale nie znam symbolu i niw wiem czy ma mozliwość domieszania.
    Każda głowica Clack ma taką możliwość - niestety musisz się zdecydować na wersję z mieszaczem lub bez przed zakupem ponieważ jest to nieco inny korpus głowicy i nie da się go "dołożyć" później. Głowica 5-cio przyciskowa to głowica CI - ale określa to tylko rodzaj sterowania. Mieszacz (mixing) jest częścią mechaniczną w samej głowicy.
  3. #1783
    bo napisałeś " a CR200 dodatkowo amoniak i koryguje pH (kosztem niższej wydajności)" - stad wyniyka z wcześniejszego Twojego postu , że miałeś na myśli CR 100 z tym usuwaniem amoniaku i korekcji ph a wpisałeś CR 200.
    Gaz-ek
  4. #1784
    Jan 2010
    6.102
    Faktycznie - masz rację. Już poprawiam.
  5. #1785
    Chciałbym się podzielić z Wami moimi wynikami badań wody. Bardzo bym również prosił o to abyście wskazali mi odpowiedni system filtracyjny z naciskiem na żelazo, mangan oraz mętność. Dodatkowymi informacjami są:
    pompa głębinowa (ok. 3m3/h przy tej wysokości) -> w górę ok. 45m (lustro wody na wysokości 25m) -> poziomo ok. 20m do budynku -> hydrofor.
    Bardzo proszę o pomoc.
  6. #1786
    Sprzedawca powiedział mi, że CR usuwa również siarkowodór ale w sladowych ilościach wg. niego do 1 ppm - czy te sladowe ilości siarkowodoru usuwa zarówno CR 100 jak i CR 200 ?
    Gaz-ek
  7. #1787
    Jan 2010
    6.102
    CR nie usunie siarkowodoru. 1 ppm to maksymalny poziom przy którym CR może pracować (bez usuwania go).
    Ostatnio edytowane przez qbek17 ; 01-11-2010 o 19:29
  8. #1788
    Jan 2010
    6.102
    Cytat Napisał jezior85 Zobacz post
    Głównym problemem będzie tu niskie pH. Musisz podnieść pH, postawić odżelaziacz i usunąć amoniak. W badaniach nie ma wyników twardości, ale wszystko by ładnie pasowało pod filtr z Crystal Rightem 100. Jednak przy tak wysokim poziomie trzeba by postawić minimum zbiornik 12x52 lub 13x54.
    Innym rozwiązaniem byłoby postawienie zbiornika ze złożem podnoszącym pH, odżelaziacza i filtra do usuwania amoniaku. Ale przy takiej wydajności pompy może być ciężko w wypłukaniem takiego zestawu.
    Spróbowałbym też przechlorować studnię i powtórzyć badania bakteriologiczne. Jeśli nadal coś wyjdzie to może być potrzebna lampa UV.
  9. #1789
    oki. czyli zrobie filtr wstepny z wkłądem piankowym lub innym na 20 mikr. dzięki.
    Gaz-ek
  10. #1790
    Dlaczego pomyłka?
    Nie wiem dlaczego mogą mieć z tym problemy... na oko się tego nie stwierdzi więc możesz zaryzykować albo spróbować znaleźć laboratorium które to zbada (może na jakiejś uczelni robią takie badania - nie wiem skąd jesteś żeby pisać konkretniej)
    Do siarkowodoru raczej stosuje się typowe odżelaziacze.
    Byłem ponownie w sanepidzie - tym razem zabrałem wode z tego rannego spustu ( po zastaniu wody w nocy w rurach). Niestety tak jak pisąłem nie wykonują badań na zawartośc siarkowodoru, najblizej to 200km odemnie w Olsztynie, ale ponoc to tez badanie nie pewne gdyz jak p[owiedzieli siarkowodór moze sie ulotnic jako gaz przed lub w trakcie badania.
    - Pani stwierdziła na nosa, że zapach moze wskazywac na zapach siarkowodoru. Powiedziała też - że zapach ten moga powodować bakterie które żywia sie żelazem i wytwarzaja przy tym siarkowodór ( dla mnie to juz skomplikowane ) i że powodem tego zapachu moze byc własnie tzw" film " wytwarzany przez bakterie na wewnetrznych scianach rur instalacji ( w nocy jak woda stoii)
    Stwierdziła, ze jest duża szansa na to, że jak się przechloruje instalację i usunie żelazo, to poranny zapach wody powinien ustąpić . Zawsze mozna tez pamietac o spuszczaniu wody - przed umyciem zębów dodała ( żartownisia ).
    Ponoc druga przyczyna zapachu moga byc zanieczyszczenia organiczne- ale wyniki utlenialności na to nie wskazują - Sanepid postawił wstepna diagnozę na czuja , ze winne sa bakterie .
    tylko co robić ?
    Zgodnie z sugestią od qbek17 chciałbym isc drogą :
    -przechlorować, nastepnie
    - filtr wstepny - 20 mikr.
    - złoże CR 200 w kolumnie 10/44 z głowica Clack obj.czas. z mixingiem
    a w kuchni dodatkowo osmoza
    ale czy nieznając tej ewentualnej zawartości siarkowodoru - moze jego obecnośc zaszkodzić złożu ?
    Gaz-ek
  11. #1791
    w celu przechlorowania studni i instalacji w domu,
    zakupiłem : Podchloryn w płynie - z opisu wynika , ze zawiera 12%-15% zawartości CL
    - ile tego trzeba wlać do studni ???
    ( studnia wiercona o gł. 24 metrów , lustro na 6 metrach , śred, rury w studni 160, ) tak aby osiagnac zamierzony skutek - ale jednoczesnie abym nie musiał sie wynosic z rodzina z domu na tydzień
    Mam plan aby po zalaniu podchlorynu - przepuscic wode przez hydrofor i instalację i jak bedzie czuc chlor w kranach domowych to zakręcić je na noc( co by bakterie podusic) i dopiero rano dokonac spuszczania wody w kranach az do wypłukania podchlorynu
    - nie wiem czy to dobrze wymysliłem ?
    Gaz-ek
  12. #1792
    czy z takich wynikow wody cos wynika ??
    Twardosc - 5,76
    io2-27,4
    Fe-0,94
    KMn04-20,2
  13. #1793
    Jan 2010
    6.102
    Cytat Napisał hester Zobacz post
    Twardosc - 5,76
    io2-27,4
    Fe-0,94
    KMn04-20,2
    Może coś wynikać - o ile się dobrze domyślam. Ale nic na to nie poradzę bez większej ilości informacji
  14. #1794
    Jan 2010
    6.102
    Generalnie dobrze. Skuteczność działania chlorowania określają dwie rzeczy: stężenie i czas kontaktu. Im większe tym skuteczniejsze chlorowanie. Ale tak jak mówisz, żeby z domu nie uciekać, trzeba znaleźć rozsądny kompromis. Ile masz tego podchlorynu?
  15. #1795
    Jan 2010
    6.102
    Myślę, że jeśli ten zapach szybko znika to nie masz tego siarkowodoru jakoś strasznie dużo i mógłbyś założyć, że nic się nie stanie. Ale to jest twoje ryzyko
  16. #1796
    no wlasnie mam tylko te wartosci. ale rozumie ze po nich nic sie nei da powiedziec czy woda jest pitna czy nie?
  17. #1797
    nie pełna bańke 5 litrowa jakieś 3,5 - 4 litry
    Gaz-ek
  18. #1798
    Jan 2010
    6.102
    Na oko nie spełnia normy.
  19. #1799
    Jan 2010
    6.102
    Ja bym lał i się zastanawiał czy nie za mało
  20. #1800
    Basz
    Oct 2010
    Cytat Napisał Basz Zobacz post
    Chyba moge sie pochwalić.
    Mam żelazo 0,2 a mangan 0,01,barwa 7 i amoniak 0,24. Byłem przy badaniach i sam odczytywałem z urzadzenia więc raczej mnie nie oszukiwano.
    W uzupełnieniu moich poprzednich badań dla znawców tematu moge podać aktualne.
    Żelazo 0,02 - Manganu nie wykryto - barwa 2 i amoniak 0,18.
    Po kolejnych doświadczeniach myslę , ze moge spokojnie każdemu polecic taką firmę.
    Pozdrawiam wszystkich , którzy borykaja się z jakościa wody:-)
    Basz
Strona 90 z 757
